Het verbruik van de XC 40
Hans Eilander
Vandaag 30 dec weer getankt. Nu bij een totaalstand van 2800 km, een verbruik van 1:14,8. Bij een doorsnee buitentemp. van ca 5 graden, vind ik dat zeker niet slecht. :)
DB200
Dat is zeker niet slecht, heb je misschien een rauw ei onder het gaspedaal liggen? Welke brandstof tank je dan, E10 95, E5 95 of E5 98?
#dieseldrammer
Hans Eilander
DB200 schreef: 30.12.2020 - 19:37 Dat is zeker niet slecht, heb je misschien een rauw ei onder het gaspedaal liggen? Welke brandstof tank je dan, E10 95, E5 95 of E5 98?
Ik heb een zeer rustige, defensieve rijstijl. Ik rij puur voor m,n plezier. Ik zit altijd alleen in de auto. Dus geen verplichte bezoeken, of naar het werk. En ik tank altijd Premium benzine. Dus, of af en toe Shell V Power, zelden BP Ultimate, maar het meest (bij ons op het dorp) Total Excellium 98. En als de temperatuur in het voorjaar weer gaat stijgen, word het verbruik mogelijk nóg gunstiger. ;)
DB200
Hans Eilander schreef: 30.12.2020 - 21:23 En ik tank altijd Premium benzine.
Heel goed, het behoud van je blok. Als de wagen lekker warmgedraaid is, mag je ook met benzine best wel even doortrekken (om inwendige vervuiling te voorkomen).
#dieseldrammer
Hans Eilander
DB200 schreef: 30.12.2020 - 22:28 Heel goed, het behoud van je blok. Als de wagen lekker warmgedraaid is, mag je ook met benzine best wel even doortrekken (om inwendige vervuiling te voorkomen).
Dat doe ik ook. Op stukken snelweg ga ik naar de 100 km/u. En heel af en toe een inhaal actie. Dan komt de motor ff goed los.(ik had zoiets gelezen over het partikelfilter) Af en toe ff laten werken... ;)
silfhout
Zit rond de 8 l/100km, na 1500km… relatief veel korte ritjes (je kunt nergens heen met al die restricties) met stoel verwarming en stuur verwarming aan :-D wordt straks vast wel beter… Tank trouwens E10…
2020: Volvo XC 40 T3 R-design Bursting Blue
2017: Volvo V40CC T3 Nordic+
Hans Eilander
silfhout schreef: 30.12.2020 - 23:34 Zit rond de 8 l/100km, na 1500km… relatief veel korte ritjes (je kunt nergens heen met al die restricties) met stoel verwarming en stuur verwarming aan :-D wordt straks vast wel beter… Tank trouwens E10…
Als ik jouw was, zou ik geen plantjes meer tanken, maar échte benzine, dus E5-98. Beter voor je Volvo. ;)
Salusi
Als ik jou was.
Don't ask me what I think of you
I might not give the answer that you want me to
Hans Eilander
Salusi schreef: 31.12.2020 - 12:09 Als ik jou was............
...................dan reed je nu in een XC 40 T2. :-P
silfhout
Hans Eilander schreef: 31.12.2020 - 09:12 E5-98. Beter voor je Volvo.
Hmm… weet niet of de meerprijs van E5 opweegt tegen de potentieel betere prestaties … Voor mij hoeft die Bio toevoeging ook niet, maar mocht het het milieu helpen dan moet het maar…
MrBubbles
Laatste keer dat ik tankte bleek dat ik 6,3 l / 100 km , rustige rijstijl met af en toe een inhaal secondje, tank bij Tango of Tinq , pak meesstal dat groene handvat.
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
Hans Eilander
MrBubbles schreef: 31.12.2020 - 19:46 Laatste keer dat ik tankte bleek dat ik 6,3 l / 100 km , rustige rijstijl met af en toe een inhaal secondje, tank bij Tango of Tinq
Je verbruik is ronduit netjes. Mijn BC geeft ook 6,3 L-100km aan. Maar in werkelijkheid zit ik aan 6,7 L -100km. Ik kijk dit altijd na bij elke tankbeurt. En juist deze twee door jouw genoemde benzinemerken, worden door vakkundigen sterk afgeraden. Dus trek je plan... ;) Je rijd in een Premium auto, dus doe daar Premium brandstof in.... ;)
By the way: Loop jij voor je werk in Politie uniform??
