Aankoop advies
Televisie
V50 2.4 momentum
- Longlivevolvo19
Leuk topic, al is dit Aagje nieuwsgierig naar jaar / km. stand enz. Ennuh..........na 2 x APK met kosten was de laatste APK ( 11/2020 ) van mijn V50 zes tientjes! Heel veel rijplezier Televisie!!!
V50 momentum 2.4 / 2005
Televisie
Bedankt voor de leuke reacties!
Het is een 2.4 Momentum uit 2004 met 348.000 op de teller (net warm gedraaid dus
Alles werk top alleen de navigatie komt niet omhoog.
De APK is in juli aan de beurt. Als de wereld het toelaat willen we in augustus er mee op vakantie. Dus met de APK laten we alles goed nakijken.
Bij aankoop hebben we hem naar een garage gereden daar zag alles er goed uit. Dus we hopen er nog een aantal jaren veel plezier van te hebben
V50 2.4 momentum
- Longlivevolvo19
Mooi, je loopt 170.000 km. voor op mijn v50, laat even weten hoe de APK verloopt in de zomer, nogmaals veel rijplezier!
Televisie
Onder tussen zijn we ruim 3 maanden verder.
De APK is nog niet aan de beurt maar er is wel een update. De remmen achter waren helemaal op. We hebben 1 remschijf en 4 remblokken remkabels en 4 nieuwe banden op de auto laten zetten. Dat was een dure (bijna 1100 euro). Het goede nieuws is dat de garage niks groots verwachten voor de apk. Dus laten we hopen dat zo blijft.
Verder zijn we heel tevreden over de auto! Er zijn wel cosmetische dingen dingen die ik graag aan zou willen pakken op z’n tijd. De hemel heeft losgelaten ik het verleden daar heeft iemand met wat slecht lijm werk en nietjes wat aan proberen te doen. Voor de rest wil ik hem nog een helemaal polijsten om de kleine krasjes proberen weg te werken. Maar wil even de apk afwachten. Ik denk dat we voor de zekerheid dan maar gelijk een grote beurt doen.
V50 2.4 momentum
- jopie123
Huh, 1 remschijf? Dit moet je eigenlijk wel voor beide wielen van de as tegelijk vervangen...
En wat betreft grote/kleine beurt: als je het onderhoudsschema opzoekt kun je zo vinden welke zaken er elk jaar en wat er om het jaar moet gebeuren. als je niet zeker weet wat er in het verleden gedaan is zou je bepaalde zaken extra kunnen aanpakken om weer ‘bij’ te komen.
Televisie
Je hebt gelijk. Voor de zekerheid nog maar even de bon er bij gepakt en het waren er tweejopie123 schreef: ↑10.04.2021 - 13:58 Huh, 1 remschijf? Dit moet je eigenlijk wel voor beide wielen van de as tegelijk vervangen...
V50 2.4 momentum
Televisie
Nou daar was die dan de APK.Longlivevolvo19 schreef: ↑23.01.2021 - 19:59 Mooi, je loopt 170.000 km. voor op mijn v50, laat even weten hoe de APK verloopt in de zomer, nogmaals veel rijplezier!
Remmen voor laten doen.
Kleine beurt
Gebarsten kapje voor de mistlamp voor.
En gezien we wel eens een mooi oranje lampje mochten aanschouwen die suggereerde dat de uitstoot niet goed zou zijn, de carterventilatieslag laten nakijken (ze hebben hem uiteindelijk schoongemaakt).
Al met al alleen maar dingen die we wisten dat die er aan zaten te komen dus niks schokkends.
De garagehouder was erg onder de indruk van de auto. Er staat nu 356.477 op de teller volgens hem zou hij zeker de 5 Ton moeten kunnen halen.
Belangrijkst wij zijn nog steeds erg blij met de auto! Sterker nog ik ben hem helemaal aan het poetsen zowel de lak als de koplampen staan op het programma.
Is alles dan perfect? Nee natuurlijk niet, we moeten altijd wat te zeuren houden
Er zit een irritant tikkend geluid ongeveer bij de linker a stijl/linker deur, nog niet kunnen vinden waar. het is ook alleen te horen bij hogere snelheden 120/130. En de hemel bekleding heeft in het verleden los gelaten dit is door een vorige eigenaar met speldenknopjes vast gezet, niet storend maar ook niet echt mooi.
Mocht het poets werk klaar zijn post ik weer een fotootje!
V50 2.4 momentum
