Goedemiddag allemaal,
Gaat toch gebeuren vandaag besloten om de XC90 te komen waar ik gister ben wezen kijken en proef gereden hebt wel onder voorbehoud van een keuring uiteraard, mochten er dure reparaties uit voort komen dan kan ik ervan af.
Nu heb ik een vraag mbt hoedenplank/rolhoes deze zit er niet bij geen idee waarom niet wss omdat het een 7 zitter is, zijn deze wel te verkrijgen weet iemand dat?
Hoop dat iemand een antwoord heeft voor me.
Gr. René
Aankoop volvo XC90 V8
- sander69
ja die zijn te verkrijgen.. bij mijn XC90 zat er wel 1 namelijk
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
Volgens mij hoort er een rolhoes in toch?
Zou auto Rima of een andere sloper contacten of zij er eentje hebben liggen.
Dan ga ik weleens informeren vind het meestal prettiger kwa geluid en heb je geen inkijk als er spullen liggen.
Goedenavond, heb even een kenteken rapport getrokken van de XC90 V8 en daar komt al het 2e jaar achtereen olie lekkage. Nu heb ik verkopende partij even gevraagd en die zeggen dat het een blok een beetje zweet bij de Kleppendeksel pakking en carterpakking.
Is dit een voorkomend iets en zijn dit dure reparaties weet iemand dat?
Volgende vrijdag last ik hem wel keuren maar wellicht weten jullie wat?
Gr. René
Gr. René
Laat ook de AWD keuren! Is wel lastig te controleren, maar foutcodes kunnen erop wijzen dat het niet werkt. Als je er zelf mee rijdt en het regent (of sneeuwt) dan kun je bij stoplicht makkelijk testen. Vanuit stilstand vol op gas moet resulteren in een versnelling zonder wheelspin. Heb je wheelspin voor, dan werkt je AWD niet goed.
(1997) Volvo S40 2.0
T5 power dank je wel voor de tip en enig idee mbt kleppendeksel en carterpakking waar hij een beetje zweet?
Ah geen idee, zover gaat mijn kennis nietRene broos schreef: ↑20.06.2020 - 21:24 T5 power dank je wel voor de tip en enig idee mbt kleppendeksel en carterpakking waar hij een beetje zweet?
- RogerO
Dan heb ik geen goed nieuwe voor je. Helaas is olielekkage blijkbaar een zwak punt bij een V8. De mijne heeft het ook en ik ik heb er meerdere gezien. Blijkbaar gaat de afdichtrubber van het Y-vormige deksel van de distributieketting lekken. Ook de klepdekselpakkingen kunnen gaan lekken. Dit is nog wel te repareren. Maar bij mij heeft dat het probleem maar deels opgelost. Het blijkt dat ook het eerder genoemde Y-vormige deksel lekt bij de voorste cilinderbank. Op zichzelf stelt de reparatie ook niet zoveel voor als de motor eenmaal uit de auto is. En bij dat laatste knelt de schoen. Het blok uit (en na reparatie weer in) de auto halen is veel werk. Daar gaan blijkbaar tientallen sleuteluren in zitten. Alles moet los, maar in een auto van 14 jaar oud met 350 dkm zijn ook nog wel een aantal verbindingen vastgeroest. Dit gaat dan voor extra onvoorspelbaar werk zorgen.
Montage met de motor in de auto gaat niet omdat de afstand van het blok tot het schutbord te klein is.
Op dit moment neem ik de olielekkage na het vervangen van de kelpdekselpakkingen maar voor lief omdat de reparatie te duur is.
Ik zo de olielekkage graag willen dichten, maar economisch is dit voor mij even geen haalbare kaart.
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
V40 2.0 MY98
Vervelend! Over wat voor olie-lekkage hebben we het dan? Een natte onderkant? Druppeltje? Plasje op de oprit? Als je het nog niet hebt, zijn er dan nog manieren om het te voorkomen? De mijne is ook van MY2007 maar heeft wel minder gelopen (189k).RogerO schreef: ↑22.06.2020 - 22:05 Dan heb ik geen goed nieuwe voor je. Helaas is olielekkage blijkbaar een zwak punt bij een V8. De mijne heeft het ook en ik ik heb er meerdere gezien. Blijkbaar gaat de afdichtrubber van het Y-vormige deksel van de distributieketting lekken. Ook de klepdekselpakkingen kunnen gaan lekken. Dit is nog wel te repareren. Maar bij mij heeft dat het probleem maar deels opgelost. Het blijkt dat ook het eerder genoemde Y-vormige deksel lekt bij de voorste cilinderbank. Op zichzelf stelt de reparatie ook niet zoveel voor als de motor eenmaal uit de auto is. En bij dat laatste knelt de schoen. Het blok uit (en na reparatie weer in) de auto halen is veel werk. Daar gaan blijkbaar tientallen sleuteluren in zitten. Alles moet los, maar in een auto van 14 jaar oud met 350 dkm zijn ook nog wel een aantal verbindingen vastgeroest. Dit gaat dan voor extra onvoorspelbaar werk zorgen.
