V60 problemen en vragen
J33Bee
teebee schreef: 03.09.2020 - 16:11 mooi, afwachten nu....
Zal vast een fraai plaatje worden.
Dat wachten is drama haha! Net een klein kind...
teebee
Yep, dat is zeker waar.
Maar het is de moeite waard ;-)
J33Bee
Hoe gaat de Sensus om met bluetooth icm meerdere toestellen? Kan ik een 2e toestel (zakelijk) koppelen voor inkomende oproepen en primair mijn privé toestel gebruiken voor bellen/media?
teebee
Sensus kan 1 telefoon tegelijk aan; onthoudt uiteraard wel eerder gekoppelde toestellen.
J33Bee
teebee schreef: 09.09.2020 - 11:03 Sensus kan 1 telefoon tegelijk aan; onthoudt uiteraard wel eerder gekoppelde toestellen.
Dat is balen! Kan dit nu wel. Erg fijn om inkomende (zakelijke) gesprekken evengoed op te kunnen nemen.
OGA244
Dual sim kan dit oplossen, één toestel aanmelden en op 2 nummers gebeld kunnen worden
J33Bee
OGA244 schreef: 09.09.2020 - 11:17 Dual sim kan dit oplossen, één toestel aanmelden en op 2 nummers gebeld kunnen worden
Is inderdaad een optie. Durf er zelf niet aan omdat ik zaken graag gescheiden houd.
Roadrunner79
Dualsim op iPhone werkt goed. Met beide nummers verbonden op de Sensus. Echter als ik bel met het ene nummer, gaat de andere offline. Dat is een iPhone dingetje.
Andere tip is een goedkoop datasimmetje plaatsen in het automodem. Met 500mb heb je de hele maand ruim voldoende voor de RTTI. Ja deze is niet perfect, maar ik ben er wel blij mee.
Rijd in een Denim Blue V60 T6 AWD PHEV Plus Bright MJ25 met opties: Harman Kardon, 360 camera, privacyglas, contourstoelen en een trekhaak af fabriek.
OGA244
Dat er bij bellen één nummer offline gaat komt mij niet slecht uit, ik zat al te bellen
mees
:-D
jalex_h
J33Bee schreef: 09.09.2020 - 09:55 Hoe gaat de Sensus om met bluetooth icm meerdere toestellen? Kan ik een 2e toestel (zakelijk) koppelen voor inkomende oproepen en primair mijn privé toestel gebruiken voor bellen/media?
Je kunt wel bellen met de ene telefoon en media afspelen via een andere telefoon.
Ooit:
Roadrunner79
OGA244 schreef: 09.09.2020 - 16:58 Dat er bij bellen één nummer offline gaat komt mij niet slecht uit, ik zat al te bellen
Klopt - alleen als je die simkaart voor data gebruik ingesteld hebt, werkt dat ook niet meer.
Knippie
Is gewoon mogelijk. Bellen via bt en iPhone als ipod aansluiten. Werkt prima
Voodoo077
Misschien staat dit wel in de topic maar vind het niet direct terug of ik zoek verkeerd.
Door corona minder met de wagen gereden en zijn eerste onderhoud na 1 jaar pas deze week laten doen ipv einde juli.
Maar goed dat is niet zo erg.
Nu sinds dan nauwelijks gereden maar zowel gisteren als vandaag geen radio enkel GPS en al de rest stond dacht ik "laden" bij. Na paar minuten zwart scherm, zoals een reset, en systeem start weer op maar dan opnieuw hetzelfde enkel GPS en niks anders en dan weer na 2 à 3 minuten idem en dit gans de tijd. Wagen gestopt, contact af en paar minuten gewacht maar niet opgelost.
Thuis even half uur aan de lader gehangen en opnieuw gereden en nu alles weer normaal.
Wat opgezocht en volgens sommigen kan dit een software update zijn die ontbreekt .... maar waarom heb ik mijn wagen binnengebracht en hebben ze dan niks gedaan?
Volgens anderen is het hardware en begin van falen van de middenconsole/display en zou die moeten vervangen worden.
Iemand ervaring mee?
teebee
Geen, maar de dealer zal je vast meer kunnen vertellen.
In ieder geval zullen ze je kunnen melden of er een software-update is gedaan (hoort standaard bij een beurt).
Mocht het een voorbode zijn voor hardware falen, zal de dealer daar info over hebben of kunnen achterhalen. Dan kan er vast worden voorgesorteerd op vervanging van onderdelen.
Poolrev
J33Bee schreef: 03.09.2020 - 15:53
teebee schreef: 03.09.2020 - 15:31 Het is een strip, in glossy black.
Duidelijk, dank!
Bij mij is na levering een nieuwe diffuser met dubbele eindpijpen gemonteerd, en hier zit dus een glossy black strip op.
Of deze er in chroom is weet ik niet.
Gaan het zien. Mijn stylingpakket is klaarblijkelijk nieuw en daar rijd nog niemand mee rond. Dat pakket is ook icm de 19" 5-Triple Spoke Matt Black Diamond Cut velgen, glossy black spiegelkappen en grille (staat niet in de configurator). Verder komen er nog dorpelverbreders en deflectors voor/achter op, dus hopelijk wordt het wat icm sportchassis :P
Ik heb. die glossy black strip laten vervangen door een chrome strip, vond dat persoonlijk ook wat mooier :-). De jongens wisten niet zeker of het kon, ze hebben het gewoon geprobeerd bij mijn V60 en dat ging dus prima! :-).
J33Bee
Poolrev schreef: 14.09.2020 - 11:45
Duidelijk, dank!
Kijk, wij snappen elkaar! Hier inmiddels ook al wat verder icm eea aan naslagwerk dus goed om te horen! Ga dat ook vervangen, zodra ik weet welke diffuser er precies in dat nieuwe stylingpakket zit, maar verwacht dat het gewoon dezelfde gaat zijn. De dealer krijgt deze ook los opgestuurd als proefpakket/sample, dus die ga ik bekijken zodra ze 'm binnen hebben :)
Nummertje 3! Gaat helemaal goed komen :D
Roadrunner79
Iemand ook dat sommige online diensten erg langzaam zijn of helemaal niet werken?
RTTI —> snel
Weer —> duur echt lang, maar komt wel
Updates —> kan geen verbinding maken
Herinner me iemand die over hetzelfde klaagde een paar weken geleden. Is dat opgelost en hoe ?
Risrael
Roadrunner79 schreef: 14.09.2020 - 20:13 Iemand ook dat sommige online diensten erg langzaam zijn of helemaal niet werken?
RTTI —> snel
Yep vandaag had ik het ook. Ik dacht eerst dat ik geen internet had maar Spotify werkte probleemloos.
Daarna deed het weer het wel maar laadde heel langzaam maar bij de updates kreeg ik Geen Service.
Vanmiddag was dat ook opgelost.
Denk echt dat het te maken heeft met de server van Volvo.
Roadrunner79
Risrael schreef: 14.09.2020 - 20:24
RTTI —> snel
Dank voor je reactie. Gedeelde smart is halve smart.
Benieuwd of het morgen opgelost is. Kan natuurlijk iets een keer zijn met de server bij Volvo.
