Fuseekogel vervangen XC90
jippooo
Hoi allemaal. Ik ben de trotse bezitter van een 'oude' XC90 geworden. Nu hoorde ik wat 'gekloenk' bij optrekken en remmen en de fuseekogel rechts bleek stuk. Duhussss de auto op de brug bij een vriend en een fuseekogel besteld. Makkelijk te verwijderen maar met geen mogelijkheid de nieuwe te plaatsen. Is waarschijnlijk geperst? Weet iemand waar we zo'n pers vandaag kunnen halen en moet dat specifiek Volvo zijn? Of is er een manier zonder hydraulische pers? Dank en blijf gezond allemaal!
evert bakker
Fuseekogel (die waar de draagarm mee vast zit) was bij mijn auto MY 2006 zonder speciaal gereedschap te verwijderen en te plaatsen. Heb je wel op vin-nummer besteld? Er is tijdens Ford-periode wel een gerommeld met onderdelen van volvo. Het zou kunnen dat je een verkeerd model fuseekogel hebt.
Vanaf 1990: 240 LPG, 740 LPG, 940 diesel, V70 LPG
Vanaf 2016: XC 90 D5 handbak (my 2006)
- ICEFOX
De conische zitting in de draagarm kan wel eens behoorlijk vast zitten, maar met een paar ferme tikken komt deze meestal wel los.
In het fuseelichaam is de kogel wel degelijk een soort van geperst. Aan de fuseekogel zitten ook een soort ribbels voor een strakke bevestiging in het fuseelichaam.
Mijn ervaring is wel dat de fuseekogel zonder speciaal gereedschap uit het fuseelichaam komt, al kan corosie het wel erg lastig maken.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
- Johan s60
Er is montage gereedschap te krijgen;
https://jendautoonderdelen.nl/persgeree ... 95796.html
Filmpje;
Filmpje;
evert bakker
Die fuseekogel kan flink vast zitten, maar ik heb het altijd (keer of 3) met een koudbeitel en een hamer los gekregen. Een pneumatische hamer met beitel zal ongetwijfeld makkelijker gaan maar die heb ik niet. Dat montage gereedschap voor volvo fuseekogels lijkt me iets wat een garage, die vaak die dingen vervangt zal gebruiken. Maar nodig heb je het niet, je kunt de fusee prima richten en met de bevestigingsbouten. Wat ook opviel dat op de site van de leverancier van die montage-tool het model XC 90 niet genoemd werd en de modeljaren van 1997-2010 liepen. Misschien niet geschikt voor XC 90??
Ik ben wel benieuwd of Jippooo de nieuwe fusee er onder heeft gekregen en wat de oorzaak was van de montage problemen.
