remlicht relais S60 2001
beezer
Hoi,
Weet iemand waar het remlicht relais zit ?
ik heb dezelfde problemen als in dit onderwerp (bc geeft controleer remlicht, terwijl de lampje goed zijn maar de remlichten het wel en niet doen)
viewtopic.php?f=19&t=24009&p=875881&hil ... ht#p875881
Fredhead
Uit mijn hoofd zit deze in de zekeringkast onder de motorkap, maar het is even geleden dat ik een S60 had.
Even in de handleiding kijken en je weet het zeker :)
Of even in beide "zekeringkasten" kijken wat je aantreft.
beezer
In de normale consumenten handleiding staan alleen de zekeringen benoemd. Niet de relais .....
Fredhead
Ik dacht dat die er ook bij stonden vermeld, maar niet dus.
The Mechanic
Links achterin in de REM
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 31.05.2020 - 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
beezer
@The Mechanic bedankt!
heb t relais vervangen, remlicht werkt nu prima !!
