Een misschien stomme vraag, maar ik stel ze toch.
Mijn automatische kofferklep opent normaal gewoon zoals het moet. Vanmorgen bij vertrek ook. Even de kindjes afzetten bij mijn schoonouders en toen ik daar de inrit opreed en stopte wilde ik ook wat spullen uit de koffer halen. Maar de kofferdeksel opende maar sloot zich terug een beetje. Ik heb nog al eens gemerkt dat hij dat deed op die plek maar stelde me verder geen vragen.
De inrit is licht hellend dus de snuit van de wagen staat wat hoger dan de kont. Kan het daardoor komen? Kan ik dat ergens uitschakelen? Want bergop parkeren zorgt er net voor dat de koffer eigenlijk verder zou moeten open gaan om aan de spullen in de koffer te kunnen.
Alvast bedankt!
Groetjes
Maarten
Automatische Kofferklep opent niet volledig
Frits V70
Ik heb hetzelfde probleem(pje). Ik ga dit topic dus even volgen. Zal vast bij te stellen zijn.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- V70/2.4D/2003
Beetje WD40, hij zal teveel weerstand hebben
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Lexus76
Dit heb ik ook eens gehad. Even goed na denken, maar volgens mij had het inderdaad iets met weerstand te maken. Ik heb toen ergens gelezen (wat ik nu natuurlijk niet weer kan vinden..) dat ie opnieuw ingesteld moest worden. Ik heb hem toen naar het uiterste punt gedrukt en toen moest ik volgens mij de knop een paar tellen ingedrukt houden om het nieuwe eindpunt in te stellen.
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- wormpke
Dat heb ik inderdaad gevonden en gedaan. Dus de koffer naar omhoog drukken tot het einde en dan de knop om hem te sluiten drie seconden ingedrukt houden. Daarna werkt hij weer zoals het hoor.
Maar ik vind het vreemd dat hij van positie verandert wanneer ik bergop sta. Dus ik vroeg me af of ik dat ergens kon uitschakelen of aanpassen..
Trouwens bij dat instellen heb ik gemerkt dat hij nooit helemaal tot het uiteinde open gaat (automatisch), ook niet als ik hem daarop heb ingesteld. Als hij op dat punt komt klapt hij altijd een beetje terug.
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
Frits V70
Het eerste begrijp ik niet. Als de klep in de hoogste stand staat deze vasthouden, terwijl je op de knop sluiten drukt? Lijkt me niet goed. Dan druk je hem toch tegen de beveiliging aan? Wat voor instel / hersteleffect moet dit dan geven?wormpke schreef: ↑27.11.2020 - 16:24 Dat heb ik inderdaad gevonden en gedaan. Dus de koffer naar omhoog drukken tot het einde en dan de knop om hem te sluiten drie seconden ingedrukt houden. Daarna werkt hij weer zoals het hoor.
Jouw beschrijving in jouw laatste zin heb ik ook. Als ik niet uitkijk stoot ik mijn hoofd door het weer zakken na eerst geheel open zijn geweest.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- wormpke
Frits V70 schreef: ↑28.11.2020 - 10:00Het eerste begrijp ik niet. Als de klep in de hoogste stand staat deze vasthouden, terwijl je op de knop sluiten drukt? Lijkt me niet goed. Dan druk je hem toch tegen de beveiliging aan? Wat voor instel / hersteleffect moet dit dan geven?wormpke schreef: ↑27.11.2020 - 16:24 Dat heb ik inderdaad gevonden en gedaan. Dus de koffer naar omhoog drukken tot het einde en dan de knop om hem te sluiten drie seconden ingedrukt houden. Daarna werkt hij weer zoals het hoor.
https://www.volvocars.com/nl-be/support ... pbediening
Nochtans wat ze bij Volvo zelf schrijven. De klep is programmeerbaar.
Maar er staat niet in hoe het komt dat de koffer niet helemaal opent bij het geparkeerd staan op een helling.
Frits V70
Heb 'm in de hoogste stand gedrukt met de hand en toen lang op de sluiten knop gedrukt. Helpt niet. Hij gaat open naar de hoogste stand en zakt dan weer behoorlijk terug. Teveel. Misschien moet ik er maar eens mee naar mijn garage.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
Dank voor de tip (wat een onoverzichtelijk forum is dat, trouwens), ik heb al app contact gehad met mijn garage. Ik ga ze morgen bellen voor een afspraak.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Jelmer de Jong
De Rus weet raad.
Frits V70
Dank voor de tip. Jelmer. Ik ga er volgende week mee naar mijn garage. Ik krijg ook nieuwe veerdempers erin.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- wormpke
Ik heb even gefilmd welk geluid het maakt als ik de kofferklep sluit:
Frits V70
En de nieuwe zijn geplaatst. Was in een oogwenk klaar. 08:00 uur auto gebracht en om 09:30 uur berichtje dat het klaar was. Klep blijft nu weer in de geheel open stand staan.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Jelmer de Jong
Mooi. Moet het zelf ook nog een keer doen. Quanta costa?
- wormpke
Opgelost, gasveren zijn vervangen onder garantie.
Voor de technieker een werk van een klein halfuurtje.
Topic mag dicht.
Topic mag dicht.
