Sinds vorig jaar hebben wij een V70 D5 uit 2005 aangeschaft met een Euro 3 163 pk D5 motor.
Na twee weken sprong hij in de noodloop. Daarvoor is hij in Elst nagekeken.
Hij had lekkende brandplaatjes en de Turbo druk sensor was niet helemaal lekker.
Dat is verholpen en hij liep de eerste weken weer redelijk goed.
Maar hij sprong weer in de noodloop en is weer terug gegaan naar de garage.
Daar konden ze niet echt iets vinden. Wel raden ze mij aan om de mapsensor en de VVT sensor te vervangen.
De turbo fluttert en loopt niet soepel op. Voor normaal gebruik springt hij niet in de noodloop. Maar wil je wat meer vermogen aanspreken gaat hij er wel weer in.
Kunnen de sensoren zo vervangen worden of moeten ze nog ingeleerd worden?
sensoren vervangen in een D5
- The Mechanic
Ik zou eerst eens een goede diagnose laten uitvoeren dan zomaar, op de gok, sensoren te gaan vervangen.
Als je een klein beetje handig bent is dat prima zelf te doen.
- Blade
Een vvt sensor heeft deze niet.
Ik zou eerst het vacuum maar eens controleren, en de vida codes erbij pakken.
Als je een plopplop geluid hebt zodra de olievuldop eraf is met draaiende motor, dan weet je dat het vacuum al niet ok is.
Succes!
Succes!
