Grootlicht blijft niet branden
De opvolger van P1800 en 480
Volvobrinkie1
Goedemiddag,
Ik ben sinds enkele weken in bezit van een prachtige Volvo C30 1.8 Sport.
Na enige uitleg op dit forum heb ik het probleem met het comfort knipperlicht opgelost (knipperde niet meer met 1 tikje aan de hendel).
Echter nu heb ik het volgende probleem gekregen; het grote licht blijft niet aan staan.
Als ik de hendel naar me toe trekt voel je wel 2 stappen en gaat het grote licht wel aan maar blijft deze in de tweede stand niet branden.
Heeft iemand een idee wat het probleem is?
Betreft een C30 uit 2009 met bi-xenon verlichting.
Groet,
Douwe
Verlichtingsknop even van stand 0 naar 2 draaien.
Volvobrinkie1
De verlichting staat al in de 2e stand (knop staat naar boven)
Dat is het helaas niet dus ...
snorremans
Voor groot licht moet je de handel naar achteren duwen, de hendel naar je toe is seinen met groot licht.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
V480-S60
Dat moet inderdaad de oplossing zijn.
Volvobrinkie1
Bedankt voor jullie reacties!
Voordat ik het knipperlicht gemaakt heb deed het grote licht het nog wel. Dat is het meest bijzonder.
Kan er iets stuk gegaan tijdens het verwijderen van de knipperlichthendel?
OGA244
lijkt me een redelijke conclusie
snorremans
Volvobrinkie1 schreef: 11.12.2020 - 15:13 Bedankt voor jullie reacties!
Ik weet natuurlijk niet wat je precies gedaan/gesloopt hebt met de hendel, maar blijvend grootlicht is de hendel van je af duwen en naar je je toe halen is seinen met grootlicht.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “C30”
