roetfilter meldingen v70
Voor kenners: de "Roffel"
Siouxsie
Mijn V70 diesel is van augustus 2006. Sinds een tijdje krijg ik meldingen dat het roetfilter vol zit. Wij hebben het filter er al onderweg gehad en schoongeblazen. Melding blijft terugkomen. We hebben de sensor vervangen die op het filter zit. Maar dit heeft ook niet geholpen. Misschien kan iemand mij verder helpen?
Als ik normaal rij is er niets aan de hand. Echter zodra ik boven de 3000 toeren kom krijg ik de roetfilter melding en komt hij in de noodloop.
Ik zie deze foutmeldingen:
2BAA - particulate filter - no value
2A30 - particulate filter - blocked
2A00 - particulate filter pressure - faulty signal
m.vr.gr.
V70/2.4D/2003
Geforceerde regeneratie van het filter en EGR schoonmaken. Dan de zaak laten resetten/storingen weg laten schrijven en de motor met regelmaat goed op zijn flikker geven. Dat wil zeggen: bij versnellen het pedaal naar de bodem trappen en doortrekken naar 4200 a 4300 toeren. Ook met regelmaat langere afstanden draaien met meer dan 3000 toeren wil hem helpen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
The Mechanic
Roetfilter schoon geblazen? Hoe dan?