MrBubbles
Hans Eilander schreef: 31.12.2020 - 21:39
Olla,
ik heb me wijs laten maken dat elke benzine voldoet aan de hoge eisen van brandstof die gesteld zijn in Nederland, dus vandaar goedkoper tanken dan de 169,9 p/l bij de grote firma's Shell enz.. En ja 6,3 of 6,7 is zo slecht nog niet.... mocht de motor hierop niet goed lopen of rijden dan hup naar de dealer /garage om het op te lossen, moet er wat bijgesmeerd worden dan doet de garage het maar toevoegen als het nodig is.
Ik weet niet welke vakkundige dit merk benzine afraden maar wie weet een connectie met de grote bazen van de benzine distributie?????.
De By the way vraag moet ik met ja beantwoorden al moet ik erbij zeggen dat dit een foto van voor mijn pensioen is.................. :police: :) :-P
Hans Eilander
MrBubbles schreef: 04.01.2021 - 09:52 Olla, ik heb me wijs laten maken dat elke benzine voldoet aan de hoge eisen van brandstof die gesteld zijn in Nederland, dus vandaar goedkoper tanken dan de 169,9 p/l bij de grote firma's Shell enz.. En ja 6,3 of 6,7 is zo slecht nog niet. Ik weet niet welke vakkundige dit merk benzine afraden?. De By the way vraag moet ik met ja beantwoorden al moet ik erbij zeggen dat dit een foto van voor mijn pensioen is.
Okee Bubbles, dat de benzine (ongeacht van welk merk) die aan de pomp verkocht mag worden, aan bepaalde eisen moet voldoen, ontken ik niet. Maar dat er onderling verschil is, dat is wel 100% zeker. Jaren terug werd er al geadviseerd geen dubieuze merken te tanken. Zelf tank ik Total Excellium 98, dat is óok wel een € 0.10 goedkoper dan Shell en BP. Maar wat maakt de 10 cent uit op een tankbeurt van 40 liter? Dan praten we over € 4,- Doet dat pijn? Nee toch?
En je uniform was van nét voor je pensioen? Je plaatst een avatar van een gespierde Zweed van pakweg 30 jaar, terwijl je zelf al zo,n oude man bent ...als ik? :lol: :lol: :lol:
MrBubbles
Hans Eilander schreef: 04.01.2021 - 10:44
Hahahahaha ja sorry, mijn verbeelding was wat groter, O) O) O) O) ^_^ dat krijg je als je Volvo rijd, en inderdaad in vergelijking met andere ben ik (wij) misschien wel een oude man :devil: maar wat maakt het uit!! Die 4 euro doen niet zo zeer ,maaaaar als je 10 x tankt heb je toch een gratis tank......
Hans Eilander
MrBubbles schreef: 04.01.2021 - 13:52 Hahaha ja sorry, mijn verbeelding was wat groter, dat krijg je als je Volvo rijd. En inderdaad in vergelijking met andere ben ik (wij) misschien wel een oude man. Maar wat maakt het uit!! Die 4 euro doen niet zo zeer ,maaaaar als je 10 x tankt heb je toch een gratis tank......
Tja, als je zó rekent, heb je na 200x tanken en setje nieuwe banden....... :lol: Hallo? Is er nog??.... :lol: :lol:
MrBubbles
Lekker jong ben jij :-D 8) O) ;)
Hans Eilander
MrBubbles schreef: 04.01.2021 - 21:26Lekker jong ben jij
Efen goeje frienden, tog?? Hahaha :lol: En wat er agter ons ligt, is meer, als wat er nog foor ons ligt. ;)
MrBubbles
Tuurlijk joggie
Hans Eilander
Vandaag 18 januari weer getankt. (98) Totaalstand nu 3500 km verbruik 1:14,6. Ik ben best tevreden zo. :) BC geeft 6,4L-100 km aan.
Terug naar “XC40”
