Even checken voor de zekerheid, voor ik iets weggooi wat ik niet zou moeten doen.
Ik had bij mijn XC90 een waterdichte sleutel gekregen, zonder knoppen erop.
De batterij ervan is inmiddels leeg en hij doet het niet meer.
De batterij van die sleutel is toch niet te vervangen?
Dus die sleutel is dan nu voor de afval
Waterdichte sleutel
- moos v40
is ie niet oplaadbaar? Ik heb de laatste 15 jaar nooit meer een batterij moeten vervangen , de batterij in de sleutel wordt opgeladen door dat ie in het contact zit. (insteekmodule sleutels) Als je hem een lange tijd nit gebruikt kan ie leeg raken en moet je heb weer opladen door in het contact te gebruiken. Is het proberen waard.
- Summum
Ik ben bang dat het niet mogelijk is, zie deze tekst uit het instructieboek:
Transpondersleutel zonder knoppen (Key Tag)*
De transpondersleutel zonder knoppen die bij een auto met passieve vergrendeling en ontgrendeling wordt geleverd, werkt op dezelfde manier als de standaardtranspondersleutel wat de passieve vergrendeling en ontgrendeling betreft. De sleutel is waterdicht tot een diepte van zo'n 10 meter (30 feet) gedurende 60 minuten. De sleutel heeft echter geen uitneembare sleutelblad en de batterij is niet te vervangen.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Alhoewel het niet de bedoeling is om het te doen kan de batterij wel vervangen worden.
Er moet dan wl in de sleutel worden ingebroken zoals deze video toont:
De man heeft gelijk, het kan wellicht wel wat mooier.
Niet zomaar wegsmijten zou ik zeggen, heb je twee linkerhanden (terwijl je rechtshandig bent)
dan vind je mogelijk wel iemand die er zich aan wil wagen
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- V60_PHEV
Volgens mij is een vervanging bij de dealer best wel prijzig, dus batterij vervangen is te overwegen.
Ziet er wel uit als een rot klusje, snijd vast in mijn vingers
Maar waterdicht wordt die zo niet meer, of je moet hem inpakken in plasticfolie.
Ik vond de waterdichte sleutel toch wel praktisch in de zomermaanden
Indien het juiste middel gebruikt wordt denk ik dat de waterdichtheid mogelijk kan hersteld worden.
Het zit er dan wel in dat dit de esthetische waarde van de sleutel niet ten goede zal komen, maar dat
lijkt me maar een klein nadeel tov de aanschaf van een nieuwe
Maar als je deze officieel wilt vervangen door een nieuwe moet je ook de andere twee sleutels vervangen? Dat klinkt als een dure grap?
