Rijden na afstandsstart
rna
silverado schreef: 14.08.2020 - 18:19 @ma,
Nou... na enige keren zie ik bij mij exact hetzelfde. Moet gewoon de startknop 2x indrukken waarna de motor stopt.
Daarna kun je de “normale” startprocedure volgen.
Bedankt, zoon!
Zonder gekheid: dit zal misschien wel werken, maar is m.i. niet hoe het bedoeld is. Je moet kunnen wegrijden zonder de motor opnieuw te starten.
In mijn V90 is het starten op afstand, deuren van het slot, display geeft aan dat de auto op afstand is gestart, draai de startknop 1 maal naar rechts en de auto loopt op zijn normale cyclus
Meters gaan op actief, systemen doen de checks en gaan met de banaan..
Laatst gewijzigd door diesel01 op 26.08.2020 - 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
V90 T6 Recharge Rdesign
rna
Heb het nog steeds niet voor elkaar, filmpje gemaakt. Iemand tips wat ik verkeerd doe?
In het kort: auto starten op afstand, instappen (auto gaat open, dus hij herkent de sleutel), voet op de rem en drukken op de startknop.
Op de één of andere manier krijg ik het systeem niet dusdanig dat de motor blijft lopen en ik kan schakelen naar D/wegrijden.
Filmpje:
silverado
Dit is exact hetzelfde bij mij...
Wordt niet in de instructie van de XC40 behandeld!
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
rna
Vreemd hé, dit is m.i. niet zoals het hoort. Als niemand tips heeft, ga ik de dealer maar eens contacten.
teebee
rna schreef: 26.08.2020 - 20:25de dealer
The place to be...
Hans Eilander
rna schreef: 26.08.2020 - 20:25Vreemd hé, dit is m.i. niet zoals het hoort. Als niemand tips heeft, ga ik de dealer maar eens contacten.
Ik heb wél een tip voor je. Start de auto pas nadat je ingestapt bent, net als vroeger.... dan heb je ook geen gez....k, toch? ;)
Hans Eilander
teebee schreef: 26.08.2020 - 20:47
The place to be...
Persoonlijk lijkt me één keer per jaar bij de dealer, voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt, meer dan voldoende..... :lol:
teebee
jezelf 2 wkn suf te zitten prakkeseren, terwijl je dealert je het antwoord wellicht zo kan geven
The place to be....
silverado
Bij de dealer ben ik al lang geweest over dit issue...
Volvo nr 15: C40
teebee
silverado schreef: 27.08.2020 - 10:05 Bij de dealer ben ik al lang geweest over dit issue...
En zijn antwoord op jouw vraag was...?
Deel het, dan heeft rna wellicht ook zn antwoord.
Hans Eilander
teebee schreef: 27.08.2020 - 11:17
silverado schreef: 27.08.2020 - 10:05Bij de dealer ben ik al lang geweest over dit issue...
En zijn antwoord op jouw vraag was...?Deel het, dan heeft rna wellicht ook zn antwoord.
Ik vrees dat de dealer van @silverado hierop geen zinnig antwoord gaf, anders had je dit wel in zijn reactie gelezen, dunkt me... ;)
teebee
Dat weet ik niet, want ook dat had hij kunnen vermelden....
Hans oet Twent
Ik heb een V90, en een dieseltje. Start de auto via de App. Loop naar het dieseltje en open de auto met de sleutel. Keyless heb ik niet, was een tweedeHANSje. Vervolgens zet ik maat je 48 op het grote pedaal en draai de startknop om. Motor blijft draaien maar je hebt nu alles ontgrendeld. Motor hoeft ik niet eerst af te zetten.
Erikvhal
Dit is wat er bij volvo op de site staat.
Volvo On Call-app: Afstandsstart auto gebruiken
Bijgewerkt 1-7-2020
Met afstandsstart auto (ERS – Engine Remote Start) kunt u via de Volvo On Call-app de auto op afstand starten voor de koeling of verwarming van het interieur voordat u wegrijdt.
De onderstaande informatie geldt alleen voor de V70, XC70 en S80 van modeljaar 2015 en later en de S60 en V60, XC60 van modeljaar 2015 tot 2018 uitgerust met Volvo On Call
Voor de overige modellen, zie Volvo On Call-app: Afstandsstart auto gebruiken
Afstandsstart auto (ERS) in Volvo On Call-app gebruiken
Bij afstandsstart van de auto (ERS) worden ook functies geactiveerd als stoelverwarming, verwarmde buitenspiegels en achterruit.
De functie ERS kan uw Volvo tot 22 °C koelen of verwarmen op basis van de laatst verrichte klimaatinstellingen in de auto.
U kunt de functie Afstandsstart auto (ERS) ook gebruiken als u een standverwarming hebt (Volvo On Call-app: Afstandsstart verwarming). Bij koud weer is het beter om de auto te verwarmen met de standverwarming.
