Ratelend geluid in de motor
v70bas85
Dag forum leden,
Ik ben nieuw hier, dus wellicht plaats ik mijn vraag niet op de juiste plek op dit forum. ik heb een heerlijke V70 2.0T AUT. uit 2006 250d km. 11000 km geleden grote beurt gehad. Met koude start rammelt hij al een tijdje maar gaat binnen paar seconden weg. Ik ben geen techneut maar heb begrepen dat de nokkenas kleppen nog niet voorzien kunnen zijn van olie. Nu sinds een kort ritje op de snelweg (wat ik weinig doe, rijd erg korte stukken) gisteren rammelt hij constant. Bij koud en warm olie pijlen kwam ik er achter dat het olie niveau ongeveer halverwege zit. Na 1L olie toegevoegd te hebben was het rammelen een paar kilometer weg. Na en stop van een half uur uit staan was het rammelen weer terug. Bij koude start vanmorgen rammelde de motor de eerste 4km niet daarna wel. Ik heb een filmpje op YouTube gezet. Hoop dat iemand een tip heeft voordat ik een hoop kosten ga maken. De link naar het filmpje is : Ik hoop dat iemand tips heeft. Bedankt Gr bas
Frits V70
Dag Bas, welkom hier. Lijkt toch iets met de olie te maken te hebben. Pijl is nu goed? Meten bij koude motor, dan moet de juiste stand aangegeven worden, zie instructieboekje.
Verder de vraag of er wel de juiste olie in zit, zie ook instructieboekje. Check bij jouw garage (dealer?) wat ze er in gedaan hebben.
Groet,
Frits
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
maartjinski
Mijn vermoeden is slechte oliedruk in de kop.
Waarschijnlijk ben je met nieuwe o-ringetjes in het carter weer helemaal ready to go. (De zgn oliedruk herstel)
Iig niet blijven rijden voor je weet wat het is, want als het idd iets met olie of oliedruk is kun je de boel flink in de soep draaien.
v70bas85
bedankt voor het meedenken de olie druk was goed de garage heeft nu het uitlaat nokkenas tandwiel vervangen. hoop dat het nu opgelost is.
maartjinski
En is het weg?
v70bas85
Daar lijkt het zeker op😁
maartjinski
Kijk dat is goed nieuws, hopelijk kun je vele km's probleemloos genieten van je V70 8)
