Inhouden/hikken op snelweg
Geleverd vanaf 2003
Don H
Dag allen,
Met warmer weer (lees boven de 15 graden) hikt onze v50 d2 (gechipt door volvotune) tijdens rijden op de snelweg.
Wat opvalt is het volgende:
-2-3 minuten voor het hikken begint gaat hij steeds minder diesel te verbruiken. Van een normaal verbruik van 1:20 gaat deze naar 1:28.
-Het hikken komt alleen voor als het warmer is dan 15 graden. In de winter hier dus totaal geen last van.
-Het hikken begint pas na ~35km rijden, eerste 35 niks aan de hand
-Het lijkt alsof er te weinig diesel wordt geleverd: na de hik gooit hij zelf het verbruik omhoog naar 1:15 om daarna weer terug te zakken naar een lager niveau. Soort van compensatie omdat hij doorheeft dat er te weinig verbruikt wordt.
-Het hikken komt alleen voor in de 6e versnelling. Schakel ik terug naar de 5e dan blijft hij wel zoeken naar de juiste hoeveelheid diesel maar hij hikt niet meer. Rij ik helemaal niet in de 6e versnelling dan hikt hij nooit, ook niet na ~35 km. Lijkt dus enigszins afhankelijk te zijn van het aantal toeren dat hij draait.
-Het hikken gebeurt precies iedere 15 seconden. Dit geeft bij mij aan dat er in de periode weer iets van druk of juist vacuum opgebouwt kan worden tot een bepaald niveau voordat dit weer overschreden wordt en er een hik volgt.
Probleem leek in de eerste instantie bij de verstuivers te liggen. 1 is er vervangen en alle 4 zijn ze opnieuw ingeleerd. Ook is er flink wat cleaner in de tank gegaan. Dit heeft echter nog niet geholpen.
Mijn vermoeden is nu dat de verhouding lucht/diesel net niet helemaal klopt en dat er ergens lucht lekt. Dit lekje wordt groter met warm weer en zorgt dan dus voor problemen.
Graag jullie ideeën of andere vermoedens!
V70/2.4D/2003
Maak je luchtmassameter eens schoon, kan gewoon met remreiniger. Lijkt er op dat hij te weinig lucht meet/krijgt
V70 D3 MY12, Caspian Blue
NicoV40
Wanneer is het brandstoffilter laatst vervangen?
Don H
NicoV40 schreef: 12.08.2020 - 09:28 Wanneer is het brandstoffilter laatst vervangen?
Deze is ongeveer 40k oud en is al een keer vervangen geweest tijdens deze problemen.
The Mechanic
Don H schreef: 12.08.2020 - 11:57
Dan mag die wel weer vervangen worden.
Don H
The Mechanic schreef: 12.08.2020 - 13:05
Volgende week sowieso grote beurt dus dat komt goed.
Terug naar “S40 - V50 series”
