uitlijning achterdeuren XC40
Jaklien
Afgelopen week met de vrieskou was de links achter deur van mij xc40 een beetje naar buiten gekomen door het ijs . Bij de dooi blijkt dat de deur nog steeds niet mooi past in de deur opening bovenaan . Bij het voorleggen van het probleem bij de dealer kreeg ik volgende uitleg : De achterdeuren van onze wagens hebben allemaal een zekere offset ten opzichte van de achterliggende flank.
Dit is de standaard afwerking omwille van verschillende redenen zoals windgeruis. Aldus de verantwoordelijke carrosserie en schade beheer bij de dealer.
Vreemd want de rechterdeur van mijn auto past perfect , is prima uitgelijnd te opzichte van de rest van het koetswerk. Naar mijn mening is dit een slordige afwerking vanaf het fabriek ! Ik raad iedere xc40 bezitter aan zijn auto eens te controleren . Een schande voor het merk !
teebee
Mag aannemen dat je dealer een verzoek hebt gedaan de deur af te stellen gelijk de andere (wel in lijn liggende) deur?
Om zijn ‘verhaal’ te ondersteunen heeft hij in de showroom vast gelijkwaardige voorbeelden kunnen tonen...?
V480-S60
Als eerste welkom.
Alleen jammer dat je eerste posting zo 'agressief' is gesteld. Zeker omdat we hier een forum van liefhebbers zijn.
We hebben begrip voor frustraties en willen meedenken maar c'est le ton qui fait la musique.
Ik zou ook eens kijken naar andere XC40's en daar opnieuw je dealer mee confronteren.
Succes er mee.
Hans Eilander
Jaklien schreef: 21.02.2021 - 20:08 Afgelopen week met de vrieskou was de links achter deur van mij xc40 een beetje naar buiten gekomen door het ijs . Bij de dooi blijkt dat de deur nog steeds niet mooi past in de deur opening bovenaan .
Vreemd, dat er achter een gesloten deur ijsvorming kan ontstaan. Vreemd, dat na de dooi, je linker achterdeur nog steeds niet goed afsluit.
Jaklien post-id schreef: Bij het voorleggen van het probleem bij de dealer kreeg ik volgende uitleg : De achterdeuren van onze wagens hebben allemaal een zekere offset ten opzichte van de achterliggende flank. Dit is de standaard afwerking omwille van verschillende redenen zoals windgeruis. Aldus de verantwoordelijke carrosserie en schade beheer bij de dealer. Vreemd want de rechterdeur van mijn auto past perfect , is prima uitgelijnd te opzichte van de rest van het koetswerk. Naar mijn mening is dit een slordige afwerking vanaf het fabriek ! Ik raad iedere xc40 bezitter aan zijn auto eens te controleren . Een schande voor het merk !
Het niet goed sluiten van je achterdeur, heeft m.i. niets te maken met de afstelling van de deuren af fabriek. Als dit een kwestie was van slordige afwerking, was je dit bij aflevering al direct opgevallen. De dealer hoort gewoon even je achterdeur opnieuw te lijnen. Je zou zoals vriend teebee dit aangaf, de vertegenwoordiger bij je dealer, in de showroom, samen de deuren bij andere modellen kunnen vergelijken. En hem het verschil bij jouw, tussen linker en rechterdeuren kunnen laten zien. Ik heb geen enkele twijfel aan de correcte en zeer nauwkeurige eindcontrole af fabriek. Dus hier valt Volvo niets te verwijten. By the way: Vergelijk de afwerking, en het materiaal gebruik van Volvo, eens met dat van andere merken. ;)
Hans Eilander
@Jaklien, is het misschien een keer gebeurt dat jij (of een passagier achterin) per ongeluk die achterdeur bij sterke wind uit je handen hebt laten glippen? Want dan kan het gebeuren, dat een deur met geweld, door harde wind (storm) uit z,n voegen gedrukt (geforceerd) wordt. Kun je je zoiets misschien herinneren? Of is dit niet het geval geweest?
Summum
Jaklien schreef: 21.02.2021 - 20:08 Naar mijn mening is dit een slordige afwerking vanaf het fabriek ! Ik raad iedere xc40 bezitter aan zijn auto eens te controleren . Een schande voor het merk !
Deze twee stellingen kan ik niet met elkaar rijmen. Is de slechte uitlijning van de deur nu veroorzaakt door de vorst, of door de slordige montage in de fabriek? In het eerste geval kun je dat de fabriek en het merk toch niet verwijten. In het tweede geval was het dus al langer aanwezig en heeft de vorstperiode er helemaal niets mee te maken.
In beide gevallen lijkt het mij overigens een probleem dat door de dealer op te lossen is door de deur opnieuw af te stellen.
(2020) Audi E-tron
Terug naar “XC40”
