Leuke (Ali) gadgets / accessoires
J33Bee
Roak schreef: 02.03.2021 - 09:46
nee passen niet, heb ik ook naar gekeken. die van mij heb ik uit Zweden:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo ... 2019_2022/
Maar dan moet je het hele paneel verwisselen: de strip zit erin geklikt en niet geplakt.
Overigens gewoon bij de dealer te bestellen; 2x paneel + 2x strip, ben je ongeveer € 150 kwijt.
Dat is jammer... Een plakstrip zou ook prima gaan lijkt me. Door de rijwind blijft dat prima zitten, maar als het compleet afwijkt, gaat het inderdaad niet werken met bestaande paneel.
Zeker geen ali-gadget, maar een designed-in-NL gadget: sinds een paar dagen in bezit van één van de eerste AAWireless apparaten. Eindelijk Android Auto in de auto zonder kabels!
Act-One
arnoud schreef: 13.03.2021 - 20:41 Zeker geen ali-gadget, maar een designed-in-NL gadget: sinds een paar dagen in bezit van één van de eerste AAWireless apparaten. Eindelijk Android Auto in de auto zonder kabels!
Ik had dit AAWireless kastje ook op het Tweakers forum voorbij zien komen. Werkt het een beetje? Zie dat hij nu uitverkocht is.
Ik zat te denken (omdat mij telefoon draadloos kan laden) om AAWireless samen met een draadloze lader (deze https://nl.aliexpress.com/item/40009570 ... hweb201603_) te gebruiken...
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd :-D
Ja, die lader heb ik er ook in zitten. Ik kom er nu alleen achter dat de 10W power die hij kan leveren voor draadloos laden wel aan de krappe kant is. In een kwartier rijden komt er 1% batterijlading bij als draadloos AA aan staat. Ik zit er nog aan te denken om als test een 15W versie te bestellen, maar die hebben allemaal van die gruwelijke disco LED verlichting. Misschien kijken of ze te slopen zijn en de LED er uit te slopen...?
Maar... de draadloze Android Auto adapter doet het prima. Geen verschil te merken als via een kabel gebruiken.
Door de wereldwijde tekorten aan electronische componenten gaat de levering iets trager dan verwacht, vandaar dat orders nu niet meer geaccepteerd worden. Maar blijkbaar iedere keer als iemand zijn bestelling annuleert omdat ze het te lang vinden duren komt er weer eentje op de wachtlijst vrij.
J33Bee
Start dat allemaal vanzelf op arnoud? Het moet wel plug & pray zijn, anders ben ik net zo snel met een kabeltje aan de iPhone.
Act-One
J33Bee schreef: 14.03.2021 - 10:40 Start dat allemaal vanzelf op arnoud? Het moet wel plug & pray zijn, anders ben ik net zo snel met een kabeltje aan de iPhone.
Ben Arnoud niet, maar idd het kan automatisch opstarten, telefoon detecteert het AAWireless kastje via BT, maar vervolgens verbinding, je zou het zelf zo via tasker in kunnen stellen dat je telefoon BT pas aan zet op moment dat hij draadloos laad,
Eigenlijk is alles mogelijk ;-)
Bijna alles :-). Een iPhone doet natuurlijk geen Android Auto.
Maar er zijn ook tig van deze kastjes voor iOS apparaten.
J33Bee
Waar het mij om gaat is gemak, dus telefoon droppen op Qi lader en automatisch verbinden met CarPlay. Anders is de meerwaarde er niet, want draadloos laden zal niet sneller zijn en als ik een handmatige actie nodig heb net zoals een kabel erin stoppen, dan heb ik nog niets :-)
Met deze kun je je telefoon gewoon in je zak laten zitten voor kortere stukken.
Cloudie
arnoud schreef: 14.03.2021 - 12:01 Met deze kun je je telefoon gewoon in je zak laten zitten voor kortere stukken.
Kan je nog steeds de hotspot op je telefoon gebruiken zodat de internet verbinding met de auto gedeeld wordt tijdens het gebruik van die AA?
Ik hou het project al een tijdje in de gaten, maar dit deel vind ik net essentieel voor mijn persoonlijke gebruik.
Cloudie schreef: 18.03.2021 - 02:44 ]Kan je nog steeds de hotspot op je telefoon gebruiken zodat de internet verbinding met de auto gedeeld wordt tijdens het gebruik van die AA?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb een simkaart in de auto zitten mocht ik ooit een hotspot willen maken, en die gebruik ik ook bijna nooit.
Maar aangezien de AA verbinding over WiFi loopt (eerste koppeling via BT, switcht daarna over naar WiFi) kan ik me voorstellen dat dat niet automatisch gaat werken.
Nu gok ik dat je de hotspot functie gebruikt om Spotify op de Sensus te gebruiken? Kun je daar ook niet de AA versie voor pakken?
J33Bee
Ik gebruik ook geen apps van Volvo zelf. Kan ook niet echt duidelijk krijgen welk voordeel die hotspot functie voor mij heeft met gebruik van Apple CarPlay.
Act-One
J33Bee schreef: 18.03.2021 - 08:38 Ik gebruik ook geen apps van Volvo zelf. Kan ook niet echt duidelijk krijgen welk voordeel die hotspot functie voor mij heeft met gebruik van Apple CarPlay.
Vanaf welke kant gezien bedoel je dat? De Wifi hotspot van de auto of de Wifi hotspot van een telefoon?
J33Bee
Wifi hotspot van de auto. Ik kan niet 123 de toegevoegde waarde bedenken behalve de kids achterin internet faciliteren? De rest doe ik met Apple CarPlay, of mis ik iets?
liquid_force
niet iedereen maakt gebruikt van Apple Carplay of Android Auto - ik vind de integratie van beide niet optimaal en maak liever gebruik van de ingebouwde Navigatie en Spotify. Daarom heb ik een Teltonika router achterin liggen en daardoor zijn alle devices in de auto (dus ook mijn laptop voor als ik onderweg nog een video-call moet doen) en de telefoon van mijn vriendin unlimited online. Zeker als je de grens over gaat (voor ons in Zwitserland) is 1 EU-data pakket handiger dan 4 of 5 ...
jalex_h
Die snap ik even niet. Ik heb een datakaart in het modem van de auto geduwd en via de Sensus heb ik daardoor gewoon een hotspot. Komt geen Carplay, Android Auto of losse router aan te pas.
Ooit:
liquid_force
ik heb geen Volvo modem in mijn auto ...
Cloudie
arnoud schreef: 18.03.2021 - 07:53
Persoonlijk vind ik de spotify app van volvo prettiger werken dan via AA. Soms wil ik dan weer AA gebruiken voor andere functies dus het zou fijn zijn als beide tegelijk werken.
Als je dit zou willen testen hoor ik graag of het werkt! Geen verplichtingen ;-)
J33Bee
Ieder zijn meug :-D
Ik ben geen Spotify gebruiker, heb dus geen actieve account meer, dus kan de Sensus versie niet testen. Maar mogelijk geeft dit een antwoord: ik gebruik Sensus om mijn muziek af te spelen vanaf mijn USB drive, en tegelijkertijd gebruik ik AA voor navigatie, telefoneren, berichten ontvangen etc. Dat werkt prima.
