Is er iemand die weet hoe je er voor kan zorgen dat de iPhone automatisch de Hotspot functie aan zet?
Ik zet vaak de hotspot functie aan om zo RTI verkeersinformatie binnen te krijgen, maar ook spotify te gebruiken. Het automodem connect dan met de telefoon als hotspot.
Nou zie ik dat je op een iPhone bepaalde handelingen kan automatiseren onder 'shortcuts' en 'automation' (bij mij in het Engels).
Het is me al gelukt in te stellen dat als 'My Volvo' connects to Bluetooth, automatisch de app 'Flitsmeister' aan gaat.
Maar automatisch 'Personal Hotspot' aanzetten lukt me nog niet.
Is er iemand die dat inmiddels gelukt is?
Het zijn maar een paar handelingen, maar zou gewoon mooi zijn als het vanzelf gaat ipv op de telefoon klooien terwijl je al aan het rijden bent of voor een stoplicht staat te wachten.
Ik weet dat je een aparte simkaart kan installeren, maar dat is niet waar ik naar toe op zoek ben.
- als iemand het gelukt is met he standaard 'Shortcut' appje van Apple
- of een andere app heeft waar dat gemakkelijk in te programmeren is,
dan hoor ik het graag.
Hotspot - automatisch aanzetten iPhone
- PGV90
Van XC70 naar V90 CC
- VincentH6
Volvo S60 Intro Edition - Black Stone (2001)
VW Tiguan R-Line eHybrid - Cipressino Green (2024)
Volvo S60 R-Design - Fusion Red (2020)
VW Passat R-Line - Diamond Black (2016)
Volvo V60 Momentum - Savile Grey (2012)
Eerder: Renault Laguna GT II en III, VW Golf, Toyota Yaris Verso, Opel Astra, Fiat Brava, Nissan Micra
- PGV90
Thanks Vincent,
Dat was toen een reactie van een opmerking van mij, wat me wel iets op weg heeft geholpen, maar nog niet voldoende - vandaar start van dit topic.
- VincentH6
De cirkel is rond
- henkchroom
Ik heb de hotspot functie op mijn iPhone altijd aanstaan. Als de telefoon dan contact maakt met de auto pakt hij ook automatisch internet via de hotspot.
Ik doe dit via bluetooth. Niet via de WiFi.
- PGV90
Dank @henkchroom , dat ga ik uittesten.
- Je hebt de telefoon gewoon los in de auto, of aan kabel?
- met of zonder Apple Carplay?
- henkchroom
Ik heb mijn telefoon los in de auto. Meestal nog gewoon in mijn broekzak.
Zonder Apple Carplay.
Als je Apple Carplay gebruikt, dan werkt de hotspot volgens mij niet.
Overigens vind ik Apple Carplay niet fijn. (Mijn zoon vindt het geweldig)
- PGV90
Apple Carplay gebruik ik ook niet - zit er wel op.
Maar ik krijg internetverbinding (voor bijv. RTI en Spotify) niet werkend via Bluetooth - hotspot verbinding als henkchroon hierboven beschrijft....
Lukt wel via de WiFi verbinding met de hotspot van de telefoon.
Ga komende dagen nog verder uitzoeken, maar als anderen nog tips hebben - graag!
- PGV90
Eea werk nu prima;
Ik heb de WiFi verbinding uitgezet, en telefoon maakt nu automatisch verbinding - hotspot, via Bluetooth.
Verkeersinformatie komt goed door en Spotify werkt ook.
Opgelost!
Opgelost!
- Fulaks
Maar dan heb je bovenaan links op je scherm in de middenconsole niet het wereldbolletje, toch ?
- PGV90
Wereldbolletje
is er wel, want er is internet connectie, je hebt niet het Wifi symbool.
@PGV90, wat is nu uiteindelijk je oplossing geweest, waardoor je hotspot automatisch aangaat?
Wil dezelfde functionaliteit namelijk
- PGV90
Zie ook hierboven,
Belangrijkste was WiFi verbinding uitzetten, en Hotspot op telefoon aan. Die maakt nu automatisch verbinding via Bluetooth.
- teebee
Yep, zo werkt het bij mij ook altijd prima. Wifi uit en Bluetooth aan (uiteraard ook op de phone net als de hotspot).
Na het instappen is er direct verbinding.
Dank voor je snelle reactie!
Snap ik, maar dan staat je hotspot op je telefoon dus altijd aan?
Het gaat er mij juist om dat de hotspot aan gaat zodra ik Bluetooth verbinding tussen mijn auto en telefoon tot stand komt. Functionaliteit die ik wil is vergelijkbaar met Flitsmeister dat automatisch start als de Bluetooth verbinding met mijn Volvo tot stand komt na inschakelen motor.
- teebee
iPhone is simpel: je zet daar gewoon ‘anderen mogen verbinden’ aan.
Niks geen extra appje of zo.
OPGELOST
Blijkbaar heb ik de hotspot niet nodig. Het gaat erom dat je in de auto aangeeft dat de Bluetooth verbinding óók gebruikt moet worden voor internettoegang. Dat zit bij Instellingen - Communicatie - Bluetooth. Daar de optie "Bluetooth-internetaansluiting" aanvinken.
De auto maakt automatisch via Bluetooth verbinding met je telefoon, zoals die normaal ook al deed. Alleen nu wordt ook de internettoegang via je telefoon aangezet en verschijnt het wereldbolletje.
En dan is het verstandig om de WiFi via hotspot bij de AUTO-instellingen uit te zetten.
- PGV90
Mooi dat het opgelost is!
ow. leuk om te weten.
Test ik morgen uit wanneer ik weer zit te wachten op de parking.
