Vuil aan de binnenkant van achterlichten
wormpke
Hey allemaal,
Is er een makkelijke manier om de vieze rand van mijn achterlichten proper te maken? Kan de cover van de lamp er makkelijk af of kan je dit met een bepaald product makkelijk reinigen?
Ik kan het niet zo meteen vinden en gebruik misschien de verkeerde zoektermen op google.
Zie foto voor wat ik bedoel, je ziet zo'n groene rand rechts.
Alvast bedankt voor de tips!
Ik moet de V70 nog gaan ophalen, daarna zal ik wel een postje maken over de aankoop. ;-)
Groetjes
Maarten
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
medio
Hetzelfde probleem hier. Ik ben benieuwd naar een oplossing.
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
nklaver
Ik denk achterlicht demonteren en dan met een doekje langs de rand vegen. Zit niet in het achterlicht maar achter een randje dat uitsteekt.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
mees
Zacht (tanden)borsteltje met groene zeep
wormpke
mees schreef: 12.08.2020 - 19:41 Zacht (tanden)borsteltje met groene zeep
Daar hoopte ik op.
Anders zal ik het achterlicht moeten demonteren, en dan moet de binnenbekleding van de klep er af, daar keek ik niet zo naar uit maar als het moet dan moet het. :-)
Via youtube (gebruiker volvosweden) heb ik al meermaals zijn bekleding eraf zien halen, dus we zullen zien of het even gemakkelijk gaat.
mees
Uh, het is slechts een tip.
Mijn Volvo is een ander type, dus geen garantie dat het bij jou lukt.
quickstep
Het viel mij laatst ook al op, (MJ 2015), natuurlijk wel raar dat het gebeurt...
slagschip-s60
Wil je er goed bij kunnen ,inderdaad bekleding van de klep af halen en dan zie je de schroeven waar mee de unit mee vast zit .
als je deze los hebt kun je de binnenkant zoals op de foto zuiver maken.
ervaring ,,,,,ja de mijne had het ook.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
quickstep
Misschien kan iemand de link naar het Youtube filmpje delen waar de achterlichten gedemonteerd worden?
Ik zit te zoeken en kom wel info tegen voor XC70 van eerdere jaren :-) maar niet mijn V70 (MJ 2014-2016).
DB200
Zie bijgaande instructie, hier staat in aangegeven hoe je de bekleding van de achterklep verwijderd (plaatje 8 t.m. 11). Let wel even op de schakelaar om de achterklep te sluiten want dat staat hier niet heel erg duidelijk beschreven!
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... (08-)/2016
#dieseldrammer
wormpke
DB200 schreef: 13.08.2020 - 11:54 Zie bijgaande instructie, hier staat in aangegeven hoe je de bekleding van de achterklep verwijderd (plaatje 8 t.m. 11). Let wel even op de schakelaar om de achterklep te sluiten want dat staat hier niet heel erg duidelijk beschreven!
Top tip! merci!
@quickstep:
Hier zie je hoe alles wordt losgemaakt, het is wel een XC70 maar volgens mij gaat dat niet veel verschillen met een V70. Ik ga alleszins dit filmpje volgen en zal laten weten of er verschillen zijn.
Dit gaat trouwens over de installatie van een module waar ik het eerder al over had. Let op, er is een module 4.1 ondertussen die je gewoon kan inpluggen in de OBE poort. Kost een paar tientjes meer maar je hebt er helemaal geen werk aan. Voordat ik hier teveel reclame voor maak, ga ik het zelf proberen en laat wel weten of het werkt en of het de moeite is. :)
redracer
Laatst zelf gedaan met een klein draadragertje/pijprager/chenilledraad met flexibel ijzerdraad ( van die kinder knutsel dingen ) waarmee je het voor 96% mee wegkrijgt . Vergt wel enig geduld want het is een rare rand . De onderkant van de lichtunits hebben dit ook alleen valt minder op . Nu je dit weet kan je er met wassen rekening mee houden ( goed spoelen ) en blijft het schoon.
HansEindhovenV70
Achterlichten even losmaken is geen probleem, lijkt moeilijker dan dat het is. Vaak zitten er ook vliegjes in.... deze kun je er dan ook meteen uithalen met een stofzuiger.
HSVD
KKDWD
Bij de xc70 werkt het op dezelfde manier: de lichtunit zit met vier schroeven vast en met beleid er uit halen. Dan onder de hete kraan en een dunne straal door de gleuf spoelen.
wormpke
HSVD schreef: 17.05.2021 - 20:36 KKDWD
Ik heb het ondertussen gedaan en de lampen zijn proper en meteen een stuk mooier!
Nadeel: als je clips 6 jaar niet los gemaakt zijn en de auto heeft veel buiten gestaan, zijn de clips van de binnenbekleding verduurd en gaan ze nogal eens kapot. Een handjevol clips achter de hand houden is wel zo gemakkelijk hier..
