Twee vraagjes van mij
Deborah
Hallo, hoe is het met iedereen?
Ik heb twee vraagjes:
1)ik heb op mijn telefoon de app Volvo on Call en deze is gekoppeld met mijn auto. Als ik in de auto bij mijn apps op het display kijk zie ik ook Volvo on call (weet niet helemaal zeker of de naam zo is) en als ik die aanklik, krijg ik de melding dat ik niet ben aangemeld. Hoe zit dit precies? Wat is het verschil tussen de app op mijn telefoon en de app in de auto.
2)Waar is dit gleufje voor:
Ik ben zo benieuwd.
Pfff, ik ben bijna een uur bezig geweest om het plaatje hier neer te zetten. Maar het is gelukt. :-)
Groetjes, Deborah
Heb alleen een antwoord op de tweede vraag; daar zit de temperatuursensor achter.
EspritV8
Hallo Deborah,
Bedoel je de Volvo ID app? Ik heb standaard geen app in de auto die Volvo on Call heet, alleen op de mobile telefoon heet de app zo.
De app in de auto is er alleen voor om de verbinding met je telefoon tot stand te brengen. Dat kan vanaf de telefoon of vanuit de auto.
Als je al verbinding hebt kun je er andere telefoons mee verbinden, maar verder niets.
Succes met je nieuwe auto!
Christiaan
Harry M.
Het gleufje is een sensor voor het een of ander... wat ben ik even kwijt. Dus: niets proberen in te stoppen :-)
Deborah
Iedereen bedankt. Erg lief.
De app heet Volvo ID. Wat is het verschil met Volvo on call die ik nu op mijn telefoon gebruik?
Als ik Volvo ID open zie ik :”Als u een Volvo ID aan uw auto koppelt, krijgt u toegang tot een grote reeks nuttige online diensten zoals Versturen naar auto en Connected onderhoud boeken”.
EspritV8
Als ik het goed begrijp is je mobiele telefoon nog niet verbonden met je auto, vandaar de opmerking 'niet aangemeld'. Zet eerst Bluetooth aan op je mobiele telefoon. Dat is de manier waarop je telefoon kan communiceren met apparaten, waaronder je auto, die niet meer dan enkele meters van je telefoon verwijderd zijn. Daarna heb je de keuze om de verbinding vanaf je telefoon in te stellen of vanaf je auto. Gebruik de Volvo ID om de verbinding te maken. De app wijst je de weg, maar alleen als Bluetooth op je telefoon aan staat.
OGA244
Er moet eerst nog 'n connectie gemaakt worden door de dealer tussen de auto en het ID
EspritV8
OGA244 schreef: 30.01.2021 - 17:21 Er moet eerst nog 'n connectie gemaakt worden door de dealer tussen de auto en het ID
Ja inderdaad, maar ik denk dat je ervan uit mag gaan dat de dealer dat bij de aflevering doet, toch? Dus die vraag moet Deborah eerst beantwoorden. Heb je bij de aflevering je telefoon ingesteld? Overigens ontdekte ik net dat als je Bluetooth uitstaat, om bijvoorbeeld je batterij van je telefoon te sparen, je vervolgens de auto start en dan daarna pas je Bluetooth op je telefoon aanzet, de auto geen verbinding maakt. Dat zou betekenen dat de auto na het starten niet continue op zoek gaat naar Bluetooth devices en dat lijkt me correct anders vindt de auto continue devices van anderen in bv de file naast je of bij het stoplicht.
OGA244
Van Deborah wordt je iig niet heel veel wijzer..
Deborah
EspritV8: als ik in mijn auto stap, is mijn telefoon via Bluetooth verbonden. Ik zie de naam van mij telefoon in de display en kan ook bellen en gebeld worden.
Wat bedoel je, oga244?
EspritV8
Deborah schreef: 31.01.2021 - 00:23 EspritV8: als ik in mijn auto stap, is mijn telefoon via Bluetooth verbonden. Ik zie de naam van mij telefoon in de display en kan ook bellen en gebeld worden.
