Luchtkwaliteit- lucht niet gezuiverd
Bluesbroeder
Ik zie in VOC vaak de melding bij Luchtkwaliteit in de auto dat deze niet is gezuiverd.
Ik kan het op afstand laten zuiveren maar de volgende dag zie ik de opmerking weer in VOC.
Ik heb bij instellingen gekeken maar kan daar niet optie vinden die ik kan instellen om dit te voorkomen en na een rit zie ik de opmerking ook niet verdwijnen.
Heb ik toch iets verkeerd ingesteld of is er iets anders aan de hand.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
J33Bee
Wat zegt de dealer?
OGA244
Wat zegt de manual?
J33Bee
OGA244 schreef: 13.01.2021 - 11:29 Wat zegt de manual?
Dat je ‘m kunt deactiveren? :D
Risrael
Waar kan ik uberhaupt die melding zien in VOC?
Bluesbroeder
J33Bee schreef: 13.01.2021 - 12:35
Dat klopt, je kan het deactiveren, volgens de manual, maar staat hier keurig netje geactiveerd!
Maar er staat ook dat het bij starten van de ventilator het reinigingssysteem automatisch wordt gestart. Vandaag 500 km gereden, noppes!
Wel gezien dat ventilator achter niet aan stond, die heb ik laatste 50 km aangezet, maar heb melding nog steeds.
Als ik de App gebruik dan, dan geeft ie aan dat het goed is.
Mogelijk een VOC dingentje?
Bluesbroeder
Risrael schreef: 13.01.2021 - 16:44 Waar kan ik uberhaupt die melding zien in VOC?
Ik krijg een melding in het startscherm.
Komt me niet bekend voor. Ik zou heel even bij de dealer langs rijden...
OGA244
Je hebt 'n air quality system dat bij het ontgrendelen alle interieurlucht vervangt
OGA244
Heb je af fabriek 'n advanced air cleaner als optie meebesteld?
mga1600
Bluesbroeder schreef: 13.01.2021 - 17:59
Ik heb altijd begrepen dat het ‘clean air systeem’ alleen werkt als de auto nog stil en op slot staat en je met de afstand bediening het slot er af haalt. Dan moet je een paar minuten wachten voor je instapt en in die tijd zou de lucht in de auto ververst worden en daarmee kwalijke dampen uit de gebruikte materialen in de buitenlucht geloosd worden.
Gereden afstand heeft dus geen enkel effect.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Bluesbroeder
OGA244 schreef: 14.01.2021 - 07:45 Heb je af fabriek 'n advanced air cleaner als optie meebesteld?
Ja zit er op.
Bluesbroeder
Ik zal de dealer eens bezoeken, mogelijk kan die wat duidelijkheid geven....
