elektrisch raamschakelaar stoort icm km teller
Geleverd vanaf 2003
matijn
Een Volvo V50 met wat ik dacht een klein probleem om aan te sleutelen..
Als de elektrische raamschakelaar (raambediening en spiegels) maar ook de deurvergrendeling van de bestuurdersdeur is gebruikt, dan valt de km teller uit. Niet direct meestal binnen 15 minuten. De ramen vallen dan niet meer te bedienen. Na wat testen, zoals het lostrekken van de km teller kwam ik er achter, als deze niet aangesloten (de km teller) is, de raamschakelaar wel goed werkt.
Iemand hier op het forum kennis, wat ik nog kan proberen?
Laatst gewijzigd door matijn op 22.08.2020 - 21:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Ferrari
Boordspanning voldoende? Een te lage boordspanning kan tot gekke elektrische storingen leiden.
Laatst gewijzigd door Ferrari op 15.08.2020 - 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
V70Koning
Voltage accu... meest logische
matijn
Voltage gemeten op de accu. 13.56V gestart.
corsa_gsi
Moet een tellerunit niet uitgeschreven en de nieuwe weer ingeleerd worden?
Cars:
Ferrari
matijn schreef: 15.08.2020 - 11:59 Voltage gemeten op de accu. 13.56V gestart.
Dat is goed, accu laadt goed bij, boordspanning is dus OK. Check eens de elektrische kabeldoorvoer van de bestuurdersdeur (en eventueel ook de andere deuren) naar de auto; zit daar alles goed? Als daar sluiting in zit of een kabelbreuk dan dat ook problemen geven.
Henry
matijn
corsa_gsi schreef: 15.08.2020 - 12:31 Moet een tellerunit niet uitgeschreven en de nieuwe weer ingeleerd worden?
Ik ben bij een Volvo dealer langs geweest en dat was niet nodig voor dit bouwjaar.
matijn
Op advies van een km teller reparateur ben ik gaan kijken naar de CEM module. Zodra de km teller uitvalt en ik een bepaalde stekker op de CEM module eruit en erin zet heb ik weer beeld op de km teller. Daarom zit ik te bedenken of ik de CEM module ga vervangen.
Met contactspray heb ik de stekkers en pinnen schoon gemaakt maar dat heeft niet geholpen.
Kun je een CEM van de sloop 1:1 vervangen of moet er firmware heen en weer gezet worden?
NicoV40
Er schijnt dan een en ander opnieuw te moeten worden ingeleerd.
alternatief, je oude CEM laten clonen op je nieuwe van de sloop.
matijn
De problemen aan zowel de km teller als de deurschakelaar lijkt opgelost.
Wat heb ik gedaan, alle zekeringen in de CEM module vervangen aan de passagierszijde.
Ferrari
Goed dat het opgelost is! Was er iets aan de zekeringen te zien, corrosie of zo?
Henry
Terug naar “S40 - V50 series”