Aandachtspunten bij het gebruik van de functie Afstandsstart auto (ERS)
Het is belangrijk om te controleren of u de ERS in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften en -bepalingen veilig kunt starten. Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan alvorens de auto te starten via de ERS-functie van de Volvo On Call-app:
Auto is vergrendeld en sleutels zijn uit de auto verwijderd
Motorkap is vergrendeld
Auto staat geparkeerd met de parkeerstand ingeschakeld
Motor is afgezet
U kunt de auto zien
Er bevinden zich geen mensen of huisdieren in of om de auto
Auto staat niet geparkeerd in een afgesloten ruimte/gebied zonder voldoende ventilatie - de uitlaatgassen kunnen erg gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.
Geen omstanders in de directe omgeving van de auto (wat het geval kan zijn als de auto voor service in de werkplaats staat of als er kinderen rond de auto spelen).
Het is wettelijk toegestaan om de functie op het ingestelde tijdstip te gebruiken (bijv. als het om geluidsniveau en stationair draaien gaat).
Bovendien controleert het systeem het volgende alvorens de motor te starten:
Motorstatus in orde (geen kritieke storingscodes aangemaakt)
Accuspanning in orde
Voldoende brandstof (meer dan 8 liter (2,11 US gallons)).
Adviezen voor het gebruik vindt u ook in de Volvo On Call-app.
Let op
Als u de auto op afstand hebt gestart via de Volvo On Call-app, kunt u om veiligheidsredenen niet in de auto rijden. ERS blijft actief, totdat u het rempedaal bedient en de startknop omdraait. Let erop dat u voordat u kunt wegrijden de genoemde punten moet doorlopen, ook al hebt u de motor op afstand gestart via ERS.
De auto op afstand starten met de Volvo On Call-app
Controleer of uw auto geparkeerd staat op een plek waar u de motor in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften en -bepalingen veilig kunt starten. Zorg dat de portieren van de auto vergrendeld zijn en dat de versnellingsbak in de parkeerstand (P) staat. Volg de onderstaande instructies.
Instructies
Log in op uw Volvo On Call-app.
Kies "Afstandsstart" op het tabblad Home.
Stel de tijd in dat de motor moet draaien (voor verwarming/koeling).
Controleer of u de ERS in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften en -bepalingen veilig kunt starten.
Druk op Starten en identificeer uzelf met behulp van de ontgrendelingsmethode van uw telefoon, bijv. met pincode, wachtwoord, patroon, TouchID of FaceID.
De autoverlichting knippert 5 seconden lang, waarna de motor aanslaat en de richtingaanwijzers 2 seconden lang continu branden.
ERS start (het hangt van sterkte van het signaal tussen uw mobiele apparaat en de auto af hoe lang dit duurt).
U kunt de motor tweemaal achtereen starten met de functie ERS van de Volvo On Call-app. U moet de motor daarna eenmaal met de transpondersleutel starten, voordat u de ERS in de Volvo On Call-app weer kunt gebruiken.
Transpondersleutel met de functie Afstandsstart auto
Als u een transpondersleutel met de functie Afstandsstart auto ERS hebt, is deze functie prima naast de Volvo On Call-app te gebruiken. U kunt de motor bijvoorbeeld starten via de sleutel en afzetten via de app.
Beschikbaarheid
Verwarming via afstandsstart auto (ERS) is mogelijk bij auto’s die zijn uitgerust met Volvo On Call en aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
Volvo V40 T2 Nordic+ Luxury Ice White
Volvo XC 40 T3
BSXC
Laat nu de vraag een XC40 betreffen...
Hans Eilander
Erikvhal schreef: 29.08.2020 - 07:49 Dit is wat er bij volvo op de site staat.
Ja, dat is zeker een punt. Want NIETS is slechter voor de motor, dan deze met lage buiten-temperatuur, stationair warm laten draaien. Beter is 10 seconden laten draaien, en daarna rustig wegrijden, met laag toerental tot de motor op redelijke bedrijfs-temperatuur komt.
rna
Bedankt mensen, maar dat is niet het antwoord op mijn vraag. Alle milieu of ethische vraagstukken zijn in deze even niet belangrijk: ik wil gewoon weten waarom hij niet werkt zoals in de handleiding!
Kortom: ik ga naar de dealer en koppel dit terug, na mijn vakantie.
MrBubbles
En????
wat was het euvel?
Bubbels
Aflevertijd 8 januari 2024
De V60. Core, B3 , Automaat .735 Silver Dawn, 17″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
Hans Eilander
MrBubbles schreef: 16.09.2020 - 11:22En????wat was het euvel? Bubbels
Ik denk dat dát het is.......Bubbels in het systeem...... ;) by the way, heb je toevallig geen andere avatar?(iets met Volvo of zo?) :( :sick:
Terug naar “XC40”
