Sinds vorig jaar december ben ik in het bezit van een V60 D4, opzich bevalt de auto qua rijden goed
alleen al sinds de aflevering is er een irritante geur (soort kattenpis) aanwezig in de auto.
Natuurlijk heeft iedere nieuwe auto een bepaalde geur dus er maar vanuit gegaan dat dit wel weg zou trekken.
Maar nu 5 maanden verder is de geur alleen maar toegenomen, collega's op het werk maken wanneer zij mee rijden de opmerking of er
een kat in de auto gezeten heeft. Daarnaast is de geur niet prettig (misselijk makend) wanneer je lange dagen in de auto zit.
De laatste tijd ben ik opzoek gegaan waardoor de geur veroorzaakt zou kunnen worden.
Het enige wat opvalt is dat geur erg is wanneer je na een rit bijvoorbeeld de linker portier even open laat staan, ook
als de recirculatie niet ingeschakeld is is de geur erger.
Nu was ik benieuwd of andere V60 eigenaar dit ook weleens ervaren of dat iemand misschien een idee heeft wat de oorzaak kan zijn.
Excuses voor de wat vreemde vraag !
"Geur" in interieur V60 D4
gebla
Ik heb die geur helemaal niet. Als je de airco uitzet wordt dan de geur minder?dw88 schreef: Sinds vorig jaar december ben ik in het bezit van een V60 D4, opzich bevalt de auto qua rijden goed
- Risrael
Ik heb dit eens gehad met mijn Peugeot 508. Ik had toen last van muizen onder de motorkap. Je zag ook de urine van de muizen op de afdekplaat van de motor.
Wellicht bij jou ook het geval?
- Edgecrusher
Een collega had ooi bij een nieuwe auto, dat er iets in de isolatie/ ondertapijt zat wat een beetje een visgeur gaf,
daar hebben ze toen, na meerdere keren zoeken, dit vervangen en toen was het weg.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
- teebee
Maar dan moet je wel weten wát die geur afgeeft...
Heel vervelend zo’n naar luchtje in je (nieuwe) auto. Dat terwijl er niets boven de juist heerlijke geur (zoals die hoort te zijn dan) van een nieuwe auto gaat
Dingen proberen is denk ik het enige, probeer ns de matten er een weekje uit te houden.
Voodoo077
Oeps, dat is minder leuk natuurlijk.
Blijft de geur wat je ook probeert?
Airco aan/uit?
Misschien gek idee maar zet eens een jerrycan met benzine in je auto een paar uur zodat eerst deze geur overheerst en rij dan erna rond met open ramen en zie of je die geur dan weer ruikt.
Airco aan/uit?
- Risrael
Ik blijf toch mijn theorie van muizen (of misschien zelfs wel ratten) aanhangen.
Heb je al gekeken onder de motorkap? Je zegt de auto 5 maanden geleden te hebben gehad. Dat is precies in de wintermaanden. Hét moment wanneer muizen de warmte van een motor gaan opzoeken.
Ik heb er toen zo'n kastje met een hoge toon in laten zetten en ze waren snel weg.
Laatst gewijzigd door Risrael op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Voodoo077
Hij had dat al bij de aflevering. Dat zou erg zijn dat deze mee verhuisd zijn van bij de dealer tot bij hem!Risrael schreef: Ik blijf toch mijn theorie van muizen (of misschien zelfs wel ratten) aanhangen.
Die kastjes werken niet voor elk knaagdier maar kan zeker geen kwaad
- Carfreak
Probeer eens een Meguiars geurbom. Werkt super. Neutraliseert geurtjes en blijft lang hangen. Google maar eens. 15 piek.
- Risrael
Juist als de auto nieuw is is hij aantrekkelijk voor de muizen. Er wordt veel visolie gebruikt in rubberen slangen. Dit is erg aantrekkelijk voor ze.Voodoo077 schreef:Hij had dat al bij de aflevering. Dat zou erg zijn dat deze mee verhuisd zijn van bij de dealer tot bij hem!Risrael schreef: Ik blijf toch mijn theorie van muizen (of misschien zelfs wel ratten) aanhangen.
dw88
bedankt voor de tips !
