How To: Xenon projectors schoonmaken vanaf modeljaar 2008
Geleverd vanaf 2003
Cavanta
Hierbij even een kleine how to hoe ik mijn projectors heb schoongemaakt.
Er is al behoorlijk wat van te vinden, maar ik liep tegen een dingetje aan bij het verwijderen van de projector, hier kon ik weinig van vinden.
De methode met een doek op een installatiedraad werkte bij mij niet goed genoeg.
Haal de koplamp uit de auto:
Verwijder de ballast en haal de bekabeling/xenon lamp voorzichtig los:
Schroef de drie torx schroeven los zodat de projector los komt te zitten.
Om de projector er helemaal uit te kunnen halen heb ik de volgende kabelhouder eruit geknipt.
Deze heeft ook niet heel veel nut aangezien er nog een daarlangs zit welke de kabels vasthoud:
Nu de projector eruit is heb ik deze op de volgende manier schoongemaakt:
Eerst bevochtigen met een vochtige glasdoek met wat schoonmaakalcohol.
Daarna droogpoetsen/afdoen met een droge glasdoek.
Om te controleren of er nog vuiligheid in zit kan je met een zaklamp achter de projector schijnen, je ziet dan makkelijk of er nog vuil in zit.
Hierna kan je alles weer voorzichtig terugplaatsen zoals je dit eruit gehaald hebt!
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
manuvolvo
Bedankt voor deze topic, zal ik zeker ook doen.
Moest je de koplampen daarna nog afstellen ? Als ja hoe word dat uitgevoerd ? Laatste keer is dat mij niet gelukt ? ( met de twee witte schroeven )
Delta
Super bedankt voor het delen!!
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
nielslu
manuvolvo schreef: 11.12.2020 - 21:40 Moest je de koplampen daarna nog afstellen ?
Ik heb mijn lenzen ook een keer schoongemaakt, ik hoefde mijn lampen na terugplaatsen niet opnieuw af te stellen.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Cavanta
manuvolvo schreef: 11.12.2020 - 21:40 Bedankt voor deze topic, zal ik zeker ook doen.
Deze hoeft dan niet op nieuw afgesteld te worden. Het mechanisme blijft hetzelfde.
Echter raad ik je aan die witte niet te gebruiken. Spuit even wat teflon spray ofzo op het draaimerchanisme binnenin en gebruik de grote zwarte stelschroeven.
Ik draaide meteen die witte troep kapot...
manuvolvo
Cavanta schreef: 12.12.2020 - 13:12 Deze hoeft dan niet op nieuw afgesteld te worden. Het mechanisme blijft hetzelfde.
Bedankt voor je reactie en raad. Ik zal er nog eens van binnen kijken want de rechter koplamp is duidelijk niet goed.
Terug naar “S40 - V50 series”
