Goedenavond.
Ik heb nu al een paar keren gehad de laatste weken dat er licht wat water in mijn koffer stond. Nu vanavond na de regen nog eens gekeken en dit is na 4u buiten staan niet weinig vind ik. Heeft iemand hier ervaring mee?
Het komt langs de bekleding. Op foto pijl geplaatst langs waar het loopt.
V90 CC regent binnen
En is het de klep niet dan is het misschien zelfs wel een rubber van een zijruit.
Lijkt haast wel aan de zijkant naar binnen te komen.
Gieljaam
Ja het komt aan de zijkant binnen via de bekleding op het overhangde stuk dat ik aanduidde erboven is het droog. Ja ik heb panodak maar het water komt wel enkel langs achter rechts binnen. En van een afvoer heb ik geen idee.
- Hans oet Twent
Plafond ook nat??? Achter de achterklep?
Wanneer je de klep achter opendoet en in het gootje op het dak kijkt dan zie je een randje die er voor zorgt dat er geen water in de steunen van de kofferbak klep kan komen.
Dat was bij de V70 niet aanwezig waardoor water in de steunen van de klep kon komen waardoor de hemel nat werd en water in de kofferbak kon komen.
- Hans oet Twent
Net nog ff gekeken. Wellicht komt het langs het achterlicht of de demper waar de klep aan vast zit. Anderzijds zal achter de bekleding een 'brug' moet zitten die het water naar binnen transporteert. Dan de hamvraag waar komt het dan vandaan? De 'tankdop' zit daar ook in de buurt. maar goed het gaat wel om een grote hoeveelheid water en dan lijkt mij het achterlicht een allereerste verdachte.
- Gouwe
Geen schade mee gehad voor zover jij weet? Anders daar even naar terug. Zo niet dan lijkt me dit een typisch garantie/coulance dingetje voor Volvo, want dit mag gewoon niet.
Achterlicht of lekkage via raamrubber zijruit lijken zo eerste verdachte? De kunst is het zo ver als mogelijk terug te traceren. Had ooit lekkage bij de Aygo, leek toch echt bij het achterlicht vandaan te komen, maar uiteindelijk was het derde remlicht (veel hoger dus) de boosdoener. Succes met zoeken en laat even weten hier als je de oorzaak en oplossing hebt.
- Gouwe
Ik zal daar zelf ook eens een blik op werpen als preventieve maatregel....
- Hans oet Twent
Ik heb nog even beter gekeken. De dop waar de bekabeling door gaat vanaf de achterklep naar de body, die zit wel 100% goed en sluit alles af?
Hebben het in de V40 ook zo gehad, toen was het de slang van de achterruitsproeier.
Gieljaam
Gewoon naar de dealer!
- The Mechanic
- PGV90
Ik heb er geen last van - en inderdaad, iets om mee terug te gaan.
Nog een - maar wellicht wat vergezocht:
Rechts zit de tank-klep.
Daar zit een klein afvoertje, wat eventueel water moet afvoeren.
Kijk eens of dat niet verstopt is.
Van XC70 naar V90 CC
