Sinds kort heb ik een probleem met de Bluetoothverbinding van de auto (V70MY16 met Sensus Infotainment met het wereldbolletje) en onze iPhones.
De verbinding wordt wel gemaakt maar wat voor methode ik gebruik om muziek af te spelen geeft een geluid wat 'hakkelt'. Het valt dus telkens heel kort weg. Zeg maar net een oude LP die overslaat. We hebben twee verschillende iPhones geprobeerd en beiden zowel via de TuneIn app op de telefoon als ook Spotify op beiden en zelfs Apple Music. In alle gevallen dus dat vervelende hakkelende geluid.
Dit had ik voorheen niet en er is ook niks veranderd. Op wat langere ritten heb ik niet altijd zin in TuneIn en wil ik iets streamen vanuit Spotify ofzo maar dat is dus nu niet te doen.
Komt iemand dit bekend voor?
Bluetoothverbinding 'hakkelt'
- Kick
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Bluesbroeder
Stream je de muziek of direct van je Iphone ( opgeslagen)?
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
- Fulaks
Heb je het ook als je vanuit de auto belt via de Bluetooth handsfree ? Telefoon kan je ook let kabeltje verbinden in de USB in de middenconsole. Hakkelt het dan ook ?
- Kick
@Bluesbrother: het gaat om een stream, dus geen opgeslagen muziek op de iPhones.
@Fulaks: ik heb dat nog niet geprobeerd en ik wil uiteraard geen kabel gebruiken
Wat ik zelf gevonden heb is dat het zou kunnen omdat ik op mijn iPhone m'n hotspot had aanstaan. Dat zou storing in een Bluetoothverbinding kunnen zorgen. Dat ga ik nog uitzoeken of dat inderdaad de reden is.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- E.T.
Herkenbaar.
Die van mij doet het ook als ik bv Spotify vanaf de Iphone stream.
Dacht eerst dat het lag aan Flitsmeister die af en toe de boel overrulede om te verversen of de RTTI van de navigatie die nieuwe data ophaalt.
Als ik deze systemen uitzet dan blijft het "hikje" in de verbinding. De hotspot heb ik nog niet uitgezet.
Ik weet wel dat toen ik de auto net had het bij mij geen probleem was maar waarschijnlijk na een update van het e.e.a. het is ontstaan en omdat ik de stream niet zo heel veel gebruik is het ook lastig te herleiden hoe en wanneer het bij begonnen is.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design (in afwachting van een Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY25)
Volvo Amazon P131 B20 1968
- Bluesbroeder
Misschien wat op je Iphone zetten en dat afspelen, kan ook aan dataverbinding liggen omdat je aan het streamen bent. Dat heb ik ook als de verbinding niet optimaal is en mogelijk ook nog andere apparaten hebt gekoppeld (Hotspot aan) die dat vragen.Kick schreef: ↑02.02.2021 - 08:59 @Bluesbrother: het gaat om een stream, dus geen opgeslagen muziek op de iPhones.
