Ik weet weer dat ik perfect waterpas sta, kwijl links en rechts even hardTjenare! schreef: ↑28.05.2020 - 21:41 Wat is dit mooi!![]()
Een vooroorlogse Volvo met deze km-stand en in deze staat... uniek.
https://www.autoscout24.com/offers/volv ... c=listPage
Volvo PV654 de Luxe Sedan
Absolute Rarität! Weltweit steht nur ein PV654 zum Verkauf!
V O L V O - PV654 de Luxe Modellreihe 1933 - Sedan
Modelljahr: 1933
Erstmalige Zulassung: 03.1935
Laufleistung: 110.000 Km
Vorbesitzer: 2 + Erben + akt. Eigner (nur 3 Zulassungen - 2 in Schweden und eine in Österreich)
Motor: Wassergekühlter 6 Zylinder, 3266cm³, 65 PS, Benzin, Fallstromvergaser, Luftfilter, Schalldämpfer, Motor erstmals mit 5-Punktlagerung (Gummi) vibrationsgedämpft;
Getriebe: 3 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang + Freilauf, Heckantrieb;
Fahrgestell: Stahlrahmen rot lackiert (ab 1933 bzw. bei dieser Modellreihe ist der Rahmen mit einem Kreuzträger verstärkt), Blattfedern, Rotationsstoßdämpfer, Starrachse vorne und hinten, Holzspeichenräder 17"
Bremsanlage: Hydraulische Trommelbremsen vorne und hinten (Einkreisausführung), Handbremse auf Kardanglocke;
Fahrgastzelle: Erstmals gesamt aus Metall, Spritzwand schallisoliert, Trittbretter in Holz mit Gummimatten, Dach in Holz mit schwarzem Pergamoid abgedeckt (originale Erstbespannung - dicht!), Auslieferungslackierung blau (Originalfarbe) mit von Hand gezogenen Goldstreifen;
Kotflügel: Am Rahmen montiert, Lackierung in schwarz (Erhaltungslackierung vom Vorbesitzer in den 60iger Jahren durchgeführt/ nur Kotflügel);
Luxusversion: Zweitonhupen (zwei Hörner + eine weitere Hupe/Horn im Motorraum um- und zuschaltbar), besondere Rückleuchten, Handschuhfach, uvm.
Leergewicht: 1780 kg (wurde später auf 1850 kg erhöht)
Warum sehr wertvoll?
•Es wird mit diesem Fahrzeug ein fürsorglich gewarteter und über die "Lebenszeit" von nunmehr schon 85 Jahren in fahrbereiten Zustand gehaltener "Post Vintage Oldtimer" angeboten. Ein annähernd unberührtes Original mit Patina! Es können umfangreiche Nachweise zum Fahrzeug erbracht werden. Papiere belegen die Matching Number und Historie des Fahrzeuges.
• VOLVO fertigt in seinem Werk in Göteborg lediglich 361 Stück von dem Luxusmodell PV654 und gemäß ausführlicher Recherchen sind lediglich nur noch 10 Stück davon erhalten geblieben. In diesen 10 noch erhaltenen PV654 finden alle, auch die nicht fahrbereiten und unrestaurierten Wracks und das im Volvomuseum (Göteborg) ausgestellte, restaurierte Modell Berücksichtigung!
•Die von VOLVO verwendeten Materialien gepaart mit gediegener und stabiler Verarbeitung sind Garant für den Werterhalt der Generationen überdauert und macht diesen Oldtimer für Sammler und Anleger gleichermaßen interessant. "Schwedenstahl garantiert den Werterhalt!"
Matching number
•Die beiden nachfolgenden Nummern stimmen nachweislich mit dem Kfz-Papieren überein. Die Originalkaufrechnung, der Originaltypenschein und das Werkstattbuch aus dem Jahr 1935 und viele weitere Dokumente sind vorhanden!
•Fahrgestellnummer 9.633
•Motornummer41.260
Kilometerstand
•Sensationell geringe Kilometerleistung von nur 110.000km, welche über originale, schwedische Hauptuntersuchungsberichte (in Österr. §57a Begutachtung/ Pickerl) von 21.09.1959 bis 11.05.1998 bzw. laufend belegbar ist.
Seltenheit
•Diese Luxusversion wurde zwischen 1933 – 1934 als Reaktion auf die Kundenwünsche in ganz geringen Stückzahlen, insgesamt 361 Stück gefertigt.
• Zum Verkauf steht einer von insgesamt nur noch 10 registrierten PV 654. Diese Zahl entstammt den, dem Erwerb vorausgehenden Recherchen vom Dezember 2014 (Quelle Storvolvo Klubben Schweden und Volvo Museum Göteborg!)
