Rijden na afstandsstart
rna
Hoi allen!
Druk aan het proberen in onze nieuwe XC40 T3, vooral de functie afstandsstart is geweldig met deze temperaturen. Tijdens het afrekenen alvast de airco laten draaien en je komt in een koele auto!
Maar dan..... ik krijg het niet voor elkaar om weg te rijden na afstandsstart. Zodra ik in de auto stap (met de zwarte sleutel) druk ik het rempedaal in en druk ik op de startknop, ik zie dat het scherm 'start' zoals wanneer je normaal de auto start, maar ik kan niet wegrijden.
Sterker nog, hij schakelt direct weer over op een soort standby modus. De motor blijft draaien, maar ik kan hem niet in de drive zetten of wegrijden.
Iemand tips?
silverado
Hoi ma, net even geprobeerd...
Ik start de XC40 via de telefoon.
Loop naar de auto en ontgrendel deze middels keyless-entry, de motor blijft draaien.
Op het display staat een melding dat de auto middels m’n telefoon is gestart.
Zodra ik de rem intrap, stopt de motor na een paar seconden, waarna je normaal kunt starten en de D kunt kiezen. Iets van diefstal preventie?
In m’n vorige V60 zat dit systeem ook, maar ging de motor uit bij ontgrendelen en werkte de afstandstart alleen bij vergrendelde auto.
Deze procedure wordt niet in de manual getoond.
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
jalex_h
silverado schreef: 12.08.2020 - 11:47Iets van diefstal preventie?
Jochie loopt langs Volvo met draaiende motor, jochie gooit ruitje in, jochie+Volvo pleite. Zou ze wel erg makkelijk gemaakt worden 8) (en ben jij als eigenaar de l*l want de verzekering keert niets uit vanwege nalatigheid, dus ga je Volvo aansprakelijk stellen etc).
Ooit:
Hans Eilander
jalex_h schreef: 12.08.2020 - 12:37
Precies! Het moet toch niet gekker worden? Straks gaan ze in een koude winterdag, op bed al hun auto starten, en even warm laten draaien. Lekker voor je omgeving.... :alien: :alien:
Laatst gewijzigd door Hans Eilander op 12.08.2020 - 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Fredhead
Je standkachel staat ook gewoon op diesel of benzine te draaien.
Aan de andere kant, aangezien het spul veel sneller op temperatuur is en je niet hoeft te krabben (doe ik altijd met draaiende motor) is het uiteindelijk weer recht getrokken zullen we maar denken.
Hans Eilander
fredhead schreef: 12.08.2020 - 12:47 Je standkachel staat ook gewoon op diesel of benzine te draaien.Aan de andere kant, aangezien het spul veel sneller op temperatuur is en je niet hoeft te krabben (doe ik altijd met draaiende motor) is het uiteindelijk weer recht getrokken zullen we maar denken.
Standkachel is iig niet zo irritant, als een auto die zomaar een kwartier of langer staat te draaien. En krabben hoeft niet. Een gietertje hand warm water er over, en je voorruit verwarming aan. Werkt perfect!
Laatst gewijzigd door Hans Eilander op 14.08.2020 - 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
rna
De vraag was niet of het wenselijk is om starten op afstand te gebruiken, maar vooral hoe je dan wegrijdt.
Het lijkt mij dat de motor niet eerst uit moet om vervolgens wederom te starten, zodra hij de sleutel herkent zou je moeten kunnen wegrijden. In alle andere gevallen zou de motor inderdaad uit moeten vallen.
Ik ga dat in ieder geval even proberen Silverado. Bedankt!
MvR
rna schreef: 12.08.2020 - 13:11 De vraag was niet of het wenselijk is om starten op afstand te gebruiken, maar vooral hoe je dan wegrijdt.
Bij mijn T4 is het ontgrendelen met de sleutel of via de deur met sleutel in je zak. Dan gaan zitten, Rem in en op Start drukken. Motor blijft gewoon draaien.
Even in zijn D zetten en gas erop.
In bestelling
2020 December: Volvo XC40 P8 AWD Recharge Pure Electric R-Design
Huidig
2018: Volvo XC40 T4 R-Design in Osmium Grey
Voorheen
2013: Volvo V40 D2 - R-Design / Black
rna
En dat werkt bij mij dus niet....
Kurt1975
MvR schreef: 12.08.2020 - 13:26
Idem hier, T4 MY2019. Motor stopt niet bij deze handeling. Bij ruitje intikken zal het alarm afgaan, en wegrijden zonder sleutel lukt niet...
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
rna
Vandaag weer geprobeerd, maar het werkt niet. Auto laten starten met de app en paar min later ingestapt met de sleutel op zak. Deuren gaan wel open dus daar ligt het niet aan.
Voet op de rem en starten... hij doet wel iets maar schakelt gelijk weer over naar het standaard scherm dat de auto met de telefoon is gestart.
Kan wel gas geven, maar kan niet schakelen.
Snap er echt niets van...
TonH53
rna schreef: 14.08.2020 - 00:05 Vandaag weer geprobeerd, maar het werkt niet. Auto laten starten met de app en paar min later ingestapt met de sleutel op zak. Deuren gaan wel open dus daar ligt het niet aan.
Dat is niet zoals het hoort te zijn. Ga maar eens langs de garage; misschien staat er ergens een bitje scheef.
Staat er bij jou wel een melding op het display recht voor de bestuurder dat de auto middels jouw telefoon is gestart?
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
2025 Polestar 4 (Pilot en Plus)
rna
Yep dat staat er, maar blijft er ook staan.
Hans Eilander
Hans Eilander schreef: 12.08.2020 - 12:51sorry, was dubbel gepost.
silverado
@ma,
Nou... na enige keren zie ik bij mij exact hetzelfde. Moet gewoon de startknop 2x indrukken waarna de motor stopt.
Daarna kun je de “normale” startprocedure volgen.
Volvo nr 15: C40
Marcnij
silverado schreef: 14.08.2020 - 18:19 @ma,
Topic starter is je moeder niet.... hij heet RNA.😂😂
silverado
Foutje...
Volvo nr 15: C40
Hans Eilander
silverado schreef: 14.08.2020 - 19:23Foutje...
Laten we wel wezen, maar rna lijkt toch verdacht veel op ma, of niet dan? Ik zag het in het begin ook verkeerd hoor. RMA is iets duidelijker...... ;)
BlackcurrantV70
Bij mijn S90, stap ik na de afstandsstart in dmv keyless entry en draai 1 keer aan de startknop en de melding verdwijnt en ik kan wegrijden. Hoef de motor niet eerst stil te leggen en opnieuw re starten
silverado
Vanochtend nog maar een keer gedaan...
Op afstand gestart.
Open het portier via keyless entry en neem plaats.
En nu komt het! Niet op de rem trappen en de startknop 2x indrukken, de motor stopt nu.
Vervolgens kun je motor normaal starten, dus dan wel de rem intrappen...
Volvo nr 15: C40
Terug naar “XC40”