- RogerO
Het begint met een natte onderkant, aan de rechterzijde van het motorblok, maar wordt steeds meer. Hierbij was de eerste verdachte een lekkende klepdekselpakking van de voorste cilinderbank. Omdat de motor aan de distributiezijde vrijwel helemaal dichtbebouwd is, kun je niet goed zien waar de lekkage vandaan komt. Na (zelfs 2x) de klepdekselpakkingen van de beide cilinderbanken vervangen te hebben, bleek de lekkage wel een stuk verminderd te zijn, maar niet weg. Boosdoener lijkt zoals gezegd de Y-vormige deksel van distributieketting te zijn. De heeft langs de rand een rubberpakking en van de bovenzijde moet hij afdichten door de vloeibare pakking van de kleppendeksel. Alleen is dit bij een ingebouwde motor niet te vervangen.
Op dit moment lekt de auto druppeltjes.Ze worden door de rijwind onder de auto doorgeblazen en een of twee vallen er toch wel enkele dag op de oprit. Die gigantisch dus, maar op den duur krijg je toch een olievlek op je oprit door al die druppeltjes samen.
Ik zie wel dat jij een stuk minder hebt gereden. Bij mij is is dit probleem pas eigenlijk echt begonnen rond de 300 dkm.
Als je een oplossing tegen komt, houd ik me aanbevolen
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
V40 2.0 MY98
Hallo allemaal, bedankt voor jullie reacties we hebben besloten het niet te doen we hebben al eens een probleem auto gehad en dat willen we niet nog een keer meemaken.
Maar een Volvo komt er nu zijn we aan het steggelen XC90 of een V70 T5 2.4 uit 2005 waar ik de voorkeur aan geef en vrouwlief de hoge XC wat ook moet mis is hoor
Gr. René
Gr. René
Dan kan je ook nog een XC 70 overwegen, jij je station en zij haar hoge zit
- DB200
Uit eigen ervaring: een XC70 is fantastisch.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
Bedankt voor de info! Mocht ik wat vinden, dan laat ik het weten.RogerO schreef: ↑23.06.2020 - 21:48 Het begint met een natte onderkant, aan de rechterzijde van het motorblok, maar wordt steeds meer.
Als je een oplossing tegen komt, houd ik me aanbevolen.
Rene Broos, misschien een XC60? Zijn meer te vinden dan een XC70. Zou waarschlijk voor een XC60 zijn gegaan ware het niet dat ik 4 kids mee moet nemen, dus weinig keuze. V70 is trouwens ook prima, ik had hiervoor ook een V70 T5 MY2005. Als je die koopt, gelijk tunen. Heb ik pas later gedaan en had ik gelijk moeten doen. Hier mijn ervaringen: viewtopic.php?f=56&t=68076&p=1386372#p1386372
Waarbij wel genoteerd mag worden dat de ervaringen van de ene V8 rijder niet direct symptomatisch hoeven te zijn voor de rest...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Ja klopt, maar de symptonen waren er nu al bij de auto van topicstarter.Marc Apeldoorn schreef: ↑24.06.2020 - 14:59 Waarbij wel genoteerd mag worden dat de ervaringen van de ene V8 rijder niet direct symptomatisch hoeven te zijn voor de rest...
@Marc Apeldoorn de V8 is voor de rest een hele brute auto alleen dat geluid al was top, maar ik had hem nog niet aangekocht en kwamen erachter dat er lekkage was en dat hebben al een keer eerder meegemaakt en kon er een nieuwe motor in. Niets meer als lof voor de V8 hoor:-)
Inmiddels gaan we aankomende vrijdag een aankoop keuring doen voor de T5 het is handbak en altijd bij de Volvo dealer in onderhoud geweest hele stapel met facturen en is 2 e eigenaar.
- sander69
Had ik wel; heb hem om laten bouwen naar grijs kenteken.