PS: Dieser ausgesprochen schöne VOLVO PV654 ist sehr gut in Form, fahrbereit und in Österreich zum Straßenverkehr zugelassen. Obwohl er nie restauriert wurde ist seine Substanz sensationell gut und das macht ihn als Investment interessant.
Zudem ist dieses Kfz auf allen bisher besuchten Oldtimerausstellungen und Ralleys ein Star und zieht die Blicke und Presse an. Dieses Fahrzeug ist außergewöhnlich und erregt Interesse.
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren mit dem Eigner eine Probefahrt.
- Bart
- Tjenare!
Heerlijke 240 GLT van 1e eigenaar met de taak voor de 2e eigenaar eindelijk de motor in te rijden...
https://www.autoscout24.ch/de/d/volvo-2 ... &vehtyp=10
VOLVO 240 GLT Classic Kombi
CHF 15'500.–
08.1983
96'000 km
115 PS
Schaltgetriebe
Äusserst schön erhaltenes und überaus gepflegtes Fahrzeug aus nachweislich 1.HAND mit gar erst 96000 KM!!! Ganze seltene GLT-Version als 4-Gang Handschalter mit Overdrive. Orig.Werks-Sonnendach. Turbo-Felgen mit nagelneuer Bereifung. Alle Papiere vorhanden inkl. diversen original-Verkaufsprospekten. Wohl einer der letzten so schönen GLT-Kombis die Sie überhaupt finden können.
CHF 15'500.–
08.1983
96'000 km
115 PS
Schaltgetriebe
- BlackcurrantV70
Ik kan dit toch moeilijk begrijpen, mijn MY87 240 GL was on 1999 overal aan het roesten, deurdrempels en kofferdrempel waren vooral het probleem.
Ben destijds nog langs een carosseriehersteller gegaan en die raadde me af om nog kosten te doen aan de auto.
Nu zie ik deze die zelfs 4 jaar ouder is dan de mijne en deze lijkt wel spic & span.
- Bart
Original Werks-Sonnendach, my ass... is een aftermarket, en lelijk ook (wel period-correct).
- Tjenare!
Zeg dat niet te hard... was wel degelijk een origineel Volvo accessoire, zie pag. 10 en 11: http://www.volvotips.com/brochures/240- ... e-1985.pdf
-> Zonnedak (alléén voor 245) - 1333888-4 - f680,00
"Glazen zonnedak. Kan in twee standen worden geopend. Zorgt voor een aangename, tochtvrije ventilatie. Ook geheel uitneembaar. Het geharde, getinte glas beschermt tegen zonnestraling en warmte en laat ca. 18% licht door."
- Bart
Barst! Maar dan toch: niet af-fabriek, wel een officieel accessoire.
Dank voor de opheldering/verbetering
- DB200
- Tjenare!
Een 262c in een wel heel fijne kleurkombinatie uit zijn tijd
https://bilweb.se/skane-lan/volvo-262-b ... il-7843275
Volvo 262 Bertone V6 Automat 1981
Km-stand bij laatste APK in 2016: 101243
217 500 kr
Endast två ägare från början, Den har en gång varit Volvos utställningsbil i Belgien, En riktig Volvo klassiker med härlig färgkombination.
"Slechts 2 eigenaren vanaf nieuw. Was een tentoonstellingsauto in België. Een echte Volvo klassieker met een heerlijke kleurkombi."
217 500 kr
- Tjenare!
Een 142 waar in 47 jaar slechts 31.733 km. binnen 1 familie mee gereden is... Ook hier een mooie kleurkombinatie
https://bilweb.se/skane-lan/volvo-142-a ... an-7808833
Volvo 142 Aut UNIK 1 ägarfamilj 1973
82 Pk
142 000 kr
82 Pk
142 000 kr
- Tjenare!
Een statige beauty in prachtige kleurstelling! Origineel in Zwitserland geleverd.
https://www.autoscout24.ch/de/d/volvo-1 ... &vehtyp=10
VOLVO 164 E Injection 3.0
12.1972
122'875 km
160 PS
2'980 cm3 6 Zylinder
CHF 19'800.–
Sehr gepflegter Volvo 164E Injektion, 4 Gang mit Overdrive und Veteranen MFK. Serviceheft und Borddokumente vorhanden. 15" Stahlfelgen mit Radzierrreingen. Nicht Eheringen! Volvo original 8-Spur Kassetten Radio. Unverbastelt und zeitgemäss gepflegt!
12.1972
122'875 km
160 PS
CHF 19'800.–
- Tjenare!
Voor wie nog een nieuwe 940 zoekt, en dan nog in de 2.3 turbo uitvoering ook!
https://www.autoscout24.ch/de/d/volvo-9 ... &vehtyp=10
VOLVO 940 2.3 Polar Turbo Edit.
