V60 problemen en vragen
Escalade
Trillen en naar rechts trekken is nog steeds een probleem bij mij. Onlangs terug geweest naar de dealer omdat de knopjes rechts op het stuur niet meer reageerde, knoppen vervangen en alles werkt weer.
Dit weekend tijdens een lange rit kwam ik erachter dat de airco niet meer werkte, vanochtend wederom terug naar de dealer en deze constateerde een lekkage in het airco-systeem. Volgende week terug voor een nieuwe airco slang (geloof ik).
Huidig: Volvo V60 T5 GT R-Design
Volvo V60 D4 GT R-Design MY2015
VW Golf VI GTI DSG MY2011
Volvo C30 D5 GT R-Design MY2007
Walter White
Escalade schreef: 16.06.2020 - 15:36 Dit weekend tijdens een lange rit kwam ik erachter dat de airco niet meer werkte, vanochtend wederom terug naar de dealer en deze constateerde een lekkage in het airco-systeem. Volgende week terug voor een nieuwe airco slang (geloof ik).
Ik heb hetzelfde gehad, bij mij was de aircoslang gescheurd.
Ab S
Telefoon wordt flink warm tijdens opladen via USB poort in auto; terwijl in huis aan het net via Samsung adapter wordt de telefoon niet warm tijdens opladen.
Imenad een idee wat daaraan te doen is?
Vast dank,
Ab S
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Risrael
Kwam vanmiddag erachter dat aan beide kanten van de auto bij de voorportieren de sierstrip aan de kant van de spiegels los komt van de portieren. Ik kon ze terugduwen maar vraag me af of het blijft zitten. Meer mensen die daar last van hebben. 13 juli moet ie voor een beurt en mogen ze er naar kijken.
Ab S
Risrael schreef: 20.06.2020 - 23:59 Kwam vanmiddag erachter dat aan beide kanten van de auto bij de voorportieren de sierstrip aan de kant van de spiegels los komt van de portieren. Ik kon ze terugduwen maar vraag me af of het blijft zitten. Meer mensen die daar last van hebben. 13 juli moet ie voor een beurt en mogen ze er naar kijken.
..was bij mij bij de beide achterste zijruiten; is bij laatste beurt vastgezet en zit nog steeds.
360i (1988 - 2001)
Kinoúmai
Kinoúmai schreef: 09.06.2020 - 13:47 Ik moet nu toch ook zeggen dat we een "klein" mankement hebben aan mijn CC. Is dat erg? Neen dat is het zeker niet, er zijn ergere dingen in het leven om je in op te winden. Wij hebben hier al meerdere merken in huis gehad en met één ervan was het één doffe ellende en komt hier dan ook nooit meer binnen.
De massage laat het afweten in mijn bestuurderszetel. 22 juni moet hij binnen bij mijn garage voor onderhoud 122+K. Dan gaan ze gelijk de terugroepactie AEB verhelpen en gelijk het massageheuvel herstellen.
Voor de rest, nog steeds prima wagen en super tevreden van.
De dag voordat die afgelopen maandag binnen moest voor onderhoud stelde ik vast dat mijn airco niet meer werkte. Vanachter kwam er enkel warme lucht uit, vooraan was het net ietsje beter maar het was duidelijk dat de airco niet meer normaal functioneerde. (niet)Koeling in het handschoenvakje en de zitventilatie konden dit alleen maar bevestigen. Wagen dus volgens afspraak binnen en ja hoor, een tube/darm van de airco bleek gescheurd te zijn...als ik hier de andere meldingen hierover lees...kan dit toch geen toeval zijn?
Jammer genoeg hadden ze deze niet in voorraad en moest in Zweden besteld worden, 3 dagen levertijd, zou dus donderdag moeten zijn binnengekomen. Vermits ik de wagen op vrijdag absoluut niet kon missen en de garage ook geen tijd had werd er een nieuwe afspraak gemaakt op nu dinsdag. Hopelijk komt alles terug in orde want we hebben de afgelopen dagen met deze hitte geen leuke dagen gehad in de wagen.
OGA244
Zitventilatie heeft niets met 'n airco van doen
Kinoúmai
OGA244 schreef: 28.06.2020 - 13:02 Zitventilatie heeft niets met 'n airco van doen
Dan werkt er iets niet goed meer aan want merk een verschil van koeling met voorgaande. (of ik heb een dikkere broek aan, kan ook natuurlijk) :-D
teebee
Vandaag de zomercheck uit laten voeren en tevens de airco laten controleren aangezien ik de indruk had dat deze niet optimaal zn werk deed. Hijkoelt wel maar niet dat je zegt poehhh lekker koud.
Garage constateerde idd dat de koeling niet optimaal is; men had op voorhand al een slang besteld aangezien dit euvel vaker voorkomt bij de nieuwe V60. Echter de slang bleek in orde (waarom niet preventief vervangen begrijp ik dan weer niet, maargoed). Koelmiddel eruit (bleek normale hoeveelheid) en er weer nieuw in, maar nog steeds matig koelen (zou tot ca 4 a 5 gr moeten koelen, maar komt niet lager dan 14).
