Vandaag de patient bij de dealer afleverde voor herstel airco. Ze mogen er meerdere dagen mee aan de slag.
Zal mij benieuwen wat nu de oorzaak zal zijn.
V60 problemen en vragen
- teebee
- teebee
We zijn 1,5 dag verder en ik heb de auto weer terug.
Dealer heeft (vreemd genoeg) geen concrete oorzaak kunnen achterhalen. Dus geen mechanisch defect. Er is na onderzoek en meten een rapport opgesteld wat naar VNL is gegaan. Daar heeft men de zaak bekeken en teruggekoppeld aan dealer dat er gekalibreerd zou moeten worden. Aldus geschiedde.
De uitblaas temperatuur zou nu weer nivo poolcirkel moeten zijn bij laagste stand. Momenteel geen warm weer, dus nog even afwachten met constateren of eea afdoende is.
Ik had liever gehad dat het een simpele slang oid was geweest... met dit soort ‘vage’ oplossingen kan ik niet zo veel. Vooralsnog ga ik er maar vanuit dat het opgelost is en zal met de eerstkomende warme dag de boel controleren.
- teebee
Men gaf aan dat de temp nu iig gezakt is naar pak m beet een graad of 7, en dat is de helft van vorige week. Dus vooralsnog zou het ok moeten zijn (ik blijf wat sceptisch bij dit soort vage storingen).
- Bart
Kan ik me helemaal voorstellen. Vaak is kalibreren wel inderdaad een goede oplossing, maar ik vraag me dan af waarom de settings dan ineens “off” zouden zijn...
- Ab S
Met die grote hitte: werkt de airco nu naar behoren?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
Kinoúmai
Wat mij betreft, werkt terug naar behoren maar...LO is niet zo koel als wat ik jaren voelde in mijn A6-en. In de andere richting trouwens ook. Nu vind ik 22° goed in de voortreffelijke leuke wagen maar die 22° zijn niet dezelfde als in mijn Audi's. Als je die temperatuur daar instelde brak het zweet je gegarandeerd uit. Ik merk dit trouwens ook aan mijn gekoeld handschoenvakje dat mijn drank moet koel houden. Is bij mijn V60CC toch koud genoeg, daar niet van, maar niet zo koel als destijds.
Na iets meer dan 15 gebruiksmaanden moet ik toch toegeven/bekennen dat héél het verwarming/koelingssysteem in deze Volvo niet geoptimaliseerd is en zeker voor verbetering vatbaar is. (geen ergernis)
- teebee
Goeie vraag... maar ik kan er nog geen antwoord op geven. Ben de laatste dagen alleen maar op het water geweest en de auto is niet gebruikt.
- Ab S
..nu is je kans, veel warmer zal het hier niet worden..
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- teebee
ipv de boot vandaag de auto even gepakt om een bestelling op te halen.
Airco test....
Ja hij koelt, maar dan heb je het ook wel gehad.
Meteen even bij de dealer langsgegaan om te meten (=weten).
Opmerkelijk is dat de buiten uitstroom openingen ca 10 graden geven en de middelste geven 12,6 graden. En dat met moeite.
Direct in een andere V60 gestapt om een vergelijk te doen. Direct na starten (die van mij had dus al gereden) gaven alle 4 de uitstroom openingen 8 graden, en soms zelfs 7,6 aan.
Conclusie: er klopt nog steeds iets niet. Monteur (chef werkplaats) had het er over dat ‘er wel iets schijnt te zijn mbt airco van de V60’ en dat dat iets met het gebruikte gas is (dit schijnt een nieuw soort te zijn). Kan mogelijk alsnog een (of meer) defecte sensor(en) zijn, maar kan ook een klep zijn die open blijft staan, of ......? .
Ze gaan er iig volgende week weer 2 dagen mee aan de gang. Chef werkplaats gaat iig de papieren induiken mbt hetgeen Volvo heeft geschreven mbt airco problemen bij de V60 (slang is reeds bekend, maar die is (was?) bij mij heel).
