Beste allemaal,
gisteren wilde ik de achterruit sproeien en gezien er na 5 seconden de pook van mij af te hebben geduwd nog niets kwam, heb ik de poging maar gestopt.
Het reservoir is nog heel recent bijgevuld dus zou dat het niet moeten zijn (al is het wel het kleinste reservoir wat ik ooit heb gehad).
Nu las ik ergens dat het aan de leiding in de hemelbekleding kan liggen; ik kijk er niet bepaald naar uit om de hemel los te nemen.
Aan de andere kant wil ik geen zeepwater in het dak lozen dus wat te doen?
Is een evt. lek gemakkelijk te vinden / de slang in de hemel redelijk goed bereikbaar, of zal ik die functie maar als defect beschouwen?
Mijn vriendin stelde zelfs voor om de leiding naar achteren los te koppelen bij de pomp, om te voorkomen dat we in de toekomst weer hetzelfde doen.
Ik hoor graag wat jullie denken wat we kunnen controleren en doen, bij voorbaat hartelijk dank
V50 achter sproeier lijkt niet te werken
- Ferrari
Hoor je het motortje draaien (zoemen) als je de hendel naar achteren drukt? En weet je zeker of je het goede reservoir heb gevuld? Ik ken de V50 niet, maar Volvo heeft normaal gesproken vrij grote reservoirs. Zie je het ergens lekken?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- corsa_gsi
Is de sproeier niet verstopt?
Meestal gaat zo'n slang stuk op het koppelpunt tussen klep en auto.
Als de slang lek zou zijn ergens in het dak, dan zou je al vocht / lek plekken gehad moeten hebben.
Cars:
Cars:
- teebee
Check dit eerst. vooralsnog is het een aanname.
De motor loopt inderdaad; het is een omkeerbare voor zowel voor als achter en hij sproeit de voorruit perfect
Zou kunnen; ik zie wat witte aanslag zitten. Ik zal heel voorzichtig met een koperdraadje pogen om hem vrij te maken.
Goed idee, er zat nog genoeg in blijkbaar maar inderdaad, bij sommige systemen is het niveau erg kritisch
- corsa_gsi
Een dunne speld is ook een optie.
Cars:
Cars:
Excuses voor de late update (kwam veel werk en vorst tussen
) maar de situatie blijft hetzelfde helaas, ondanks alle bovenstaande opties en pogingen.
We hebben besloten om er niet verder mee te prutsen en te wachen tot de APK over een week; wellicht dat onze vaste monteur de fout zo vindt
- Cavanta
Ik heb gisteren toevallig gehad dat hij iets gevroren was en dat daardoor de achterkant van de terugslagventiel eraf was gesprongen. Hij loosde daardoor alles in de motorruimte...
Gelukkig moest ik alleen dat ventieltje vervangen voor 10 euro.
Misschien dat dit bij de achterruitsproeier ook zo kan zijn?
Ik heb een S40 dus geen achtersproeier.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Cavanta schreef: ↑09.02.2021 - 19:33 Ik heb gisteren toevallig gehad dat hij iets gevroren was en dat daardoor de achterkant van de terugslagventiel eraf was gesprongen. Hij loosde daardoor alles in de motorruimte...
Hartelijk dank want Bingo!
Dat is het; een T-stuk met ventiel had z'n bodem eruit geperst en lekte vloeistof. Voor paar euri een vervanger er in en hij sproeit
beter dan ooit tevoren.
Het zijn ook niet voor niets overdrukventielen natuurlijk maar het is iets waar je als leek echt even naar moet zoeken voordat je het probleem ziet.
