Ben eind oktober 2020 na verschillende V70 overgegaan naar een V60T4 R design . Naar mijn idee moet je afstuderen op het niewe informatiedisplay .Niet alles is even logisch . Als voorbeeld , na wisselen zomer / winterwielen duurde het naar mijn idee heel lang voordat de calibratie klaar was . Ik dacht dat het op een of andere manier nog niet klaar was .In het display autostatus berichten staat aan de linkerkant een symbool
van een auto met dwars er doorheen een driehoek met een uitroepteken . Ik denk er is iets niet goed .Vandaag uitleg gekregen bij mijn dealer , nee , als er iets niet goed is krijg je een symbool op de dispay waar de snelheidsmeter en toerenteller staat . Dat klopt wel , ten onrechte alle banden te lage spanning , lampje ging aan .Na voor de zekerheid stoppen , motor aan/uit lampje uit . Maar het symbool op het grote display autostatus
blijft de driehoek met uitroepteken gewoon staan . Dat is dus mijn vraag bij jullie ook ?Vindt het wel vreemd omdat ik dan denk er is iets niet in orde , terwijl de calibratie toch gelukt is . Hoor graag van jullie .
Na mijn eerste Volvo 122S en de 17 de ,is de V60 naar mijn smaak de grootste verandering voor mij .Ik vind het wel een heel fijne auto .
wennen aan display V60 MY 2020
- Risrael
Hoi Hans,
Lijkt me niet zo moeilijk allemaal hoor. Waar jij naar refereert is de autostatus. Eventuele belangrijke berichten van "de auto" aan de bestuurder worden daarin opgeslagen. 1 van de tabbladen is dan de bandenspanning. Ik zie niet echt in wat daar moeilijk aan is.
- Mickyman
ik ga er vanuit dat je deze bedoelt? dat is gewoon het logo dat daar de waarschuwingen onder zitten, ik vind het juist allemaal best wel overzichtelijk, als er iets niet in orde is, krijg je echt wel de melding vanuit het dynamische symbool bovenin midden tussen de tellershansk schreef: ↑18.02.2021 - 16:05 Ben eind oktober 2020 na verschillende V70 overgegaan naar een V60T4 R design . Naar mijn idee moet je afstuderen op het niewe informatiedisplay .Niet alles is even logisch . Als voorbeeld , na wisselen zomer / winterwielen duurde het naar mijn idee heel lang voordat de calibratie klaar was . Ik dacht dat het op een of andere manier nog niet klaar was .In het display autostatus berichten staat aan de linkerkant een symbool
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- J33Bee
Werkt top bij de V60. Een van de weinige autofabrikanten met een snel en soepel systeem. Alsof je een iPad in je handen hebt en onder het rijden zijn zaken zoals temperatuur aanpassen, nog steeds prettig te bewerkstelligen
- Mickyman
ik ben ook helemaal enthousiast vwb het scherm, alleen 2x per week schoonmaken en dat is nog niet genoeg zoals je ziet
- Fulaks
Je kan ook erg veel met stembediening tegenwoordig, wordt je scherm minder snel vies...
- Mickyman
Klopt en werkt ook goed, alleen heb ik me nog te weinig verdiept in de commando's
de verwarming hoger of lager zetten werkt al heel goed
- Gilbert 20
- Jeroen
Screenprotector erop, scheelt heel veel met schoonmaken.
- Mickyman
Bedankt voor de tip, echter als er iets is in de wereld waar ik nooit aan ga doen is het screenprotectors en hoesjes om dingen, maakt alle design kapot en werkt minder lekker, ik maak het wel schoon
- Philken
zelfs zetel en stuurverwarming hoger/lager/uitzetten werkt met de stembediening... ben benieuwd wat er nog allemaal kan...
you've been beaten by a bRick
- Mickyman
- N207
Toen ik mijn V60 pas had (oktober 2020) kreeg ik ook (na een lange rit) de bandenspanningswaarschuwing (wow, wat een woordwaarde
). Ik wist toen niet hoe ik dat moest resetten en ben even bij de dealer langs gegaan. Na uitleg vertelde hij me ook dat het enige tijd kan duren voordat het kalibreren is afgerond en dat de auto bij voorkeur enige tijd 80 km/u moet rijden om het af te ronden.
Onlangs met de winterbanden voor het eerst een behoorlijk stuk gereden (250 km+) en ook nu kwam de waarschuwing.
Omdat de waarschuwing voor alle vier de banden is, ging ik er vanuit dat de kalibratie even opnieuw moest moest worden vastgelegd. Het viel mij nu wel op dat het inderdaad best lang duurde voordat het was opgeslagen. Ik reed overigens wel harder dan 80 km/u en de melding is niet meer teruggekomen.
Wel heb ik het idee dat het systeem erg gevoelig is (afgesteld) en dat de waarschuwing snel opkomt.
Ik ben benieuwd wat er gebeurt als de zomerwielen er over een maandje weer onder gaan.
Polestar 2 LRSM MY24 - Midnight
Historie: SAAB... / Volvo V60 T5 R-Design Polestar - Savile Grey 2019
- Mickyman
ik krijg wel per band aangegeven waar de druk te laag is, namelijk gehad na de winterbanden wissel... wist je dat je in de auto gewoon de handleiding kunt raadplegen? daar staat het allemaal in, scheelt een ritje naar de dealerN207 schreef: ↑18.02.2021 - 19:58 Toen ik mijn V60 pas had (oktober 2020) kreeg ik ook (na een lange rit) de bandenspanningswaarschuwing (wow, wat een woordwaarde). Ik wist toen niet hoe ik dat moest resetten en ben even bij de dealer langs gegaan. Na uitleg vertelde hij me ook dat het enige tijd kan duren voordat het kalibreren is afgerond en dat de auto bij voorkeur enige tijd 80 km/u moet rijden om het af te ronden.
- N207
Ja, en ook in de app. Maar toen had ik de V60 net. Komend uit een 10 jaar oudere Saab was ik nog niet erg handig met het systeem.
En ik kwam toch langs de dealer op weg naar huis toen dit de eerste keer gebeurde.
- Gilbert 20
Een goed geplaatste , en kwaliteits screenprotector zie je zelf niet dat hij er op zit. En de gevoeligheid is dezelfde. Nooit vettige vingerafdrukken en stof afstotend.
Dat ding zuigt zichzelf vast zonder de minste luchtbel. Maar wel iets duurder.
- Jeroen
Heb een originele van Volvo, deze zie je niet, het werkt gewoon zoals het bedoeld is. Het enige wat anders is dat je geen vette vingers ziet.
Ik heb al weken geen doekje of dat dan ook over het scherm gehad...
- henkchroom
