Hallo
Is er een mogelijkheid om een USB aan te sluiten die dan films bevat in MP4 formaat aangezien converteren van films erg lang duurt. En ik zoveel films heb die ik erop wil kijken
Eventueel doormiddel van telefoon laten afspelen of dergelijke IPV USB maar is er mogelijkheid om MP4 films op de rse schermen af te spelen?
Volvo XC70 2012 RSE MP4 films?
Heb je het over een origineel RSE systeem in de auto? (met DVD?)
Jelmer de Jong
MP4 zegt weinig, het gaat om de gebruikte video en audio codec in een MP4 bestand.
- passenger
Volgens mij moet je eens bij Volvotech kijken
Er had hier een héél intelligente tekst kunnen staan
940 TD Polar 94 - XC70 D5 MY05 - XC90 Executive - MY12 - D5 200
- Lexus76
Heb je ook een component aansluiting? Als ik mijn armsteun open dan vind ik daar de dvd speler uiteraard, een aansluiting voor usb, een aux aansluiting en een component aansluiting. Ik heb een ipod met 160 gig. Daar heb ik dus een apple component kabel voor gehaald. (Tip; neem wel een originele. Imi werkte niet bij mij) Die ipod staat vol met films die ik nu op mijn dvd schermen kan afspelen. Die usb aansluiting is volgens mij alleen voor radio. Als je in de buurt woont mag je wel eens kijken hoor. Kan je ook wel een fotootje sturen.
Gr. Alex
Gr. Alex
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- Tjenare!
Even een oud draadje oppikken... Klopt het inderdaad dat je via de USB geen telefoon kan aansluiten om daarmee films te kijken? Mijn systeem blijft vragen om een apparaat aan te sluiten terwijl de telefoon eraan hangt... Volgens de RSE handleiding zou het echter moeten kunnen:
"VIDEO BEKIJKEN - U kunt een video bekijken in de vorm van tracks/videobestanden via de mediaspeler en de USB-ingang in de auto. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde malen op totdat u de gewenste bron (Disc of USB) hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht enkele seconden om uw keuze te bevestigen. Plaats een dvd in de mediaspeler van de auto of sluit een externe bron aan via een van de USB-ingang in de auto".
Weet iemand welke "externe bronnen" worden geaccepteerd?
Jelmer de Jong
Als de telefoon tot USB-stick misbruik kan worden heb je kans dat het werkt.
nklaver
Systeem kan alleen overweg met dvd’s of een usb stick met MPEG2 bestanden.
Geen divx, geen H264, geen mp4 en geen xvid. Helaas ik heb het probleem ook. Omzetten met een oude versie van handbrake is tot nu toe enige oplossing die ik heb gevonden.
Streamen vanaf je telefoon is uitgesloten.
Ik ben al jaren aan het klooien met het systeem enige dat je zou kunnen proberen is een AppleTV of chromecast via een HDMI naar AV converter aansluiten via de tulp pluggen in de middenconsole.
Tip: laat bij Volvotune.nl (Obbe) je systeem vrijschakelen (dan werkt je scherm voorin ook als je rijd). Zo kun je tenminste op een redelijke manier een dvd starten voor de achterschermen.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
