condens in full active high beam LED koplamp units van gloednieuwe V60 MY19
Vonkenvolvo
Bij mijn nieuwe V60 zat er condens op het glas van de mistlampen, ook na langer ritten. Ben naar de dealer gegaan, die zei meteen dat dit teveel is en heeft de lampbehuizing onder garantie vervangen. Mijn advies is dus gelijk aan eerdere: gan met je klacht naar de dealer, die lost het (meestal) goed op.
V60 T6 MY 2019 Denim Blue metallic, Blond Nappa Leer, alle opties, 20" 10 spaaks Turbine zomerwielen, 18" 10 multi spaaks winterwielen
Roadrunner79
euro2019 schreef: 25.02.2019 - 22:12 omdat de vorige discussie onder dezelfde titel ineens verdwenen was onder topic gestart op 19.2.19 ( censuur? ) blijf ik benieuwd hoe het met de andere mensen is gegaan die een nieuwe V60 of V90 uit 2018 of 2019 hebben met dit zelfde probleem
ik telde toen al 7 mensen met klachten en heb het gevoel dat dit een pain in the ass is voor volvo als zich dit via Google verspreid maar ik vat samen uit de verdwenen discussie dat Volvo nu wel zegt dat het voor kan komen maar aan slecht een klant dit vooraf heeft geïnformeerd , het zelfs in het instructieboekje vermeld staat,alsof je dat voor het tekenen koopcontract heb gelezen en dat 99,999% van de rijders er geen last van hebben, dat er mensen zijn bij koud of warm weer ,nat of droog ,wel of niet gereden ,wel of niet in wasstraat of met sopje de auto hebben gedaan er last van hebben, dat het zich doorgaans in het onderste deel van de unit voordoet, dat er mededeling is gedaan over vermindering van beoogde lichtopbrengst,prisma-werking,toekomstig ver-algen of vervagen van de lamp, risico van apk probleem etc.
sommige melden dat dit een gewoon natuurkundig verschijnsel is maar kijk om je heen naar alle kunststof koplampen en je ziet het niet en op andere fora van bmw,audi,mercedes sporadisch een opmerking bij oudere modellen.
ter optimalisering van het probleem bijgaand de foto's. met 16 graden condensvrij vertrokken en na 100km bij aankomst ,dus niet na tijdje, condens in beide onderzijden van de full active high beam LED koplamp units van een gloednieuwe V60 MY19.
ben benieuwd of dit topic weer verwijderd gaat worden of dat er een zinvolle discussie komt tussen de Volvo liefhebbers die dit probleem hebben en die die weten waarom dit optreed en wat je er aan kunt ( laten) doen.
groet,
euro2019
Hoe is dit afgelopen?
Ik heb ook wat last van condens in mijn V60 MJ20 active high beam.
Rijd in een Denim Blue V60 T6 AWD PHEV Plus Bright MJ25 met opties: Harman Kardon, 360 camera, privacyglas, contourstoelen en een trekhaak af fabriek.
DB200
Beetje condens is niet erg, het wordt anders als er goudvissen in zwemmen.
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
DDPater
Vandaag mijn nieuwe auto geleverd gekregen, zag na wat rond te hebben gereden ook al wat condens in de koplamp (lette erop door dit topic) niets om in eerste instantie zorgen over te maken idd.
Toyota Avenis Wagon
Peugeot 508SW
Volkswagen Golf GTE (t/m 23-12-20)
Volvo V60 B3 R-design (vanaf 02-01-2021)
Edgecrusher
IkeV70 schreef: 27.02.2019 - 13:21 Als je condensvrij vertrekt, en na een rit van 100km zijn beide units voor de helft dichtgecondenseerd, dan lijkt er toch iets meer aan de hand dan normale condensvorming.
Het ontstaat vaak bij een relatief hogere luchtvochtigheid en bij een afkoelende lucht. (wat in basis een natuurkundig verhaal is inderdaad)
dat kan de buitentemperatuur zijn die daalt, maar ook door rijwindkoeling als deze meer is dan de warmte die de lichtbron afgeeft.
Lichtunits zijn niet geheel dicht en hebben een open verbinding met de buitenlucht, vaak een buisje met een knik oplaag.
Condens kan dus ontstaan en ook weer vanzelf weg gaan en het zal geen aquarium worden zo.
Overigens hebben de duitse merken hier ook gewoon last van.
De vraag hier is of het overmatig is of meer is dan je zou mogen verwachten.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
Frits V70
Condens beïnvloed m.i. de goede werking van de koplamp. Mogelijk zelfs een afkeurpunt bij een APK? Als je een nieuwe auto hebt is de APK niet aan de orde uiteraard, maar als het een afkeurpunt is zegt dat al genoeg.
