Wervelklep alternatieve bediening
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
forzafan
Vd week was het weer zover. De wervelklepstang van mn v50 d5 lag er weer eens af aan de kant vd kleppen. Kleppen zelf zijn 2,5 jr geleden vervangen en nu lijkt het dat kogeltje zelf is gesleten (waar de plastic nokjes in moeten vallen). Nu kan ik natuurlijk nieuwe kleppen laten monteren, maar dacht ga is kijken of het vlgd (zie foto ) lukt. Heb stuk koperdraad gepakt (2,5mm2) en hier 2 ogen aan gedraaid. Lengte is gelijk aan originele stangetje. Goed aangeknepen toen die op kogeltje zat zodat die er niet vanaf schiet en het werkt. Ga het komende tijd in de gaten houden en kijken of alles goed blijft zitten.
Fredhead
Je zou ook het originele stangetje erop kunnen zetten, vervolgens in het kogeltje en het stangetje een heel klein gaatje kunnen boren en hem vervolgens borgen op die manier.
forzafan
fredhead schreef: 13.08.2020 - 14:57 Je zou ook het originele stangetje erop kunnen zetten, vervolgens in het kogeltje en het stangetje een heel klein gaatje kunnen boren en hem vervolgens borgen op die manier.
en dan zet je een schroefje net achter het kogeltje oid? want stangetje moet vrij kunnen bewegen over kogetje toch? heeft iemand hier fotos van?
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