Ik ben EspritV8 niet oga244. Bekijk even mijn uitgebreide reactie op draadje 'Data via Bluetooth of via sim'. Daarin leg ik de mogelijkheden uit.
Deborah
EspritV8: je merkt hierboven op:” Als ik het goed begrijp is je mobiele telefoon nog niet verbonden met je auto”. Ik reageer dat mijn telefoon wél is verbonden. En nu verwijs je me naar een verhaal over het verbinden via Bluetooth. Een prachtig verhaal. Het vertelt mij alleen niks nieuws en is ook geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is feitelijk: wat is het verschil tussen de Volvo on call app op mijn telefoon en de Volvo ID app in de auto. Op mijn telefoon ben ik in de VOC app verbonden met mijn auto. Ik kan bestemmingen sturen, de temperatuur zie, controleren of de auto op slot is. Het werkt allemaal. Ik zie alleen in de auto in de Volvo ID app, dat ik niet verbonden ben en vraag me af wat de Volvo ID app nog voor toegevoegde waarde heeft als ik al verbonden ben met de auto via de VOC app.
Daarnaast vraag ik aan Oga244 wat hij bedoelt met dat je van mij niet wijzer wordt. Dat EspritV8 iemand anders is dan Oga244 lijkt mij duidelijk.
EspritV8
Deborah schreef: 31.01.2021 - 09:00 EspritV8: je merkt hierboven op:” Als ik het goed begrijp is je mobiele telefoon nog niet verbonden met je auto”. Ik reageer dat mijn telefoon wél is verbonden. En nu verwijs je me naar een verhaal over het verbinden via Bluetooth. Een prachtig verhaal. Het vertelt mij alleen niks nieuws en is ook geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is feitelijk: wat is het verschil tussen de Volvo on call app op mijn telefoon en de Volvo ID app in de auto. Op mijn telefoon ben ik in de VOC app verbonden met mijn auto. Ik kan bestemmingen sturen, de temperatuur zie, controleren of de auto op slot is. Het werkt allemaal. Ik zie alleen in de auto in de Volvo ID app, dat ik niet verbonden ben en vraag me af wat de Volvo ID app nog voor toegevoegde waarde heeft als ik al verbonden ben met de auto via de VOC app.
Tsjonge tsjonge wat een bijdehand en naar antwoord weer aan iemand die je probeert te helpen. Zoek het verder zelf maar uit!
OGA244
Mijn idee
Gouwe
Gewoon even langs de dealer dus of hier even kijken: https://www.volvocars.com/nl/support/to ... n-koppelen
Deborah
EspritV8 schreef: 31.01.2021 - 09:38
Mijn excuus. Zo was het helemaal niet bedoeld. Wat ik constateer is dat er aannames worden gedaan (dat ik geen bluetooth vrbinding zou hebben) en dat daar nu op wordt gereageerd. Ik probeerde de discussie weer in de goede richting te duwen en heb daarom nog even aangegeven wat mijn initiële vraag was: wat is het verschil tussen de Volvo on call app op mijn telefoon en de Volvo ID app in de auto.
Nogmaals mijn excuus als het anders is overgekomen dan ik het bedoeld heb.
Deborah
OGA244 schreef: 31.01.2021 - 09:41Mijn idee
OGA244 schreef: 30.01.2021 - 18:22 Van Deborah wordt je iig niet heel veel wijzer..
Wat heb ik jou misdaan? Waar komt dit vandaan? Komt het omdat ik niet op je PM reageer?
OGA244
Ik geef je per pb de richting aan, zou evt 'n koppeling van je ID met on call voor je kunnen maken maar je lijkt mi niet te snappen wat je allemaal precies besteld hebt gezien je vragen, lees de owners manual dan eerst maar goed..
Ik haak verder af..
Kick
Wat een gezellig topic zo op de zondagmorgen....
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
teebee
En het leek zo’n eenvoudige vraag... wat is het verschil tussen a en b ......
Terug naar “XC40”
