Klepje OBD poort en trekhaak T8
Dannyk
Vraagje: vandaag bij het schoonmaken van de auto viel mij op dat de OBD poort van de auto niet is afgedekt. Zie foto. Hoort dat zo? Lijkt mij niets voor Volvo. Wellicht dat de dealer heeft vergeten hem terug te plaatsen? Zou iemand ajb even kunnen kijken of daar een afdek klep hoort te zitten? Alvast dank!
Tweede vraag: heeft er iemand ervaring met het achteraf inbouwen van een (verwijderbare) trekhaak op een 2017 MY T8 plug in hybrid?
V70/2.4D/2003
Er zit inderdaad geen klep op de OBD aansluiting.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Willy.VdW
Dit document kan je een idee geven van de installatie van een verwijderbare trekhaak:
https://accessories.volvocars.com/en-us ... (16-)/2018
Let ook op stap 104 (Vida software donmoad)
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Dannyk
V70/2.4D/2003 schreef: 08.08.2020 - 08:19 Er zit inderdaad geen klep op de OBD aansluiting.
OK, dank!
manuvolvo
Klopt maar je kan er een andere klep gebruiken, ik heb zelf een van een chrysler gebruikt en past perfect ;-)
Dannyk
Willy.VdW schreef: 08.08.2020 - 08:57 Dit document kan je een idee geven van de installatie van een verwijderbare trekhaak:
Sjonge, wat een operatie zeg... Dit betreft -naar ik aanneem- de wegklapbare trekhaak die alleen door Volvo wordt geleverd/ingebouwd. Ik zal morgen eens informeren bij de dealer wat dat gaat kosten. Zijn er forummers die ervaring hebben met inbouw van bijv een Brink of Bosal verwijderbare trekhaak? Ik vermoed dat bij een aftermarket trekhaak geen softwarematige aanpassingen nodig zijn (?)
Fredhead
Het gemakkelijkst is het dan wel om een stekker set van Volvo te nemen.
Die moet ingeleerd worden.
Met een andere set blijven je parkeersensoren actief met wat aan de haak en ik vond dat nooit prettig rijden. (lees, je wordt snel ongeduldig met manoeuvreren)
Willy.VdW
Dannyk schreef: 09.08.2020 - 22:03 Sjonge, wat een operatie zeg... Dit betreft -naar ik aanneem- de wegklapbare trekhaak die alleen door Volvo wordt geleverd/ingebouwd. Ik zal morgen eens informeren bij de dealer wat dat gaat kosten. Zijn er forummers die ervaring hebben met inbouw van bijv een Brink of Bosal verwijderbare trekhaak? Ik vermoed dat bij een aftermarket trekhaak geen softwarematige aanpassingen nodig zijn (?)
Neen, zoals gevraagd is het de handleiding voor de verwijderbare trekhaak, niet de wegklapbare.
Maar dat maakt, denk ik, niet veel uit wat de installatie betreft.
Als ik me niet vergis, dan is het met eender welke trekhaak nodig om software te laden, tenminste
indien je wil dat de auto rekening houdt met een aanhanger.
Ook wordt bijvoorbeeld BLIS uitgeschakeld indien de trekhaak gebruikt wordt (met verlichting).
Dannyk
Vandaag geïnformeerd bij de dealer: inbouw van een originele Volvo trekhaak kost 1.195 incl btw, incl inleren software etc.
trim
Ik heb hem ook achteraf in mijn T8 laten inbouwen. Niet goedkoop maar netjes weggewerkt inclusief bedieningsknop. En 13 polig
Dannyk
Trekhaak laten plaatsen door de Volvo dealer. Mooi geintegreerd met de software van de auto en wegklapbaar dmv een knop in de bagageruimte. Erg blij met het eindresultaat.
NielsPHEV
Zo mooi geïntegreerd in de software is het niet bij een Volvo met automatische kofferklep kan je die nogsteeds bedienen van de AB en van binnen uit als een fietsendragen aangesloten is....
Fredhead
Maar zou je een aanhanger achter de auto hebben dan gaat de klep weer over de dissel heen.
Ergens snap ik wel dat men de functie heeft laten bestaan, maar ook je punt dat het een "probleem" kan zijn als je op de knop drukt.
Dannyk
NielsPHEV schreef: 25.08.2020 - 12:57 Zo mooi geïntegreerd in de software is het niet bij een Volvo met automatische kofferklep kan je die nogsteeds bedienen van de AB en van binnen uit als een fietsendragen aangesloten is....
Ik doelde meer op de traction control sofware: als de trekhaak is uitgeklapt, dan grijpt de auto in zodra de aanhanger gaat slingeren. Ik neem aan dat een aftermarket trekhaak niet zo vernunftig werkt.
NielsPHEV
Dannyk schreef: 25.08.2020 - 13:59
Ja dat heb ik wel eens gelzen, maar wat de auto dan doet weet ik niet. Volgens mij doen ook blis en pilot assist het niet meer
OGA244
zelf 'n beetje je verstand gebruiken?
Fredhead
Zal iedere auto dit niet gaan doen? Aangezien de beweging door werkt naar de auto toe en de systemen dan normaal gesproken ook zouden ingrijpen.
Heb het zelf nooit uitgetest met een auto of de systemen in grijpen aangezien ik de boel liever stabiel heb :)
