Het is misschien een rare titel maar als ik in de auto stap als deze een paar dagen heeft stilgestaan dan kan ik de rem niet intrappen en reageert de auto niet (heel traag) op de start/stop knop. Als ik dan een stuk gereden heb en ik stap weer in de auto dan doet deze het wel gelijk.
Kan dit een probleem met de accu zijn of heeft dit te maken met de afstandsbediening of is dit normaal?
Alvast bedankt,
Frank
duurt lang voordat auto start
- Ab S
Als je de rem intrapt, zou de auto daarna direct te starten moeten zijn. Het start/stop systeem (dat ik zelf direct afzet nadat ik gestart heb) kan even nodig hebben totdat de motor een bepaalde temperatuur heeft..Frank78 schreef: ↑16.11.2020 - 11:55 Hallo,
Alvast bedankt,
Frank
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Risrael
Je zegt dat je de rem niet kunt intrappen. Dat is wel vreemd en zeker niet normaal.Frank78 schreef: ↑16.11.2020 - 11:55 Hallo,
Alvast bedankt,
Frank
Frank78
Het heeft niets met het start/stop systeem te maken want die werkt goed, het is alleen als de auto een aantal dagen heeft stil gestaan en dan bij het starten is dit probleem er.Ab S schreef: ↑16.11.2020 - 12:30Als je de rem intrapt, zou de auto daarna direct te starten moeten zijn. Het start/stop systeem (dat ik zelf direct afzet nadat ik gestart heb) kan even nodig hebben totdat de motor een bepaalde temperatuur heeft..Frank78 schreef: ↑16.11.2020 - 11:55 Hallo,
Alvast bedankt,
Frank
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
Frank78
Dat vindt ik ook lijkt wel iets van een beveiliging, daarom dacht ik aan de accu of aan de afstandsbediening.Risrael schreef: ↑16.11.2020 - 13:09Je zegt dat je de rem niet kunt intrappen. Dat is wel vreemd en zeker niet normaal.Frank78 schreef: ↑16.11.2020 - 11:55 Hallo,
Alvast bedankt,
Frank
Als de motor dan start na ca. 5 seconden kan ik het rempedaal weer bedienen en werkt alles weer naar behoren en treed het ook niet meer op totdat de auto weer een aantal dagen heeft stilgestaan.
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
- teebee
Begrijp dat ‘niet kunnen bedienen’ nog steeds niet.
je kan toch te allen tijde op het pedaal trappen? Bedoel je dat je dan zo veel weerstand ervaart dat het lijkt dat het pedaal in het geheel niet ingetrapt kan worden?
Frank78
Dat klopt, het lijkt of ik op een baksteen aan het trappen ben, en als de motor start dan reageert het pedaal weer normaal maar dit gebeurt alleen als de auto een aantal dagen heeft stil gestaan en niet als hij iedere dag gebruikt wordt.
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
- Marcnij
Het kan zijn dat na een paar dagen het vacuum van de bekrachtiging verloren is gegaan. De rem voelt dan “hard” aan.
Maar je zou met een stevige druk op het rempedaal normaal moeten kunnen starten.
Het rempedaal zal dan ook zodra de motor gestart is wegzakken.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- E.T.
Zoals Marcnij het beschrijft. Het rempedaal bedient een schakelaar. Een van de voorwaarden bij het starten van de auto is dat deze geactiveerd is.
Het kan zijn dat er een klein lekje in het vacuum systeem zit, of dat de keerklep niet meer goed functioneert, maar als dit alleen optreed na een paar dagen stilstand zou ik daar niet zo bang voor zijn.
Wellicht dat de schakelaar wat beter afgesteld kan worden zodat deze eerder reageert bij het intrappen van het rempedaal.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
