V70R motormanagementlampje
Voor kenners: de "Roffel"
Pauljanv
Beste Forum leden,
De V70R is weer uit de stalling en de C70 mag er weer in voor een half jaartje.
Nu had ik vorig jaar al dat het motormanagementlampje blijft branden, Ik heb al eens de nokkenassensor vervangen. Het is toen een tijd uitgebleven en is nu weer terug. Ik denk niet het aan de sensor ligt.
Bij het uitlezen kwam de foutcode DTC262A/ (originele foutcode:262A) naar voren. Ze hebben de Lambdasonde verwijderd die wel war zwart was en volledig schoongemaakt. Bij de eerste rit bleef hij uit maar na een korte rit op niet te hoge snelheid ging het lampje weer branden.
Weet iemand waar het aan kan liggen of ervaring mee wat het kan zijn.
Groet
1994 440 glt 2.0 140.000
1996 S40 1.8 56.000
1997 V40 1.8 200.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 V70 2.4 excl. 140 PK 283.500
2002 S60 D5 AUT 250.000
2004 XC90 D5 AUT Excutive. 296.000
2008 V50 1.6D 176.000
2010 c30 2.0 r-design 63.000
2009 XC60 2.4d fwd 223.000
1999 V70R AWD 235.000
2000 C70 T5 117.000
2017 XC90 D4 Inscription
Toch maar de lambdasonde vervangen.
Pauljanv
Hoi Lint, dank voor je reactie. Je ziet heel veel op internet dat deze met kabels zijn vervangen en dan de melding terugkomt. Weet dus niet of dat echt de oplossing is al moet je ergens beginnen
1996 S40 1.8 56.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 C70 T5 117.000
The Mechanic
Is dat niet long term fuel trim? Was het boven of ondergrens? Lambdasonde meet gewoon en te rijk of te arm mengsel.
Meestal te arm als gevolg van een vacuum/lucht lekkage.
Pauljanv
The Mechanic schreef: 12.11.2020 - 21:14 Is dat niet long term fuel trim? Was het boven of ondergrens? Lambdasonde meet gewoon en te rijk of te arm mengsel.
Hoi Mechanic, wat houdt dat in iets met carterventilatie of moet ik dan iets anders denken
1996 S40 1.8 56.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 C70 T5 117.000
Msuidgeest
Hier wordt een vacuümlek in het aanzuigkanaal bedoeld. Dat betekent dat er lucht wordt aangezogen dat NIET wordt gemeten door de luchtmassameter, zodat de elektronica niet goed weet hoeveel brandstof er moet worden ingespoten. De lambdasonde meet uitlaatgas en corrigeert de inspuiting.
Je kunt gaan zoeken naar losse slangenklemmen tussen luchtfilter en motor. Of een scheurtje in een slang of buis. Zoiets dus.
