Volvo "vrienden", in mei, net na de corona sluiting van de Volvo fabrieken eindelijk mijn V60 in ontvangst kunnen nemen.
In de tussentijd een kleine 7000km gereden, waarvan het grootste gedeelte tijdens de zomervakantie in Duitsland en Denemarken.
Fantastische auto, snel en rustig.
Echter sinds deze week ineens laad problemen, niet in 3u vol, maar 6/8u. En daarnaast maar 30km op een volle accu.
Iemand anders ook deze problemen ervaren wellicht?
Martijn
Volvo V60 T6 laad problemen
Topic verplaatst naar juiste board
- 360Degreez
Kilometrage lijkt me "normaal" gezien de lage temperaturen (gebruik voorverwarming!), de laadsnelheid kan inderdaad afhankelijk zijn van de hoeveelheid stroom die geleverd kan worden aan de paal. Heb je eerder ook thuis geladen waarbij hij in 3 uur vol was?
spectral
Ja tot op heden ging dat altijd netjes in 3u. En heel erg veel testen lukt ook niet op het moment, want ik rij amper. Hopelijk dit weekend weer een keer laden, kijken wat er dan gebeurt.360Degreez schreef: ↑08.12.2020 - 17:28Kilometrage lijkt me "normaal" gezien de lage temperaturen (gebruik voorverwarming!), de laadsnelheid kan inderdaad afhankelijk zijn van de hoeveelheid stroom die geleverd kan worden aan de paal. Heb je eerder ook thuis geladen waarbij hij in 3 uur vol was?
V67
Zelf heb ik ook laad problemen met het thuis laad station.
Door uit te proberen met een openbaar laadstation ben ik erachter gekomen dat het bij mij ligt aan oxidatie aan de stekker van mijn thuis laad station. Als het bij jouw T6 bij ieder laadpunt problemen geeft dan zit het probleem in de unit van de auto zou ik zeggen.
spectral
Nou een korte update.... verschillende kabels en laadpalen uitgeprobeerd met allemaal hetzelfde langzame resultaat. Echter vanmorgen lijkt het probleem als sneeuw voor de zon verdwenen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.V67 schreef: ↑11.12.2020 - 12:31 Zelf heb ik ook laad problemen met het thuis laad station.
- Daf88
En? Nog steeds als sneeuw voor de zon verdwenen?Nou een korte update.... verschillende kabels en laadpalen uitgeprobeerd met allemaal hetzelfde langzame resultaat. Echter vanmorgen lijkt het probleem als sneeuw voor de zon verdwenen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
spectral
Nee het probleem is weer terug. Ik vermoed dat het te maken heeft met de buiten temperatuur.
Ik heb al contact met de lease-maatschappij, en ik ga er vanuit dat ik door de dealer wordt gebeld ergens deze week.
spectral
Update: de dealer heeft de auto van nieuwe software voorzien -> geen verschil.
Daarna een hele dag alles doorgemeten, info met Volvo gedeeld, alles lijkt prima te werken.
Conclusie voor nu: als het koud is laad de auto traag (normaal 3kw per uur, nu 1.5 tot 2kw).
- Gouwe
Ben je al langs de dealer geweest? En de laadsnelheid is niet afhankelijk van de buitentemperatuur, dat is pertinent een verkeerde conclusie die getrokken is.
Janssuuh
Hier een XC90 T8 uit 2022,
na wat zoeken op het forum om te achterhalen of er meer mensen 'traag laden' onder de zeg 5 graden...
Ik heb recent een type 2 lader gekocht. Eerste keer bij zonnig weer op 2.7kwh geladen (het is geen aparte groep, dus 3.7 durfde ik niet.)
Maar de afgelopen weken is het koud en de lader geeft niet meer dan 1.7kwh aan.
Wat vreemd is, is dat zelfs aan de laadpaal (met een andere kabel) ook trager geladen wordt.
Dacht eerst dat die geknepen werden op momenten met weinig beschikbare stroom oid...
- Gouwe
Vraag is ook even wat de accu SOC was op het moment van start laden. Immers bij 0% SOC mag je verwachten dat hij met 100% vermogen laadt, aan het einde van de laadcyclus loopt dat vermogen (sterk) terug.
Andere vraag is of de 1.7 kWh een momentopname is, of dat dit de piek was tijdens de hele laadsessie?
