Knipperlichten haperen
- Siebert
Een langzaamaan erger wordend verschijnsel; knipperlicht pook aan het stuur dient te worden 'doorgedrukt' naar boven of onder voordat de knippers daadwerkelijk aangaan. Soms ook onregelmatig. Alsof de schakelaar in het stuur niet meer goed werkt. Betreft dit een losse module of iets dergelijks? Makkelijk te vervangen? Iemand tips en/of tricks?
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8 • Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
- RogerO
Ook ik heb vorig jaar dit probleem gehad. Eerst een beetje doordrukken, daarna iets meer doordrukken en tenslotte niet meer betrouwbaar werken, hetgeen voor de andere verkeersdeelnemers verwarrend werkt omdat het knipperlicht het niet deed of na een paar keer knipperen uitviel. Dit was bij mij alleen maar op te lossen door de gehele unit te vervangen. Er zit nog een stukje electronica aan vast aan deze unit.
Bij bestelling er even op letten dat er twee versies zijn. Eén met een zwarte ring en een met een zilveren ring.
Mvg Roger
Mvg Roger
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
V40 2.0 MY98
- Jers3n
Lijkt op een euvel dat ook bij de V70/XC70N (vergelijkbare stuurstengels) voorkomt. Mogelijke oplossing (reinigen en en iets terug buigen contacten in het mechanisme) is op het forum wel te vinden. Dit is bij onze voormalige XC70 trouwens door onze meedenkende dealer gedaan, die vond vervangen ook de uiterste oplossing als dit niet hielp...Siebert schreef: Een langzaamaan erger wordend verschijnsel; knipperlicht pook aan het stuur dient te worden 'doorgedrukt' naar boven of onder voordat de knippers daadwerkelijk aangaan. Soms ook onregelmatig. Alsof de schakelaar in het stuur niet meer goed werkt. Betreft dit een losse module of iets dergelijks? Makkelijk te vervangen? Iemand tips en/of tricks?
hielie
Dit probleem heb ik gisteren verholpen:
Onderkant van de kap op de stuurkolom losmaken met 3 torx(?) boutjes
Je kunt dan bij de 2 schroefjes waar de satelliet mee vast zit, deze dus loshalen
Vervolgens klik je de satelliet eruit
Op de printplaat van de satelliet zit 1 schroef, deze ook losmaken
Printplaat omdraaien, sleepcontacten schoonmaken
Alles weer monteren
10 min werk...
Alles weer monteren
10 min werk...
Volvo V70 2.5T Kinetic 2007
Volvo XC90 D5 Executive 2008
Volvo S80 2.9 1999
Volvo S80 2.9 1999
- Siebert
Beetje late reactie; maar eind vorig jaar inderdaad de kappen van de stuurkolom afgehaald en de unit van de knipperlichten
gedemonteerd, schoongemaakt, ingespoten met contactspray en het euvel was verholpen. Dank voor de tips!
