Verlichting knoppen bediening radio te repareren?
Geleverd vanaf 2003
Scaniafan
Goedemorgen,
Ik heb blijkbaar een lampje kapot in de bediening van de radio, de knoppen Mode en 3 geven nog heel zwak licht, vermoedelijk van het licht van andere lampjes.
Is dit iets wat te repareren is en zo ja, weet er iemand hoe?
Als ik in VIDA kijk bij de parts lijkt het me één geheel en vrees ik dat ik die in z'n geheel moet vervangen. Dan kom ik op de volgende vraag
Ik heb een paneel met bij de luchtcirulatie een M en en A, stoelverwarming en een mode knop. Is dat een specifiek paneel of zijn deze knoppen uitwisselbaar? En moet een ander paneel ingeleerd worden?
01000011 00011 00000
Volgens mij moet je het onderdeel achter het getoonde hebben. Als ik het goed heb zit daar een print met kleine steeklampjes die los te vervangen zijn.
corsa_gsi
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=90614
Misschien kan je daar iets meer vinden?
Cars:
tbrugman
Moeten daar niet toevallig deze lampjes in? Daar heb ik volgens mij nog wel een paar van liggen. Heb ik over van een projectje waarbij ik de verlichtingsschakelaar van mijn V50 heb aangepast.
Extragratis. Wel zelf ophalen.
Current : V60 1.6D Summum MY2014
Previous: V50 1.6D Limited MY2012 / S40 1.8 Momentum MY2007
Scaniafan
01000011 00011 00000 schreef: 27.11.2020 - 08:24 Volgens mij moet je het onderdeel achter het getoonde hebben. Als ik het goed heb zit daar een print met kleine steeklampjes die los te vervangen zijn.
Ok, die heb ik nog nergens op een tekening gevonden.
corsa_gsi schreef: 27.11.2020 - 09:23 Misschien kan je daar iets meer vinden?
Dat gaat over de radio van oudere modellen, toch bedankt!
tbrugman schreef: 27.11.2020 - 10:40 Moeten daar niet toevallig deze lampjes in? Daar heb ik volgens mij nog wel een paar van liggen. Heb ik over van een projectje waarbij ik de verlichtingsschakelaar van mijn V50 heb aangepast.
Nog geen idee! Mocht ik die nodig hebben, waar is het zelf ophalen? Ik woon zo ongeveer in het smalste deel van Nederland ;-)
corsa_gsi
Als je de knoppen unit eruit hebt, dan zitten daar wel zilveren schroefjes op de achterkant.
Mogelijk als je die los draait, dat je dan bij de printplaat kan en ook bij de lampjes?
Cars:
tbrugman
Hier het zachtste deel van Nederland, de Gooise Matras.. ;-)
Terug naar “S40 - V50 series”
