Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum. Onlangs heb ik een youngtimer gekocht: XC90, bj 2004. Op Marktplaats heb ik een hele mooie nieuwe set autostoelen gekocht voor de 2e en 3e rij. Het lijkt mij leuk om dit zelf te vervangen en hiervoor ben ik op zoek naar instructies of een instructiefilmpje. Op you-tube heb ik gezocht maar kan niet echt wat vinden, misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen.
Heeft iemand een tip voor mij?
Alvast hartelijk bedankt!
Instructie(filmpje) vervangen 2e en 3e stoelen XC90 ?
- JonathanXC90
Volvo XC90, Geartronic, 2004, benzine, 2.9l, 316 pk, Heico tuning
- Msuidgeest
Een tip? Tja ... Begin eens met de oude derde zitrij te verwijderen: achterklep open, vloertje weghalen, bouten van het glijsysteem losdraaien, enzovoort. Gewoon proberen en vooral foto's en/of aantekeningen maken. Opzich zit alles logisch in elkaar en als je durft hoeft het werk niet zo moeilijk te zijn.
HGV
En kijk goed bij de set die je er in gaat zetten... dan zie je de bevestigingspunten en kan je van daaruit kijken hoe dit los moet gaan.
Kan niet heel veel anders zijn dan de voorstoelen voor de 2e rij lijkt mij. Voor de 3e rij moet je inderdaad een heel frame uitbouwen. Stuur je foto's van hoe je werk gaat zodat anderen ook kunnen leren van jouw werk?
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
- JonathanXC90
Bedankt voor de tips! Klinkt logisch zo. In de herfstvakantie wil ik gaan doen. Mijn zoon van 7 gaat mij assisteren
- JonathanXC90
Met enthousiasme zijn begonnen met de 3e rij te verwijderen. Telefoon in de aanslag om goed foto's te maken. Dit ging goed totdat de knikbare cover eruit moest. Dit kreeg ik niet voor elkaar. Wat blijkt om deze los te maken moeten de zijpanelen eruit. Volgens dit instructiefilmpje ( ben ik hieraan begonnen. Maar dit bleek ingewikkelder te zijn dan ik inschatte. Uiteindelijk besloten om mijn garage (https://www.autofirst-taris.nl/) te bellen en die wilde het wel voor mij doen. De volgende dag was het klaar en achteraf ben ik blij dat ik het niet zelf heb gedaan
Zie hieronder de foto's wat er nodig was om de 3e bank te vervangen:
- JonathanXC90
En hierbij het resultaat:
- Ferrari
Toch een flink karwei inderdaad, maar mooi dat de klus geklaard is!
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
t5power
Oef, wat een klus. Proficiat! Weet ik iig dat ik dat niet hoef te proberen!
(1997) Volvo S40 2.0
- JonathanXC90
- JonathanXC90
saffi
Mooi gedaan. Ik heb hetzelfde gedaan met een 2003. Vanwege ombouw naar grijs kenteken kun je wel eens voordelig nieuwe sets stoelen vinden. De voorstoelen zijn lastiger. Daar heb ik op maat gemaakte leren hoezen (China) voor besteld. Wat mij ook opviel is dat de knik in het frame van de achterste rij in de loop der tijd veranderd is (daar loopt de accu kabel door). Ook vond ik doordat alles los moest een mooie subwoofer in het linker zijpaneel. Ik wist niet dat die er zat. Die is nu ook weer aangesloten (ik heb een android radio er in gezet).
- JonathanXC90
Hallo Saffi, bedankt! Goed om te weten dat de voorstoelen ook lastig is, dan ga ik wel weer naar mijn garage.
Interessant dat je een Android Radio hebt, is het een headunit die op het dashboard zit? In deze auto zat een DAWEW-8719T (T3/2G) en hier ben ik niet tevreden over omdat het slecht werkt (traag, geen internet verbinding mogelijk etc). We rijden nu met 2 navigaties rond. Als jij (of iemand anders) een goed alternatief hebt, hoor ik het graag.