Even gezocht: APK keuringseis aan de staat van de verlichting is dat alles vochtdicht moet zijn en het lichtbeeld niet vertekend mag zijn. Glazen dienen helder te zijn, ongeverfd en mogen minimaal voor 25% afgeschermd zijn.
Staat in: https://www.apkkeuringseisen.nl/apkkeur ... rlichting/
Lijkt me duidelijk.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
jalex_h
Vochtdicht wil zeggen dat het niet naar binnen mag sijpelen, dat is hier niet aan de orde. Dit is in de categorie dampdicht en dat is iets heel anders en heeft te maken met de vochtigheid van de lucht en het dauwpunt. Wil je absoluut geen condens dan zul je een dampdichte koplamp moeten construeren. Iets wat goud geld gaat kosten omdat ook metaal, rubber en folie niet geheel dampdicht zijn. Waarbij dan ook een expansievoorziening in moet bouwen om te voorkomen dat de boel tgv temperatuurschommelingen (met bijbehorende drukverschillen);explodeert of implodeert, waarbij deze voorziening natuurlijk geen lucht door mag laten.. En, niet onbelangrijk, als je lamp dan stuk gaat, zul je de unit in een geconditioneerde ruimte moeten leggen met geheel droge lucht om daar de lamp te verwisselen (anders heb je alsnog vocht in je unit). Totdat je dealer daar tijd voor heeft, mag je niet rijden.
En wat verstrooiing van het licht betreft, vuil geeft een hinderlijkere vertekening van het lichtbeeld.
Ooit:
Frits V70
De apk eis lijkt mij toch duidelijk. Vuil aan de buitenkant is overigens iets anders dan vocht aan de binnenkant. Vuil aan de buitenkant kun / moet je (ik denk zelfs wettelijk verplicht) schoonmaken voor je eigen veiligheid (koplampsproeiers).
Licht breekt in waterdruppeltjes en dat gebeurt dus ook door het condens aan de binnenzijde van de koplamp en dat lijkt mij niet wenselijk. Maar misschien kan een APK deskundige op ons forum hier een uitspraak over doen?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Risrael
Frits V70 schreef: 03.01.2021 - 10:33 Condens beïnvloed m.i. de goede werking van de koplamp. Mogelijk zelfs een afkeurpunt bij een APK? Als je een nieuwe auto hebt is de APK niet aan de orde uiteraard, maar als het een afkeurpunt is zegt dat al genoeg.
Lijkt me duidelijk.
Voor zover ik kan lezen staat er alleen dat de lampen goed moeten werken. Ik denk dat het lichtbeeld met de modernere LED lampen door een beetje condens nauwelijks verandert in tegenstelling tot de verouderde halogeen en xenon verlichting. Nogmaals ga je er op letten dan zie je dit verschijnsel bij een hele hoop nieuwere auto's en is inherent aan de wetten der natuur in combinatie met het feit dat LED lampen niet warm worden.
Frits V70
Risrael schreef: 03.01.2021 - 12:01
Lijkt me duidelijk.
Voor het hierboven genoemde denken over het lichtbeeld zou ik nou juist graag feiten willen zien. Dat condensvorming zich veel voordoet bij nieuwe(re) auto's met led hoeft toch nog niet automatisch te betekenen dat het dan wel okay is?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V480-S60
Zolang er geen daadwerkelijke problemen met een eventueel verstrooid lichtbeeld optreden is er niets aan de hand.
Zoals al gezegd: Het komt bij meer merken automobielen voor en geloof het of niet, die komen bijna allemaal bij dezelfde toeleverancier (niet het automerk) vandaan. En dat zijn in 75% van de gevallen dus Bosch en/of Valeo.
Als er dus echt een probleem mee zou zijn, zouden die bedrijven dus een "probleem" hebben. En deze bedrijven zijn dermate groot dat ze een dergelijk "probleem" niet onder de tafel (kunnen) schuiven.
Eerlijk gezegd blijf ik me verwonderen over de "ophef" die hierover gemaakt wordt. Het is een non probleem.
En als het ECHT een probleem is (daadwerkelijk veel te veel vocht). De dealer is er om dit op te lossen.
Frits V70
Topic is opgeschoond merk ik. Prima. Ik hoop dat het inderdaad een non probleem blijkt te zijn voor de TS en de anderen die het geconstateerd hebben.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
jalex_h
Je kunt de natuurkunde nu eenmaal niet veranderen....
Ooit:
Frits V70
Klopt, maar goed toepassen kan soms een dingetje zijn. ;)
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V480-S60
Even voor de goede orde, dit topic is in februari 2019 gestart. (Nadat een eerder topic daarover in moddergooien ontaardde.) TS heeft ongeveer een maand meegelezen en gereageerd. Daarna is nooit meer wat van TS vernomen.
Het blijkt dus daadwerkelijk geen probleem (meer) te zijn. Dus opgelost. Klaar.
Gesloten