03.1998
58'500 km
165 PS
2'316 cm3 4 Zylinder
CHF 14'999.–
Alle Services wurden bei Volvo durchgeführt wie folgt:
- 2540KM - 17.08.1998
- 10760KM - 16.03.2000
- 17000KM - 19.03.2002
- 23500KM - 28.10.2003
- 35800KM - 06.12.2007
- 42600KM - 23.03.2010
- 49400KM - 02.05.2012
- 53500KM - 18.11.2014
- 57000KM - 29.05.2017
Folgenden Zusatzarbeiten wurden durchgeführt:
Großer Service + Zahnriemen + Spannrollen wurden am 29.05.2017 bei 57000KM Durchgeführt!!
TOP EXTRAS :
- LUXUS - PAKET !!
- Der Damalige Originaler Kaufvertrag von 1998!!
- Alle Rechnungen von 1998 bis 2017 !!
- - Klimaanlage!!
- Sitzheizung vorne!!
- Tempomat!!
- Elektrische Fensterheber VR + HI
- Radio - CD
- Anhängerkupplung!!
- Dachträger !!
- Am Fahrzeug ist Alles Original !!
- Fahrzeug kommt aus erster Hand !!
- Einzigartig und nur Wunderschön!!
- Fahrzeug ist in einem TOP Zustand
- Neuwertige Sitze keine Risse oder Flecken!!
- Fahrzeug wurde nie im Winter gefahren!
- Kein Rost!!!
- 2 X Funkschlüssel
- Kein Raucher Auto!
- Kein Tierbesitz!
03.1998
58'500 km
165 PS
CHF 14'999.–
TOP EXTRAS :
- LUXUS - PAKET !!
- - Klimaanlage!!
- Tempomat!!
- Radio - CD
- Dachträger !!
- Kein Rost!!!
- 2 X Funkschlüssel
- Kein Tierbesitz!
- Tjenare!
Een heel gemeen kijkende ex USA 240 turbo in geweldige staat.
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=154659488
Volvo 240 Turbo original
Modellår: 1983
Girkasse: Automat
Effekt: 155 Hk
Pris eks omreg: 178 000 kr
Samleobjekt med original lakk. Import fra Pennsylvania i 2014. Da hadde den kun gått 62000 miles med en eier (full dokumentasjon siden ny). USA-bilene var gjerne godt utstyrt, og denne har det meste. Den har intercooler fra fabrikk. BW automat med overdrive. Telleren viser 74000 miles, ca 117000 km. Hengerfeste medfølger.
Jeg har en liten samling med entusiastbiler, og nå ofres denne perlen for nye eventyr.
Det medfølger en hel perm med dokumentasjon på service og reparasjoner, også på det som er gjort i Norge.
"Verzamelaarsauto met originele lak. Import uit Pennsylvania in 2014. Toen had hij 62.000 mls. gelopen bij de 1e eigenaar (volledige dokumentatie sinds nieuw). Auto's in de USA waren vaak goed uitgerust en deze heeft het meeste. Intercooler af fabriek. Borg Warner automaat met overdrive. Nu staat er ca. 74.000 mls. (ca. 117.000 km.) op de teller. De trekhaak wordt meegeleverd.
Ik heb een kleine verzameling liefhebberauto's en nu wordt dit juweeltje verkocht voor een nieuw avontuur.
Er zit een map bij met documentatie over service en reparaties, ook over wat er in Noorwegen is gedaan."
Modellår: 1983
Girkasse: Automat
Effekt: 155 Hk
- Tjenare!
Prachtige 264 GLE in heerlijke kleur waar het vele chroom fraai op uitkomt. Die km-stand is hem niet aan te zien!
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=186595655
Volvo 264GLE
Modellår: 1978
Kilometer: 179 496 km
Girkasse: Automat
Effekt: 140 Hk
Totalpris: 76 649 kr
Volvo 264GLE
Modellår: 1978
Girkasse: Automat
Effekt: 140 Hk
- Tjenare!
Tot nu toe ben ik de enige die hier wat post en dat vind ik jammer. Ik had voor ogen eenzelfde opzet te maken als op het saabforum waar in diverse "gespot" rubrieken (Gespot NL, Gespot België en Gespot overige landen) driftig door de forummers mooie/leuke auto's gespot worden, zie bijv. https://www.saabforum.nl/viewforum.php?f=107
Wat vinden jullie?
Wat vinden jullie?
- Gouwe
Ik vind het hartstikke leuk dat je dit doet, maar heb zelf er geen tijd voor (en zin in) om te gaan struinen op het www. Ieder zijn hobby!
- V480-S60
Evenals @Gouwe vind ik het een heel mooi idee.
Echter ook ik heb geen tijd om het www hier op af te struinen. Zeker ook omdat ik er niet zelf voor in de markt ben. Misschien klinkt dat egoïstisch maar ik heb echt andere prio's.