HGV
Hallo JonathanXC90,
Volgens mij zegt Saffi niet dat het moeilijk is om de voorstoelen te verwijderen, maar om een goed net setje te vinden.
De voorstoelen is een kwestie van 4 bouten (per stoel) en dan de stekkers loshalen. Vergeet niet voor je de stekkers losmaakt, je accu los te koppelen ivm de airbags in de stoelen. Er inbouwen is omgekeerde volgorde, maar maak de eerste 2 bouten vast voor je de stoel wilt gaan verstellen, anders kan de stoel scheef gaan staan ivm dat de ene rails makkelijker kan lopen dan de andere.
Succes met je wissel!
saffi
idd is het vinden van mooie voorstoelen de grote uitdaging. Ik heb een head unit van Joying ingebouwd op de plek waar de normale radio zat. Dat was ook geen simpele klus en ik ben ook niet onverdeeld enthousiast over de head unit. Maar al met al heb ik wel een android radio met een touch screen en een wifi hotspot. Het werkt dus wel maar vergt veel kennis en onderhoud. Om alles werkende te krijgen moest ik een (dure) interface kopen voor de knoppen op het stuur (en inleren) en alle speaker bekabeling van de originele versterker omleggen naar de huidige radio. Ook werkt de antenne in het dak achter erg slecht dus FM radio is niet echt een optie. Voor mij niet erg want ik luister rado via de apps. Ik moest ook een extra versterker (en audio bekabeling) aanleggen om de subwoofer achter weer aan te sturen. Daar zit dus nu een kleine extra versterker in met een kabel naar mijn head unit. De midden speaker op de dash heb ik nog niet aangesloten. Daar heb ik ook nog een extra versterker voor gekocht.
- JonathanXC90
Ja, je hebt gelijk, ik las het te snel. Bedankt voor het succes. Het vervangen van de voorstoelen lijkt me wel zelf te doen. Eerst idd een mooie set vindenHGV schreef: ↑28.10.2020 - 13:49 Hallo JonathanXC90,
- JonathanXC90
Wow, Saffi, dat klinkt als een grote klus. Die laat ik aan mij voorbij gaan. Zou er niet een bedrijf zijn die gespecialiseerd is om headunits ed in te bouwen en te adviseren welke android apparaat gewoon goed werkt?saffi schreef: ↑29.10.2020 - 01:36 idd is het vinden van mooie voorstoelen de grote uitdaging. Ik heb een head unit van Joying ingebouwd op de plek waar de normale radio zat. Dat was ook geen simpele klus en ik ben ook niet onverdeeld enthousiast over de head unit. Maar al met al heb ik wel een android radio met een touch screen en een wifi hotspot. Het werkt dus wel maar vergt veel kennis en onderhoud. Om alles werkende te krijgen moest ik een (dure) interface kopen voor de knoppen op het stuur (en inleren) en alle speaker bekabeling van de originele versterker omleggen naar de huidige radio. Ook werkt de antenne in het dak achter erg slecht dus FM radio is niet echt een optie. Voor mij niet erg want ik luister rado via de apps. Ik moest ook een extra versterker (en audio bekabeling) aanleggen om de subwoofer achter weer aan te sturen. Daar zit dus nu een kleine extra versterker in met een kabel naar mijn head unit. De midden speaker op de dash heb ik nog niet aangesloten. Daar heb ik ook nog een extra versterker voor gekocht.
- JonathanXC90
Mijn andere stoelen heb ik op Marktplaats gezet. Iemand interesse om ze over te nemen?
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1646 ... mympSeller
- JonathanXC90
Hallo HGV,
Met de stoelen was niets mis toen ik deze occasion. Ik kwam toevallig op Marktplaats nieuwe R-design stoelen tegen en dit leek me wel om mijn eigen 'stempel' op mijn nieuwe auto te kunnen drukken.
Heb je interesse in mijn andere stoelen?
Groetjes,
Jonathan
Groetjes,
Jonathan
