Welke type/merk accu voor start stop auto?
Varta? Bullet?
Accu welke xc60 2015
- The Mechanic
Origineel Volvo?
- jopie123
ik zou ook even een dealer opbellen, die kan je gelijk zeggen welke wordt voorgeschreven en wat het kost, originele accu's zijn wel goed
hsv70
Maakt Volvo zelf accu's dan?
- DB200
Varta & Bosch. Heb eens gehoord dat ze beide uit dezelfde fabriek komen. Weet niet of dat waar is. Ik heb met beide goede ervaringen, dus ga maar voor welke het goedkoopste is.
Let goed op:
1. juiste maatvoering: hoogte, breedte, lengte identiek aan OEM.
2. positie van de accu polen.
Prijs bij de dealer opvragen lijkt me zeker zinvol. Die wisselen de accu in 10 - 15 minuten, zo is mijn ervaring.
Let goed op:
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
- 1zilvergrijs
Vorig jaar mijn accu laten vervangen bij de dealer, AGM type. het aantal Ah weet ik niet meer precies, maar het viel mij op dat het exact hetzelfde Ah was als wat er vanaf origineel in zat.
Het was een kwestie van alles uit, contact uit, min resp. plus los en de exemplaren vervangen. Er hoefde niets ingeleerd of aangemeld te worden.
Mijn ervaringen bij de dealer zijn louter positief, als er de komende jaren iets mis is dan wordt het keurig opgelost. Dus ik zou voor de dealer gaan. Maar nogmaals, als je handig bent en exact hetzelfde type (AGM en Ah met natuurlijk juiste poolposiitie en afmetingen) koopt kan je het eenvoudig zelf doen. Varta en Exide schijnen goede types te maken, google ook eens op Duitse tests van Starterbatterie.
XC60 T6 Recharge MY2022, daarvoor XC60 D4 AWD 2015, 2x BMW, V70, 850, 940.
- Yamy_Daffy
Helaas dan misschien niet helemaal goed gegaan? In Vida kan je namelijk aangeven dat er een nieuwe accu is geplaatst. Deze houdt dan rekening mee met een andere laadcurve. Oudere accu's hebben iets langer nodig om weer helemaal vol te laden tijdens het rijden. En houdt de auto de laadspanning iets hoger naarmate de ouderdom van de accu.1zilvergrijs schreef: ↑04.02.2021 - 13:04 Vorig jaar mijn accu laten vervangen bij de dealer, AGM type. het aantal Ah weet ik niet meer precies, maar het viel mij op dat het exact hetzelfde Ah was als wat er vanaf origineel in zat.
Of dit ook op gaat voor een secundaire start stop accu weet ik niet zeker.
- 1zilvergrijs
Ik zal het eens navragen bij de dealer, klinkt logisch. Dat is dan voor de volgende eigenaar, in juli komt (voor zover nu bekend) een nieuwe XC60 T6.Yamy_Daffy schreef: ↑23.04.2021 - 23:48 Helaas dan misschien niet helemaal goed gegaan? In Vida kan je namelijk aangeven dat er een nieuwe accu is geplaatst. Deze houdt dan rekening mee met een andere laadcurve. Oudere accu's hebben iets langer nodig om weer helemaal vol te la
