Goedemiddag allen,
Sinds enige maanden in het bezit van een 2008 V50 D5 met af-fabriek xenon. Hiervoor had ik een 2004 V50 met halogeen lampjes.
Ik vind het zicht met de xenon lampen ontzettend tegenvallen en zeker niet beter dan de halogeen lampen in mijn vorige V50. De lenzen lijken niet vies te zijn.
In het donker of door het bos (Veluwe) moet ik echt met groot licht rijden om de weg en bermen goed te kunnen zien.
Is dit waardeloze zicht met de xenon lampen een "eigenschap" of zie ik iets over het hoofd?
V50 2008 OEM xenon slecht zicht
- diesel01
Nieuw setje lampen doet wonderen.
Geen idee hoe je lenzen eruit zien, doe anders een fotootje dan kunnen we het eens zien.
Geen idee welke lampen er in de V50 zit maar hier kun je voor een nette prijs nieuwe lampen kopen.
https://www.lichtex.de/
Mocht je dat doen dan kan ik je de Philips Xtreme lampen aanbevelen, stukken beter dan de oem van Osram en vaak ook goedkoper.
De site geeft aan dat voor een V50 2008 D5 je de D1s moet hebben, dat is deze.
https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... 54158_5359
V90 T6 Recharge Rdesign
- corsa_gsi
www.hilox.eu heb ik H4 bi-xenon lampen van en een LED XTR kit in de V50.
Cars:
Cars:
- Rik_J
Informeer ook even bij de Volvo dealer naar nieuwe xenonlampen. Ik heb ze vorig jaar voor mijn vorige auto (Volvo V40 2002) gekocht voor nog geen 46 euro per stuk.
Na vervanging van de xenon lampen merk je pas dat je oude versleten zijn. Kan echt heel veel schelen in lichtopbrengst!
- kawaman
Zelf 9 jaar in V50 met OEM Xenon gereden en ik herken mij niet in de slechte lichtopbrengst.
Wel heb ik na een aantal jaar beide lampen vervangen omdat er 1 een roze kleur begon te krijgen, daar bleek een breukje in te zitten.
Vervangen door Osram Nightbreaker, dat leverde een enorme verbetering op.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Bedankt voor de reacties allemaal. Van het weekend de koplamp links eruit gehaald en er zit een barst in die bruine staaf (kan zo gauw even niet vinden hoe het heet).
Geen idee of dat invloed heeft, maar hoort natuurlijk niet.
Ik zag ook dat dat bolletje in het midden een beetje bruinig / troebel is. Kan het zicht misschien ook negatief beïnvloeden?
De lenzen zelf heb ik ook heel goed bekeken, maar ik kan niet zeggen dat ze echt vies zijn.
Misschien toch tzt maar nieuwe lampen erin zetten.
- diesel01
Nieuwe lampen en er gaat weer een wereld open in het donker.
De osram lampen hebben doorgaans een iets gele gloed(lagere kelvin), de Philips lampen hebben een wat blauwe/witte gloed wat lekker reflecteert op verkeersborden en witte belijning.
Ik heb beide merken gehad en mij gaf de Philipslamp een beter zicht.
- corsa_gsi
Kleur van de lampen kan je meestal zelf kiezen.
Anderen zijn weer meer gecharmeerd van het Franse gele licht.
Gewoon goed kijken als je nieuwe lampen koopt welke waarde ze hebben.
Ikzelf prefereer 6000k helder wit.Anderen zijn weer meer gecharmeerd van het Franse gele licht.
Cars:
Cars:
- Delta
Ik wil ook nwe lampen in de V50 gaan zetten ik heb xenon niet meesturend. Is dat goed zelf te doen?
Als dat zelf te doen is kan ik dan ook de lamplens schoonmaken met alcohol middels electradraad met doekje en alcohol of moet je daar mee voor verwijderen? Miss iemand nog een oud topic met info hierover ik kan het zo snel niet vinden.
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
- diesel01
De xenon van de V50 schijn je met 3 torx schroefjes los te kunnen draaien.
Je haalt dan het hele mechanisme incluis glas eruit waardoor je het glas streeploos schoon kunt krijgen, nieuw Philips lampen en er is weer zicht.
- Cavanta
Deze how to heb ik daar destijds voor gemaakt.
Appeltje eitje eigenlijk!
viewtopic.php?f=15&t=85570&p=1667666&hi ... o#p1667666
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Ik heb een tijdje geleden ook de lenzen van mijn Xenon koplampen schoongemaakt.
Prima te doen, mits je een goed torx-setje hebt.
Daarna een paar Osram Nightbreakers er in gezet (€90 per setje bij Amazon).
Echt een wereld van verschil, stukken beter.
Volvo V50 2.0D Summum 2007
En voor de hobby :
Opel Rekord 2.0E Berlina 1979
Opel Kadett 1.2N 1981
Opel Kadett 1.3N Voyage 1983
En voor de hobby :
- corsa_gsi
Kan je de OEM Xenon ook ombouwen naar LED, bijvoorbeeld met een set van Hilox (of AliExpress)?
Of werkt zo'n ombouw alleen bij halogeen lampen?
Cars:
Cars:
- diesel01
Kan mij niet voorstellen dat je een oem xenon systeem ombouwt naar led.
Een 2008 auto met naar grote waarschijnlijkheid de xenon pitten vanaf de fabriek er nog in.
Hier zitten mensen die weten dat je die dingen ook soms moet vervangen maar de meesten mensen weten dat niet.
Wij waren vorige jaar winter met de auto (CX5 2013) van mijn ouders op pad in Duitsland, buiten de kom doen de Duitser niet aan straatverlichting en dus pitch black.
De xenonlampen zaten er 6 jaar 100k km in en deze gaven dusdanig weinig licht dat mijn vader graag wilde dat ik ging rijden.
Ik heb direct de volgende dag een setje Philips Xtreme vision xenon lampen besteld en nadat deze binnen waren direct laten plaatsen door de Mazda dealer.
Kreeg de avond daarop een appje dat er weer perfect zicht was.
- kawaman
Inderdaad Xenonlampen zijn "slijtage delen" oftewel eens in de zoveel jaar of branduren dienen ze vervangen te worden.
Lichtopbrengst word langzaam maar zeker minder, maar omdat het zo langzaam gaat heb je het niet in de gaten, totdat er nieuwe "peertjes" worden gestoken.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