De geur was de afgelopen dagen (met het warme weer) weer erger aanwezig, het lijkt afkomstig te zijn van het dashboard / isolatie onder de bekleding.
Wanneer de auto een poosje met de voorportier en achterklep open staat neemt de geur toe. Ook wanneer de auto een tijdje in een parkeergarage gestaan
heeft is het erger. Het lijkt inderdaad op wat Edgecrusher beschrijft.
Het gebruik van de airco heeft geen invloed.
Geurbom heb ik reeds geprobeerd, ook de auto een keer goed laten reinigen door profi schoonmaker maar dat had geen of nauwelijk effect.
Muizen was ook 1 van mijn eerste gedachten, vandaar uitgebreid op gechecked maar niet kunnen vinden.
Kan natuurlijk dat er ergens op een onzichtbare plek zich nog uitwerpsel van evt. muizen bevinden.
- Arnold
Ik heb een ozon apparaat om geur te verwijderen. Als je deze een wil proberen stuur me een pb.
- Risrael
@dw88 Hebben ze bij jou al achterhaald wat het probleem is/was? De laatste tijd komt het bij mijn auto ook voor. Het lijkt erop dat het zich met name manifesteert tijdens recirculatie. Althans dan is het het ergst. Het komt en gaat. Soms uren geen last van en dan in één keer een enorme vleug. Een beetje wee-ige lucht. Ik dacht eerst koelvloeistof maar er is geen lek en ze hebben niets kunnen vinden (onder druk gezet).
- Ab S
Airco? (of was dat al eerder gesuggereerd?); hoewel dat ruikt meer naar 'natte honden'..Risrael schreef: ↑14.12.2020 - 20:05 @dw88 Hebben ze bij jou al achterhaald wat het probleem is/was? De laatste tijd komt het bij mijn auto ook voor. Het lijkt erop dat het zich met name manifesteert tijdens recirculatie. Althans dan is het het ergst. Het komt en gaat. Soms uren geen last van en dan in één keer een enorme vleug. Een beetje wee-ige lucht. Ik dacht eerst koelvloeistof maar er is geen lek en ze hebben niets kunnen vinden (onder druk gezet).
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Risrael
De hele zomer geen last gehad van vreemde geuren. Nu met het iets koudere weer wederom die af en toe weeïge lucht. Beetje vislucht/ammoniak achtige lucht. Het komt en het gaat. Soms dagen geen last van en soms direct na starten van de auto.
- jhcd
Doet me zeer sterk denken aan een reactie op Autoweek van een bezitter van een splinternieuwe Honda Civic. De kattenpislucht bleek van de raamgeleiders in het voorportier te komen. Door een minieme lekkage bleek er namelijk vocht in de raamgeleiders te komen. Werd in eerste instantie door de dealer opgelost, toen het later toch weer terugkwam heeft de eigenaar de raamgeleiders met een borsteltje met afwasmiddel schoongemaakt. Daarmee bleek het probleem definitief verholpen. Wellicht de moeite waard om te onderzoeken?dw88 schreef: ↑28.05.2019 - 15:26 Sinds vorig jaar december ben ik in het bezit van een V60 D4, opzich bevalt de auto qua rijden goed
Volvo S60 T6 Recharge AWD Ultimate Dark (2024) Thunder Grey
- J33Bee
Grappig nu ik dit lees. Heb dit laatst ook een keer geroken, sinds dat het inderdaad kouder was cq. flink afkoelt. Was rond 22:30 uur in de avond. Ik dacht ook meteen aan vislucht, bleef een tijdje hangen en daarna was het weg. Ik ga het in de gaten houden.
- Hans oet Twent
Yep herkenbaar! Bij de V90 had ik die geur ook heel af en toe. Ik gokte er op dat het met regenereren te maken had. Maar of dat werkelijk zo was durf ik niet te zeggen.
