AWD verwijderen
De eerste generatie XC60
Erik88
Is het mogelijk bij een Volvo XC60 2.4 D5 de awd te verwijderen door de cardanas, diff en aandrijfassen weg te halen ? Eventueel de DEM te laten deactiveren door de dealer.
Dit i.v.m. een probleem in de aandrijflijn achter dat helaas naar veel zoekwerk (en uurloon) niet is verholpen. Sterk zoemen bij ca 45km/u en bij 75km/u en lichte tril bij hogere snelheden.
Lagers diff vervangen, banden zijn niet gecupt. Wiellagers laten controleren ed.
Aangezien de AWD er standaard op zat en ik deze niet perse nodig heb is een andere optie de aandrijving vanaf de cardanas naar achteren te verwijderen.
Jelmer de Jong
Alle assen verwijderen en DEM zekering er uit trekken was vroeger voldoende.
Gouwe
De zekering van de AWD er al eens uit gehaald? Ik heb zelf goede ervaringen met www.achterasrevisie.nl. Misschien kun je ze eens bellen voor een second opinion....
Fredhead
Het diff verwijderen wordt hem denk ik niet, maar als je de rest verwijderd wordt die ook niet meer aangedreven.
Erik88
Dank jullie voor de reacties.
Ik ga de aandrijfassen, cardanas en zekering eens verwijderen.
Ik zal jullie op de hoogte houden.
Erik88
Weet trouwens iemand waar de zekering voor de dem zit bij dit 2010 model. Volgens de diagrammen is het zekering 6 in de kofferbakruimte. Echter de zekeringmodule links bevat alleen 30a zekeringen, waarvan nr. 6 niet is bezet.
De dem werkt wel, want hij is middels vida wel uit te lezen / aan te sturen en geeft geen verdere foutmeldingen.
Laatst gewijzigd door Erik88 op 18.05.2020 - 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik88
Even een update:
Het zekeringschema komt overeen met een laat 2011 model en zit in positie 29 onder het dashboard kastje. (Auto is van okt 2010)
Bij het verwijderen van de awd zekering is het geluid weg. Iemand nog een suggestie ? Toch iets in het diff of gewoon een oliewissel van de haldex koppeling ?
Gouwe
Kun je nog terug naar degene die het differentieel gereviseerd heeft? Een zoemend geluid zou kunnen duiden op een defect lager. Heb het destijds gehad met mijn XC90 en het klonk als een versleten lager van een van de achterwielen. Zoals ik al zei: bel eens met achterasrevisie.nl. Zij doen veel differentiëlen reviseren voor Volvo en hebben destijds ook mijn XC gedaan.
Erik88
Ik ga eens bellen met achterasrevisie.nl voor een second opinion.
The Mechanic
Zijn de DEM en de TCM softwarematig up to date?
Hoe zit het met de banden? 4 gelijke merken/types gemonteerd?
Erik88
Het is een 6 Bak, de DEM loopt 1 á 2 versies achter.
De banden zijn gelijk. Alle 4 tegelijkertijd vervangen.
The Mechanic
Erik88 schreef: 19.05.2020 - 18:50 Het is een 6 Bak, de DEM loopt 1 á 2 versies achter.
Banden zelf ook gecontroleerd? Niet per ongeluk 1 band met een afwijkende merk specifieke code gemonteerd, MO of AO?
Anders de DEM eens laten updaten en het oliepeil van de AOC eens controleren/bijvullen.
Achterasrevisie.nl weten alles van Diff.
Ik zou er met mijn XC60 awd naar toe zijn gegaan maar ik heb hem eerder ingeruild op een V70.
Deze man heeft vroeger veel met de rallysport gedaan en heeft daar in zijn sporen verdient.
Ik zou bij problemen met mijn huidige AWD naar dit bedrijf gaan.
Rolandxc60
Iemand al een andere mogelijkheid ervaren ipv het uitzetten/verwijderen van de awd.
Heb toevallig net zelf ook een bericht geplaatst met zelfde probleem.
Ik heb hem net 2 weken en er zit 6 maanden garantie op. Maar ik zit er eigenlijk niet op te wachten dat de Awd uitgeschakeld en/of verwijderd word
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