Kan hun mededeling na vorige keer van 7 graden uitstroom temperatuur dan ook niet plaatsen.... zou vreemd zijn dat ie het toen wel deed, en nu ‘opeens’ weer niet, maar dat terzijde.
Ergo: wordt vervolgd....
- mees
Met alle respect voor een dealer, ik kom er ook, maar voor airco's ga je langs een aircofirma. Elke 2 jaar.
- teebee
Is ook ‘the place to be’, maar in dit geval is het nog een garantie kwestie, dus krijgt de dealer eerst de kans.
Daarnaast weet ik ook niet of aircofirmas reeds op de hoogte zijn mbt alle ins outs van nieuwe modellen. Weet ook niet of zij ‘de diepte’ in kunnen / willen (mogen? Ivm nog lopende fabrieksgarantie) gaan om sensoren e/o kleppen te controleren/herstellen/vervangen.
Dus.... eerst nu maar de dealer.
- Georgius
2011 : Volvo XC60, Momentum, D3, FWD, Geartronic
2003 - 2011 : Volvo S60
1999 - 2003 : Saab 9-5
1996 - 1999 : Saab 9000
1993 - 1996 : Audi 100
- teebee
Dank voor je verwijzing.
Tov jouw problematiek enkele aanzienlijke verschillen: auto is vrijwel nieuw (<15000 km) en er is geen lekkage geconstateerd (juiste hoeveelheid werd gemeten bij leeghalen).
Er vanuitgaande dat alles kapot kan, is het mogelijk dat de compressor wat mankeert. Echter het feit dat de chef werkplaats aangaf dat er een bekend probleem is mbt airco nieuwe V60 geeft aan dat het waarschijnlijk niet de compressor zelf zal zijn.
Het opmerkelijke in mijn situatie is de verschillen in temperatuur van de buitenste openingen tov de middelste. Geeft te denken in de richting van sensoren e/o klep(pen)
Zoals gezegd, wordt vervolgd
- teebee
Die vraag is in dit stadium voorbarig vind ik. Uiteraard krijgen zij de mogelijkheid om de storing te traceren en op te lossen. Lukt dit niet dan zal men (mag ik aannemen) over gaan tot vervanging van 1 of meerdere onderdelen en mogelijk de gehele unit.
Ik heb vertrouwen in mijn dealer, dus wacht ik eea eerst nog af.
- Risrael
Echt ongelooflijk hoeveel geduld je hebt en hoe je alles kunt relativeren. Zeker met dit weer zou ik eisen dat ze het met spoed oplossen. Straks is de zomer voorbij en heb je dus niets aan je airco gehad. Volgend jaar zomer weer hetzelfde liedje. Het is geen broodje die je bij de bakker hebt gekocht he....teebee schreef: ↑14.08.2020 - 20:34Die vraag is in dit stadium voorbarig vind ik. Uiteraard krijgen zij de mogelijkheid om de storing te traceren en op te lossen. Lukt dit niet dan zal men (mag ik aannemen) over gaan tot vervanging van 1 of meerdere onderdelen en mogelijk de gehele unit.
- teebee
Wel goed dit te nuanceren. Zoals eerder vermeld, de airco functioneert, weliswaar niet optimaal. Met een uitblaastemperatuur van 12 graden is het nog steeds goed toeven in de auto. Mijn ‘geduld’ is dus verklaarbaar. ‘Eisen’ is mijn ding niet (tenzij....) ook met dit weer ben ik geen heethoofd.
En relativeren is in dit geval niet nodig omdat het dus op zich ‘goed vertoeven’ is in de auto met hitte. Echter, ik wil de boel wel 100% in orde hebben, en die kans krijgt de dealer gewoon. Niets vreemds aan lijkt mij.
- jalex_h
Als teebee hem bij de leverende dealer gebracht heeft, zou ik er ook alle vertrouwen in hebben dat het nu goed komt
Ooit:
- teebee
Die dealer kennen wij gezamenlijk
Maar dat is wat veel kms bij mij vandaan; ik heb hem bij mijn plaatselijke (eigen) Volvo dealer in onderhoud. Maar ook daar heb ik alle vertrouwen in.
