Mijn V40 Fase 1
- SiR-ROUND
Gegegege... Ja al via onderdelenzoeker.nl geprobeerd...
- SiR-ROUND
Het repareren van de velgen:
Ik denk er over na.
:? Niet superduur, maar leuk is anders. Auto rijdt nu wel al een stuk beter na het uitlijnen en balanceren.het richten van een velg kost 68,50 incl btw
en de en montage en balanceren van de band kost 12 euro incl
Ik denk er over na.
- SiR-ROUND
Mkay, we zijn bijna zover dat we een rekening kunnen indienen bij Auto Elburg.
Ik heb vandaag (jippie!) een tankelment kunnen scoren bij Autobedrijf Harmeier Foxhol. Het is alleen het onderste stuk plastic met de vlotter en print. Kost toch nog 35 euro... Grrrr... Maar goed een factor 10 lager dan een nieuwe bij Volvo.
Ik weet alleen niet zeker of ie zo in z'n geheel gaat passen, maar anders denk ik dat alleen het printje ombouwen wel gaat lukken. Ik heb momenteel de auto niet in huis dus ik weet nog niet of het werkt. Als ik aan de slag ga zal ik het 1 en ander posten...
- Robert
En nog even over die sidemarkers, bij hova.com zijn ze te bestellen.
Mijn smoke kleurige sidemarkers kosten incl. verzending € 83,00.
En er zijn er op dit forum al meerdere die daar iets besteld hebben, een vertrouwd adres dus.
Gr. Robert
Gr. Robert
- SiR-ROUND
Dank... Ik zie ze staan idd. Kan die site ook int engels?
Ik wil eerst de auto op orde hebben dus ook de twee slagen uit de velgen.
Later waarschijnlijk wat kleine tuning...
- SiR-ROUND
Nou, gelukkig een superbandenspecialist in de buurt:
Kuil Banden te Engelbert.
Zoals al gezien in mijn vaste garage hebben de twee linker velgen een optater gehad. Voor erger dan achter. Ik rijdt nu even op leenvelgen en het verschil is meteen duidelijk. Er is nog wel trilling maar dat is nu trilling van de schokbrekers volgens mij. De V40 reageert sowieso heel anders dan andere auto's waarin ik rijdt of gereden heb. Bij Kuil zagen ze ook dat de achterband van in ieder geval de linker achtervelg raar verseleten was. Aan de binnenkant, wat zou kunnen duiden op een scheef staand wiel? Ik heb geloof ik ook wel gelezen dat het een V40 kwaaltje is? Anyway. Ik ga ze gewoon vragen om het allemaal te fixen. Ze lijnen daar met laser uit en ze doen niet anders dan banden etc.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
- Turbodesk
Ik ga tegenwoordig ook naar Kuil banden. Een betere is er naar mijn mening niet te vinden in Groningen.
Hadeka banden is trouwens ook goed, ze hebben hetzelfde uitlijn apparaat als Kuil.
- SiR-ROUND
Mkay, de volgende dag al klaar.
Meteen twee nieuwe achterbanden erbij. De oude waren heel ongelijk afgesleten. Aan de binnenzijde. Daardoor breekt ie ook uit denk ik en is het weggedrag wat raar geweest. Ik ga nog naar ze terug voor het compleet uitlijnen met laser. Kost maar 54 eurie ofzo. Maar goed het was nu ff 300 ophoesten. Maar ach, die oude banden hadden de APK niet gered in Oktober.
Auto was met de leenvelgen al lekker rustig en nu met de gerepareerde velgen is het ook heerlijk. Ze hebben meteen de lelijke gewichtjes van de buitenkant van de velgen gehaald, was ook geen gezicht. Zij doen het gewoon aan de binnenkant velg. Alleen rechtsvoor zit nog wat. Doen we de volgende x.
Nog een succes! Eindelijk een goed tankelement gescoord via een particulier. Kost me 80 eurie. Was er 1 met pomp dus zo'n nieuwe die 300 waard was. Degene waar ik hem van heb had alleen de pomp nodig, dus vandaar dat hij dit over had. Komt uit een benzine auto, maar gelukkig, het printje is identiek!
