Bandengeluid
mees
Kan het zijn dat 'banden-geluid' als gevolg van cuppen/zaagtandjes met nat wegdek veel luider is dan bij droog wegdek?
Msuidgeest
Een nat wegdek zorgt altijd wel voor een iets ander geluid maar veel luider? Nooit mee te maken gehad dus aan mijn reactie heb je feitelijk niets ...
Bover
M
mees schreef: 23.09.2020 - 20:48 Kan het zijn dat 'banden-geluid' als gevolg van cuppen/zaagtandjes met nat wegdek veel luider is dan bij droog wegdek?
Mees als je erover nadenkt zou dat hypothetisch wel kunnen immers de afrol eigenschappen met cuppen zijn redelijk verstoord. Immers met cuppen is er ruimte tussen wegdek en dat stukje band wat gecupt is mogelijk en dan met regen geeft dat geluid omdat die ruimte opgevuld wordt door water.
HYPOTHETISCH DAN :) ik heb er nog nooit opgelet
OGA244
Ik vraag het me ook af, voorwielen naar achter en andersom, dan slijt het gelijkmatiger
mees
Voor 4, achter 3 mm Pirelli nogwat M&S, bij de dealer gemonteerd.
Half jaar geleden voor <> achter (weer) gewisseld ivm 2mm awd
Gaan deze winter vervangen worden;
minder dan 3 is voor mij een reden bij dat soort banden.
Iets meer dan 4 jaar nu, 55.519 km
mees
Net een stuk gereden bij vrijwel droge verschillende wegdekken. Toch ook goed hoorbaar. Nu maar hopen dat het slechts de banden zijn......
Bover
mees schreef: 24.09.2020 - 12:36 Net een stuk gereden bij vrijwel droge verschillende wegdekken. Toch ook goed hoorbaar. Nu maar hopen dat het slechts de banden zijn......
zou eerst z.s.m. de gecupte banden vervangen als je er toch bijna aan toe bent. De ergenis van de trillingen en andere klachten wil je toch ook liever niet.
Mn winterbanden monteer ik deze week, beetje vroeg maar zomerbanden profiel 2.5/3mm dus die wintersloffen moeten er toch onder en de ochtenden zijn al komende week rond de 2=5 graden
Stier
denk dat het inderdaad het cuppen van de achterbanden samen met te weinig profiel.
Bij het monteren van nieuwe banden zou ik gelijk laten uitlijnen.
Fredhead
Cuppen is sowieso een eigenschap van een voorwielaandrijver.
Met een goede uitlijning kan je het wat minder krijgen, maar banden wisselen blijft eigenlijk wel noodzakelijk.
Bover
fredhead schreef: 21.11.2020 - 10:49 Cuppen is sowieso een eigenschap van een voorwielaandrijver.
elke 10.oookm
Terug naar “Banden en velgen”
