Hi!
Ik heb sinds een maand een volvo v60 d6 PIH uit 2015. Helaas had ik al snel een engine check symbool te pakken. Deze week laten nakijken en het bleek een druksensor te zijn, en deze is vervangen. De problemen die ik had, schokkend rijden, onstabiele motor, slecht laden zijn helaas voor een deel opgelost. De auto geeft geen storingen meer aan, maar hij laadt maar tot een actieradius van 20km (60% vol). En bij het wegrijden in PURE modus rijdt het eerst wel elektrisch maar binnen honderd meter gaat de electro meter naar nul en neemt de diesel volledig over.
Ik ben nieuw met de V60 zie ik dingen over het hoofd?
Grt
									Driver Support Power Meter naar nul en diesel motor aan
				Rik Meijer
Volvo V60 T6 AWD R-Design 2020
						- Gouwe
Heb je de auto laten uitlezen bij een dealer of universeel? Ik neem aan dat je de auto met garantie hebt gekocht?  Het gedrag wat je beschrijft is zeker niet normaal en ligt niet aan het feit dat je iets over het hoofd zou zien.
				Rik Meijer
Zeker met dealer garantie gekocht voor 6 maanden. Hij is dealer uitgelezen voor en na de fix ook weer dealer uitgelezen.
Ik heb ‘m net nog een keer opgeladen en nu kwam het wel op 100%. Zou wel na een update even moeite hebben gehad.
Het volledig electrisch rijden gaat alleen nog niet. Daar gaat de meter heel snel naar nul en gaat de diesel motor aan. Is dit een bekend probleem?
						- RoaldH
Heb je “automatisch verwarmen” op aan gezet? Het is kouder dan 15 graden.Rik Meijer schreef: ↑25.09.2020 - 18:34 Zeker met dealer garantie gekocht voor 6 maanden. Hij is dealer uitgelezen voor en na de fix ook weer dealer uitgelezen.
2013 Volvo V60 PIH Pure Limited  Edition MY13 Polestar
				Rik Meijer
- RoaldH
Had je geen hoog verbruik van de dieselmotor? Maw de melding tijdelijke beperking hybride systeem ivm reinigen roetfilter?Rik Meijer schreef: ↑25.09.2020 - 20:49Ik heb die vanmiddag aangezet voordat ik ‘m tot
100% geladen heb. Daarna een korte tot gemaakt. En viel electrisch rijden vrij snel weg, na pak m beet 100-200 meter.
				Rik Meijer
Nee, die had ik wel voordat de auto 100% geladen had, maar in de tweede rit niet.
Maar roetfilter zou een mogelijk probleem kunnen zijn?
				Rik Meijer
En andere vraag zit er standaard VOC in Volvo? Bij mij geeft de VOC app aan dat er geen VOC in zit.
						- RoaldH
Het kan zijn dat de volledige cyclus niet is afgerond en dat na de 2e start weer (vertraagd) wordt opgestart.Rik Meijer schreef: ↑25.09.2020 - 21:16Nee, die had ik wel voordat de auto 100% geladen had, maar in de tweede rit niet.
- RoaldH
Volgens mij was in 2013/2014 de VOC app een onderdeel van de Hybrid Technology Line. En “los” verkrijgbaar met de uitgebreide audio met Sensus Pro.Rik Meijer schreef: ↑25.09.2020 - 21:51 En andere vraag zit er standaard VOC in Volvo? Bij mij geeft de VOC app aan dat er geen VOC in zit.
- Gouwe
Heb je een rode SOS knop bij de binnenspiegel? Anders even in het menu kijken. Kan best zijn dat je geen actief VOC abonnement hebt.Rik Meijer schreef: ↑25.09.2020 - 21:51 En andere vraag zit er standaard VOC in Volvo? Bij mij geeft de VOC app aan dat er geen VOC in zit.
hier een link naar de handleiding: https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/b63 ... p17954.pdf
