Schijven of remblokken
mltvolvo
Iemand een idee wat dit kan zijn tijdens het remmen (Schijven of remblokken)?
Zie link voor geluidsfragment.
https://soundcloud.com/mlammerts/mov-15 ... 9b2uRwuppL
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Jelmer de Jong
Dit klinkt niet fijn. Heb je uberhaubt nog wel remblokken?
The Mechanic
Waarschijnlijk de remblokken dusdanig versleten dat het nu ijzer op ijzer is en je ook de remschijven vervangen moet.
mltvolvo
Jelmer de Jong schreef: 07.08.2020 - 22:17 Dit klinkt niet fijn. Heb je uberhaubt nog wel remblokken?
Zo op het gezicht wel.
Jelmer de Jong
Die andere 7 ook?
mltvolvo
Jelmer de Jong schreef: 08.08.2020 - 07:35 Die andere 7 ook?
Kan ze aan de binnenkant niet beoordelen. Dit is linksvoor
The Mechanic
Zal achter wel het binnenste remblok zijn.
Tinus89
Remblokken kunnen inderdaad ongelijk slijten (binnen/buiten) als de remklauw vast gaat zitten.
Ik heb ook wel eens een soortgelijk geluid gehoord doordat er een steentje tussen remblok en remklauw was geschoten. Dit was te herkennen aan een lichte groef in de schijf (kan ook aan de binnenkant).
MY2015 V40 D4
V70R^2
The Mechanic schreef: 08.08.2020 - 11:24 Zal achter wel het binnenste remblok zijn.
Doe mij ook zo'n glazen bol..
Vast staat dat er iets niet lekker zit.
Nu gebeurt het mij niet dat mijn remmen zo zouden klinken maar zouden ze dat wel doen dan zou ik alla minuut onder de auto kruipen om de binnenzijde van de remschijf/blok te bekijken.
Wanneer dat niet lukt zou ik de eerste kwikfit/euromaster/profile binnen rijden met de vraag of ze even een brug vrij hebben en anders gewoon naar de dealer.
Fotootje van de blokken die je wel kunt zien doet mij vermoeden hoe de binnenste er uit zien, zou mij niet verbazen dat je een rondje schijven en blokken mag doen omdat je te lang hebt gewacht met vervangen van remblokken.
Blokjes van een paar tientjes.
The Mechanic
V70R^2 schreef: 13.08.2020 - 01:36
Had ik die ook maar, maar de ervaring leert gewoon dat de binnenste remblokken achter bij deze auto's vaak gewoon veel harder slijtrn dan de buitenste.
mltvolvo
Nog even een terugkoppeling. Beide voorste schijven vervangen de blokken. Binnenste blokken waren op.
Alles nieuw en klacht is over!
Mooi man, had de auto al een tijdje geen monteur gezien?
Wanneer ik mijn auto op haal dan krijg ik altijd een opmerking dat ik op de blokken achter of voor moet letten omdat de verwachting is dat ze met een X aantal km's vervangen moeten worden.
mltvolvo
diesel01 schreef: 19.08.2020 - 16:15 Mooi man, had de auto al een tijdje geen monteur gezien?
Ja zeker wel, een paar weken ervoor nog een grote beurt gehad bij de Volvo Dealer.
Dat is niet raar, dat vinden wij bijzonder.....
Terug naar “V40”
