Hi, mag ik jullie advies vragen voor mijn V60 R-Design: 16 of 18 inch velgen? wat zijn voor- en nadelen en wat is jullie advies?
hoor het graag,
Marc
16 inch of 18 inch velgen op winterbanden V60
- teebee
Ik zeg 17”
Smoelt goed, banden zijn wat goedkoper dan 18”.
marcs
- teebee
Met 17” en 225 breed heb je een ook een prima winterband. Dat verschil met 16” ga je niet merken (zeker ook nog merk afhankelijk).
16” oogt inderdaad beetje (veel) suf...
V60Driver
18 inch met 235/40, 17 inch met 235/45 of 16 inch met 215/55 zijn allemaal passent op een niet PIH V60. En zijn ook qua diameter min of meer gelijk, dus heb je geen afwijking op je snelheidsmeter.
Ik zou hetzelfde doen als je nu onder je wagen hebt. Volgens mij is een R-design standaard met 18 inch afgeleverd. Dan is 16 inch misschien wel een groot verschil in looks. Ook moet je kijken of 16 inch wel gaat passen. Heb je 17,5 inch remmen dan zijn 16 inch wielen niet geschikt volgens Volvo gegevens. Ik denk met een R-design dat het laatste best wel eens het geval zou kunnen zijn!
Kijk op de website: https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... nance/2018
Hier kan je op je gemak alles zelf bekijken wat technisch mogelijk is.
En op deze website: https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -215-55r16
Kan je perfect zien wat de verschillen en afwijkingen zijn bij de bandenmaten die je zou willen gebruiken.
Succes met je keuze.
