connector loshalen rechter koplampunit
Geleverd vanaf 2003
Remc0
Ik heb een V50 uit 2008 en mijn rechter (vanuit de bestuurder) dimlicht doet het niet meer.
In mijn auto zitten zgn. D1S (of soortlijke) lampen met een hoogspanningsomvormer.
Ik heb op YouTube verschillende filmpjes bekeken en dat ziet er allemaal heel makkelijk uit
(als je de truucjes leert).
Edoch .. ik kan geen filmpje vinden waar men (bij een V50) D1S Xenon lampen verwisselt.
Wat is mijn probleem .. ik krijg de connector niet los van de unit (!) Mijn connector
ziet er ook heel anders uit dan 'in de YouTube filmpjes' en is 90 graden gedraaid
t.o.v. de 'YouTube-filmpjes-connectors'. Een lead leek een filmpje over een XC70
maar dat 'drukpalletje' (kijk vanaf ca. 1:40) kan ik op mijn connector niet vinden.
Ik wil de boel niet forceren . . .
Ik heb -al acrobatiserend- getracht een foto van mijn connector te maken.
Met een hand de iPhone beetpakken en met de andere hand de lampunit ; -)
De foto (agv acrobatiseren dus enigszins onscherp) staat hier: https://ibb.co/dGXZzKY
Ik trof bij de eerste poging wel een heel kriegelig dun 'lipje' maar toen ik dat (voorzichtig)
naar buiten duwde, brak het af ...
Mijn vraag: 'Hoe krijg ik deze connector los?'
toppertje
bij een V50 pak je toch zo de gehele koplamp er uit?
dan heb je iets meer ruimte om achter de koplamp te kijken
geen glans zonder wrijving
Remc0
Jazeker .. het hele koplamparmatuur is er uit te halen (door een (1) beugeltje er uit te trekken).
Dat is het probleem niet. Maar dan 'bungelt' het armatuur aan de kabel die dus met een connector
aan het armatuur vastzit.
De issue is: "Ik krijg die connector niet los" <-- de 'filmpjes' laten alleen andere connectors zien,
waar je dan op een 'lipje' moet drukken om de connector los te maken. Maar bij mijn connector
zie ik 'niets van dat alles'.
Jelmer de Jong
Remc0
Dank! Maar bovenstaand filmpje, heb ik (natuurlijk) al bekeken maar dat lost mijn issue niet op.
Het armatuur in het bovenstaande filmpje heeft geen D1S lampen en .. een andere stekker (die 90 graden geroteerd
is t.o.v. mijn armatuur).
Wellicht dat een scherpere foto van mijn connector helpt?
The Mechanic
Een stekker loshalen is toch geen hogere wiskunde?
Ferrari
Kun je de lamp niet vervangen zonder dat je de stekker loshaalt? Als je de lampunit weg kan draaien dan is er wellicht ruimte om de kap er af te halen en de lamp te wisselen.
Anders goed kijken hoe de stekker vast zit. Er zit zeker een soort van vergrendeling / klikverbinding die je in moet drukken, eventueel met een schroevendraaiertje. Anders inderdaad eens goede foto's posten.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
NicoV40
Vooral bij VAG-wagens heb ik geleerd dat het wel eens wil helpen eerst de stekker wat dieper in te drukken, alvorens op het lipje/tabje te drukken om hem er uit te trekken.
Denk dat bij jou het drukkertje net tussen de ballast en de stekker zelf zit.
Kan je die ballast niet eraf halen, dan zie je waarschijnlijk beter waar je moet duwen op die connector.
Remc0
Ik heb al heel wat stekkers/connectors/pluggen etc losgemaakt
maar dit is er eentje die me tot wanhoop bracht ; -)
En, nee, het zal vast geen hogere wiskunde zijn ... als er sprake is
van een 'truucje' en je het 'truucje' kent.
Dank voor de reacties in elk geval.
PS Lamp vervangen met de kabel er nog aan is ook een optie, maar wel onhandig.
We zullen zien ...
Terug naar “S40 - V50 series”