En het werkt! Sorry geen foto's de camera is stuk.. :?
En tot slot.
Ik heb nu ook een paar nightguides erin zitten, maar ik moet ze nog goed evalueren. Kom ik op terug.
En tot slot.
- SiR-ROUND
Nou, ik moet zeggen dat ik de nightguides goed vind, maar niet echt meer weet hoe het eerder was. Het lijkt wel of je idd meer ziet aan de zijkanten.
Vandaag de nieuwe sleutel gehaald, toch nog ca. 74 euro.
Uitlijnen met laser staat nog op de verlanglijst en voorkomen dat de vrouw stoepjes pakt ook. :roll:
Oh ja... Na het eerste bezoek bij de dealer voor het aanvragen van de sleutel op de terugweg besprongen door een steentje... GDMN! :evil:
Sterretje... Zucht.
Verder heeft 1 of andere lul z'n deur langs de mijne gehaald dus nog meer kleine lakschade.
Probeer een auto maar eens mooi tehouden als je er daadwerkelijk in rijdt.
Sterretje... Zucht.
- SiR-ROUND
Worst?
Moi, ik heb hetzelfde met mijn V40 ( kromme velgies ) deze zijn niet meer te redden.
Gezien dat sir-round uit de zelfde regio komt als waar mijn persoontje ook vandaan komt, had ik een vraag.
Woar zit die Kuil-banden bandenspecialist?
De beste idéen worden uit armoe geboren.
- Reitse
Net boet'n stad, Engelberterweg 116 in Engelbert.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- SiR-ROUND
Best lastig om er te komen. Makkelijkste voor mij was om langs het oude kanaal te gaan en bij Amazing Steakhouse eraf (Westerbroek). Vanaf daar is het zowat alleen maar de weg volgen, je moet dan over de A7 heen.
Je moet heel wat schade hebben trouwens willen ze het opgeven hoor. Ze lassen zelfs LM verlgen bij breuken.
http://kuil.nl/wielservice/wielservice.htm
Suc6
Suc6
Zo eindelijk andere velgies en banden, goh wat rijd dat anders.
Ik mis nu wel de rugmassages van mijn autootje
Kreeg een aanbieding van een andere bandengoeroe.
Gelijk ook laten uitlijnen, kan nu eindelijk mijn stuur loslaten zonder rechtaf de flank uit te gaan.
Nu de remmerij nog, maar dat is voor de volgende maand.
Ben nu weer blut :roll:
- SiR-ROUND
Ah... Lekker he? Je weet dan pas hoe goed ie kan rijden.
Ja, dit rijd compleet anders.
De hele wagen trilde, over het stuurwiel nog maar te zwijgen.
De voorbanden waren bij mij ook aan de binnenkant helemaal
weggesleten ( profielbreedte amper 10 cm ) ze waren net slicks.
Ook stond mijn stuur een kwart naar rechts.
Dus ik heb die bende in een keer laten verhelpen.
Stuur staat weer recht, trillingen zijn weg, andere velgen/banden.
This gewoon een compleet andere wagen, wat rijden betreft.
Nu nog de remmerij en een sidemarkertje, dan ben ik weer gelukkig.
Hoi Sir-Round:
Misschien een rare opmerking maar ik denk dat de aanvang van je topic de typeaanduiding (1.9D 95pk) mist. Niet dat het zo belangrijk is maar het is wel goed voor de beeldvorming. Ik neem aan dat je een diesel koopt omdat je toch wel wat km's zult afleggen.
met vriendelijke groet,
Johan
(ps. overigens heb ik ook eenzelfde type als jij hebt dus daarom ben ik wel benieuwd naar jouw ervaringen.[/b]
Johan
- SiR-ROUND
Ach ja staat in m'n sign.
Wist dat er voorschriften waren?
:roll: :twisted:
:roll: :twisted:
Nee het zal wel geen voorschrift zijn maar ik zat me toch een tijd af te vragen waar het over ging voordat ik het verderop ergens tegenkwam. Ik had het ondertussen al bij jouw onderschrift zien staan en heb gelijk ook mijn eigenste aangepast.
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
Volvo V40 1.9 D 95pk 1999 (model 2000)