Nu afspraak volgende week 2 dagen voor de grote speurtocht naar het probleem en herstel daarvan.
Indien er suggesties zijn mbt mogelijke oorzaken verneem ik dat graag.
Bart
teebee schreef: 03.07.2020 - 12:13 Vandaag de zomercheck uit laten voeren en tevens de airco laten controleren aangezien ik de indruk had dat deze niet optimaal zn werk deed. Hijkoelt wel maar niet dat je zegt poehhh lekker koud.
Nee toch, toch niet jouw onfeilbare V60?!?!
Grapje natuurlijk he!! Wordt vast netjes opgelost, wellicht een condensor of compressor die niet goed (meer) functioneren?
Escalade
Dealer heeft bij mij het systeem onder druk gezet en toen bleek er een scheur in de aircoslang te zitten. Deze is een week later vervangen, want moest besteld worden, en toen zijn ook de koppelingen (?) vervangen want deze bleken ook niet goed te zijn.
OGA244
Kinoúmai schreef: 28.06.2020 - 13:44
het stoelventilatiesysteem pompt interieurlucht door de ventilatiegaatjes
teebee
Bart schreef: 03.07.2020 - 13:33 Nee toch, toch niet jouw onfeilbare V60?!?!
Jazeker Bart :-) gelukkig blijkt mijn mooie V60 ook wat te kunnen mankeren, maakte me al zorgen..... hahaaaa :-)
Wel ‘prettig’ dat het zich nu openbaart, aangezien de auto in oktober uit z’n fabrieksgarantie loopt.
Hopelijk weten ze het komende week in die 2 dagen te vinden en te fixen. Al valt t gelukkig mee met de temp momenteel, dat scheelt weer.
Ze zullen ongetwijfeld alle componenten, leidingen en sensoren gaan checken, moet tenslotte opgelost gaan worden.
Laatst gewijzigd door teebee op 03.07.2020 - 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
teebee
Escalade schreef: 03.07.2020 - 14:41
Slang hadden ze dus al op voorhand besteld, maar bij controle bleek huidige slang in orde (tenzij miniem scheurtje). Had ook liever gezien dat ze de slang sowieso vervangen hadden, dan is die factor iig uitgesloten.
Hoe lang hebben ze nodig gehad voor constatering en reparatie? (Los van wachttijd bestellen slang). Bij mij hadden ze 1 uur ingepland voor zomercheck en hadden geen tijd om er nu direct mee verder te gaan.
Escalade
teebee schreef: 03.07.2020 - 16:41
Diagnose duurde vrij lang, bijna 2 uur. Reparatie zelf was zo gedaan, maar systeem moet afgekoeld zijn heb ik mij laten vertellen dus heb de auto achtergelaten en een leenauto meegekregen. Duurde uiteindelijk een halve dag
teebee
Ze hebben afgetapt en opnieuw gevuld. Hoeveelheid welke eruit kwam was wel zo’n beetje wat er in hoorde te zitten, dus lekkage zal er ws niet zijn.
Dat uurtje ging grotendeels op aan zomercheck, dus nauwelijks tijd voor grondige check airco (behalve temp meten en visuele check slangen etc).
Volgende week hebben ze m 2 dagen dus dan zullen ze hem ook vast (oa) onder druk zetten. Zal vast goedkomen.
Ab S
..verleden zomer had ik het idee dat mijn V60 automatisch niet goed koelde, wel als je hem handmatig laag zet, op 18 gr en ventilator hoog.
Na 'calibratie' was dat opgelost..
Komt bij jou ook vast weer okay!
360i (1988 - 2001)
Kinoúmai
OGA244 schreef: 03.07.2020 - 15:38
Vandaar dat de "koeling" opmerkelijk warmer was dan voorheen, omdat mijn airco het interieur niet koelde.
Nu, ondertussen is de wagen terug in mijn bezit maar dit was niet de dag van de herstelling van de tube van mijn airco. Die namiddag kreeg ik telefoon van de dealer dat ze ook nog een barst(je) hadden gevonden bij het plastiek-field van de inlaatcollector. Dit moest wel best zo snel mogelijk vervangen worden. We hebben hem dus laten staan tot de volgende ochtend. Nog voor 11:00h telefoontje gekregen dat hij klaar was en kon afgehaald worden. Sinds dinsdag dus terug weer met een pik-fijne wagen onderweg.
OGA244
Dat kan idd goed daardoor komen
teebee
Even mbt de airco ‘problematiek’ van de nieuwe V60:
Zaken welke zoal een niet optimaal werkende airco kunnen veroorzaken zijn:
- kapotte slang (welke?)
- inferieure (slang?)koppelingen
- defecte compressor (maar dan zou er totaal geen koeling zijn)
- defecte (niet goed werkende) temperatuursensor(en) (welke?)
- calibrate benodigd (calibrate van wat?)
Aanvullingen / correcties zijn welkom.
